Как поднять стяжку на несколько мм?
Dars
Добрый вечер всем!!
В процессе отделочных работ настигла меня следующая проблема, а может и не проблема вовсе)))
Вкратце... Во время выполнения работ по стяжке была поставлена задача исполнителям сделать стяжку с перепадом в 10 мм между участками, где в дальнейшем будет лежать плитка и паркет, т.е. пирог паркета - 15 мм паркет+ 6 мм фанера, плитка - 8 мм плитка + 3 мм клей. В данный момент паркетчики убедили меня в необходимости использовать фанеру 10 мм, т.е. сейчас необходимо поднять пол на участках с плиткой на 4 мм. В некоторых участках с плиткой уже уложен эл. теплый пол.
Подскажите пожалуйста как с наименьшими потерями и без ущерба качеству поднять пол на 4 мм?
Спасибо
Намазываем клей гребенкой на пол и на плитку. Размер зуба гребенки подбираем эксперементальным путем.
Добрый вечер всем!!
Спасибо
как вариант www.budmajster.com.ua/?p=rus-smesi-dolivka12.html уже с фиброй,довольно пластичная.для ремонта самое то.
удачи
Можно и клеем вытянуть,можно самоналивайкой-это не проблема.
Но я уже кучу таких соединений переделал и вижу в Ваших расчётах существенную нестыковку-под плитку Вы учли слой клея в 3 мм,а вот под фанеру и паркет-нет.Вам что,насухо ставить будут????
Просто я всегда стандартно делаю перепад стяжек 20 мм в местах соединения паркет-плитка,проблем никогда не было,даже с открытым швом.Плитку всегда считаю 12 мм,паркет-32.
Выясните этот ньюанс у своих паркетчиков.Удачи!
Всем большое спасибо!
Все-таки остался уточняющий вопрос. Можно ли сразу сделать слой клея 7 мм и класть плитку, или лучше поднять стяжку на 3-4 мм, а потом на высохшее основание класть плитку на слой клея 3-4 мм??
Паркетчики сказали, что слоем клея между стяжкой и фанерой и между фанерой и паркетом можно пренебречь, т.к. фанера и паркет будут шлифоваться и эти пару мм уйдут после шлифовки.
+1! Пускай паркетчики отобьют уровень, на который нужно выйти плиточникам.
Я бы выравнивал самоналивным полом. По цене почти одинаково, проще укладывать плитку.
Добрый вечер всем!!
Спасибо
Как они аргументируют использование фанеры в 10 мм. вместо 6 мм.?
Говорят, что толщина фанеры должна быть около 75 % от толщины паркета..
Это заявление не имеет никакого технического основания под собой. Используйте фанеру ту, что вам нужно для выхода на требуемую толщину.
Проверьте какие используют клеи ваши подрядчики. Если вы укладываете массивный паркет длинной более 500 мм. то это должен быть двух компонентный клей, без воды. Фанера 6 мм. вполне подходит в качестве основания.
с уважением,
Ecowood
с уважением,
Ecowood
Клей буду покупать сам. Наверное будет Uzin 92. Паркет штучный 500*70 мм. Какого производителя брать фанеру? Паркетчики говорят, что вся фанера меньше 10 мм некачественная.
На рынке много не качественной фанеры, это правда. Клей вы выбрали хороший. Он подойдет. Фанеру могу порекомендовать личным сообщением.
удачного выбора.
