Александр 1 Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Прошу совета.Делается фундамент под дом из ракушечника.Из-за близкого примыкания к соседним домам не получится нормально промазать стены цоколя снаружи битумом и что-то наклеить.Пока предлагается перед заливкой бетона повесить на стенки опалубки изнутри какую-то изоляцию.У меня вызывает большие сомнения эффективность такого способа Какие могут быть варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Если у Вас монолитный фундамент, добавьте в бетонную смесь гидрофобные добавки например Пенетрон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр 1 Опубліковано: 15 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Если у Вас монолитный фундамент, добавьте в бетонную смесь гидрофобные добавки например Пенетрон. Да,тоже думал об этом.Но будет ли достаточно? Дом из ракушки,а она любит тянуть влагу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Да,тоже думал об этом.Но будет ли достаточно? Дом из ракушки,а она любит тянуть влагу. Влагу он может тянуть только вертикально из бетона - горизонтальная гидроизоляция решает этот вопрос как говорится дешево и сердито! Вертикальная гидроизоляция делается что-бы защитить сам фундамент! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Да,тоже думал об этом.Но будет ли достаточно? Дом из ракушки,а она любит тянуть влагу. Вертикальная оклеечная гидроизоляция в первую очередь эффективна на сборном бетоне (фундаменты из блоков). В монолитных бетонных фундаментах она применяется как дополнительная защита (вроде дополнительного рубежа) при высоком уровне грунтовых вод. Если у Вас только прогнозируемый капилярный подъем вод, гидрофобной добавки будет вполне достаточно, только нужно контролировать процесс, чтобы строители соблюдали рекомендации по использованию добавки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Вертикальная оклеечная гидроизоляция в первую очередь эффективна на сборном бетоне (фундаменты из блоков). В монолитных бетонных фундаментах она применяется как дополнительная защита (вроде дополнительного рубежа) при высоком уровне грунтовых вод. Если в здании предусмотрен либо жилой цоколь, либо подвал вертикальная гидроизоляция необходима в любом случае. Здесь рассчитывать на "хороший бетон" и на отсутствие рабочих швов рассчитывать рискованно. Вспомним, как минимум, о примыкании пол-стена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Когда-то считал : добавка Пенетрон Едмикс обойдется в половину стоимости куба бетона. Не знаю. Может сейчас они цену поубавили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Вертикальная гидроизоляция делается что-бы защитить сам фундамент! Фундамент (бетон) от воды защищать не стоит. Вы лишаете бетон долговременного набора прочности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр 1 Опубліковано: 15 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Если в здании предусмотрен либо жилой цоколь, либо подвал вертикальная гидроизоляция необходима в любом случае. Здесь рассчитывать на "хороший бетон" и на отсутствие рабочих швов рассчитывать рискованно. Вспомним, как минимум, о примыкании пол-стена. Подвал предусмотрен только небольшой,в средней части дома,на расстоянии нескольких метров от краев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр 1 Опубліковано: 15 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Фундамент (бетон) от воды защищать не стоит. Вы лишаете бетон долговременного набора прочности. Так что,изоляцию вообще не делать?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр 1 Опубліковано: 15 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Вертикальная оклеечная гидроизоляция в первую очередь эффективна на сборном бетоне (фундаменты из блоков). В монолитных бетонных фундаментах она применяется как дополнительная защита (вроде дополнительного рубежа) при высоком уровне грунтовых вод. Если у Вас только прогнозируемый капилярный подъем вод, гидрофобной добавки будет вполне достаточно, только нужно контролировать процесс, чтобы строители соблюдали рекомендации по использованию добавки. Я так понимаю,что добавка просто добавляется в миксер перед заливкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр 1 Опубліковано: 15 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Думаю,стоит ли сделать вот так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36722&page=5 ? Что скажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Так что,изоляцию вообще не делать?? Нет. В бетон можно добавить 2 добавки. 1. Суперпластификатор. 2. Добавку микропенообразователь. Первая - это прочность ,пониженное водопоглощение, задержка схватывания (уменьшить кол-во рабочих швов ). Рабочие швы - это когда свежий бетон подливают к уже схватившемуся. Вторая - морозостойкость (особенно интересно в зоне промерзания фундамента и для его надземной части). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Думаю,стоит ли сделать вот так www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36722&page=5 ? Что скажете? Я не понял что они гидроизолировали. Фундаментную плиту? Это делается : а) проще б) надежней в) дешевле Каким бы странно не звучало сочетание этих пунктов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр 1 Опубліковано: 15 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Я не понял что они гидроизолировали. Фундаментную плиту? Это делается : а) проще б) надежней в) дешевле Каким бы странно не звучало сочетание этих пунктов. Да,изолировали плиту,а выпуски изоляции приклеили к цоколю. У меня тоже плита.А как лучше это решить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Да,изолировали плиту,а выпуски изоляции приклеили к цоколю. У меня тоже плита.А как лучше это решить? Подбетонка + рубероид = дренажная профилированная мембрана. Время работы 1-2 часа. Кол-во рабочих 2. После того как плита вылита по ней гидроизоляция проникающего действия. Если на плиту будут литься бетонные стены, то шов между плитой и торцом стены уплотняется расширяющимся бентонитовым шнуром. Рисунки и описание технологии сброшу завтра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр 1 Опубліковано: 15 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2010 Подбетонка + рубероид = дренажная профилированная мембрана. Время работы 1-2 часа. Кол-во рабочих 2. После того как плита вылита по ней гидроизоляция проникающего действия. Если на плиту будут литься бетонные стены, то шов между плитой и торцом стены уплотняется расширяющимся бентонитовым шнуром. Рисунки и описание технологии сброшу завтра. Спасибо,буду очень благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Два варианта. Участники первого. 1. Дренажная мембрана толщиной 0,55...0,6 мм www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441 (можно любой аналог) 2. Гидроизоляция проникающего действия Аквамат-Пенетрат www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 3. Бентонитовый шнур Бентострип www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479 Стоимости. 1. Около 25 грн за 1 м кв. Расход 1,1 м кв. на 1 м кв площади (нахлест).Плюс бутиловая лента для склеивания швов. 2. 14,85 грн за кг. Расход 1,5 кг на 1 м кв. 3. 42 грн за 1 мп. Участники второго. 1. Дренажная мембрана толщиной 0,55...0,6 мм www.ekco.ua/?tid=79&lang=ru&nid=441 (можно любой аналог) 2. Гидроизоляция проникающего действия Аквамат-Пенетрат www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208 3. Бентонитовый шнур Бентострип www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479 4. Битумно-полиуретановая мастика Гипердесмо ПБ-2К. www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=422 Стоимости. 1. Около 25 грн за 1 м кв. Расход 1,1 м кв. на 1 м кв площади (нахлест).Плюс бутиловая лента для склеивания швов. 2. 14,85 грн за кг. Расход 1,5 кг на 1 м кв. 3. 42 грн за 1 мп. 4. 50 грн. за 1 л. Расход 1,6 л на 1 м кв. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр 1 Опубліковано: 16 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2010 Спасибо,очень интересно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2010 Забыл Вам сбросить по замене подбетонки и рубероида. То как делают немцы. Здесь можно почитать : www.doerken.de/bvf-en/pdf/prospekt/Ms-Sbc.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
