tarick Опубліковано: 2 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2019 Стоит у меня задача сделать из коаксиального дымохода 60/100 отдельно выход дыма в уже имеющийся дымоход диаметром 130 мм и отдельно - воздухозабор сквозь стену. С воздухозабором вроде вопросов особо нет, а по дымоходу возникли следующие. (Вот фото, примерно так планирую его соединить). Вопрос №1. В документации производителя котла (Vaillant) в варианте с раздельным дымоходом сборник конденсата рисуется сразу после "штанов". Вопрос - достаточно ли мне будет того слива, который есть на вертикальной части или нужно и прямо перед котлом ставить еще один? Длина всей горизонтальной части до 1 метра. В помещении, где установлен котел зимой не сильно холодно, в пределах 10-15 градусов. Вопрос №2. Чем герметизировать стыки компонентов из нержавейки? Вопрос №3. Вертикальный дымоход довольно высокий, где-то 12 метров. Не будет ли естественная тяга мешать электронике поддерживать правильный режим работы? Может какая заслонка нужна, чтобы уменьшить тягу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 3 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2019 Яка модель котла? Звичайний чи конденсаційний? Якщо звичайний, то перешкоджає зробити ухил метрової ділянки в сторону основного конденсатоприймача? Якщо конденсаційний - у ньому встроєний конденсатоприймач. Якщо димохід по нормах - проблем не буде. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 3 жовтня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2019 Яка модель котла? Звичайний чи конденсаційний? Якщо звичайний, то перешкоджає зробити ухил метрової ділянки в сторону основного конденсатоприймача? Якщо конденсаційний - у ньому встроєний конденсатоприймач. Якщо димохід по нормах - проблем не буде.Котел обычный, не конденсационный, Vaillant turboTEC plus VUW INT 322/5-5 H. Да, в принципе уже думал об этом варианте, правда будет чуть гемора, нужно тройник перевернуть или поменять, он не 90 градусов, а 86 или около того и стоит там очень плотно. Ну и котел придется чуть выше перевесить. К счастью, к нему еще пока ничего не подведено. По остальным вопросам кто-нибудь может подсказать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 3 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2019 Вопрос №1. В документации производителя котла (Vaillant) в варианте с раздельным дымоходом сборник конденсата рисуется сразу после "штанов". Вопрос - достаточно ли мне будет того слива, который есть на вертикальной части или нужно и прямо перед котлом ставить еще один? Длина всей горизонтальной части до 1 метра. На горизонтальном участке сделайте небольшой уклон в сторону дымохода. С дымоходом из нержи конденсат будет, и как показала практика при такой конструкции конденсат весело бежит до самого котла, несмотря на "юбку" внутри перед тройником. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=175786 Вопрос №2. Чем герметизировать стыки компонентов из нержавейки? Силиконовым герметиком. Вопрос №3. Вертикальный дымоход довольно высокий, где-то 12 метров. Не будет ли естественная тяга мешать электронике поддерживать правильный режим работы? Может какая заслонка нужна, чтобы уменьшить тягу? С турбированным котлом пофиг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
