Не зажигаются конфорки газовой поверхности Пирамида
Влад_М
Две из четырех конфорок газовой поверхности Пирамида не зажигаются электророзжигом (искра очень слабенькая на этих двух, на остальных двух - нормальная). Посоветуйте, пожалуйста, как устранить эту неисправность. Большое спасибо!
Выключаем из розетки. Поднимаем конфорки - моем их, сушим . Всё ,что под ними - вичищаем, вытираем насухо . Там под ними если влага будет - высоковольтный разряд через неё и будет уходить .
Часто такое бывает после того, как помыли плиту. В этом случае - вытереть всё насухо, и поджечь газ обычными спичками. Через 5 минут всё высохнет и будет работать.
  • 1 місяць потому...
А если не работает?
У меня та же проблема. Одна конфорка не зажигается (мыл, сушил, искра кой-какая есть), Одну очень долго надо держать ручку чтобы сработал газ-контроль. И самая большая когда горит, часто воняет газом. Особенно если с малого огня перевести на большой. Еще и шипеть начинает по другому.
Плита с нержавейки. Состояние хорошее. Выбрасывать жалко.
А если не работает?
Я не специалист по плитам, если то ,что я выше писал не дало результат, то лучше вызвать мастера.
airservis
Думаю легче всего мастера вызвать. Навскидку где-то кран пропускает
Где же его взять? Мастера:o. Пускай отзовется.
Деньги за: "все пропало, надо выбрасывать", "жутко дорогой и долгий ремонт", "я же к Вам приехал" и т. д., платить не хочу. Уже таковых вызывал.
Ищуууууу.
Плита Кайзер.
Одна конфорка не зажигается (мыл, сушил, искра кой-какая есть), Одну очень долго надо держать ручку чтобы сработал газ-контроль. И самая большая когда горит, часто воняет газом. Особенно если с малого огня перевести на большой. Еще и шипеть начинает по другому...
Бывает такое ... :)! Раскрутите "трубочки", подводящие газ к
конфоркам, продуйте ... и "жиклёры" тоже .... будет работать.
Удачи ... :)!
У меня тоже Кайзер. Бывает что не хочет загораться но искра сильная. Тогда нужно просто дунуть немного на конфорку т.к. газ пролетает чуть выше искры. В остальных случаях это грязная сама конфорка или мокрая внутри.
