Харьков, куплен участок, хочется дом :)
Евгений___
У вас же пенопласт - зачем переплачивать за барана. Я силиконсиликатного брал для ваты на дом а на сарай по штукатурке брал акрилового. И вам акрилового должно с головой хватить и доп экономия
Разница получается около 500$ 30%, кроме паропроницаемости какие еще отличия?
Акрил засирается сильнее, силикон - намного лучше в этом смысле
Народ подскажите, какая самая большая длинна есть у дюбеля для крепления трубы водосточки?
Я покупал что-то типа 500 мм. Это не дюбель, а шпилька. С одной стороны резьба, с другой шуруп.
А где взять такое чудо? Мне рассказывают больше 220 мм нет )
и опять же какие усилия на этом крепеже? не такие уж и большие. Мож в сам пенопласт заанкерится химанкером? 25кг пенопласт реально прочный. Мои фасадчики стояли на прикленном к стене листе...
Я тоже стоял на при клееном утеплителе, у меня 100+ кг ) Есть еще пластиковый крепеж специальный для пенопласта, можно удлинить крепеж сваркой, можно замуровать трубу в землю и к ней прикрепить без дырок в утеплителе )) Интересен стандартный вариант, нужно будет съездить на гер. труда )))
Добавлено через 3 минуты
МARLEY (Германия) водосточная система из ПВХ.
Что скажите, норм вариант?
Харьков Алексеевка эпицентр закрывается на реконструкцию много чего распродают по очень хорошим ценам! Оторвал силиконовый барашек феидал по 1250 и силиконовый грунт по 750 )
Грунт применен ) осталось пол ведра. Хотел спросить, как к этому грунту адгезия разных клеев, например клей для камня или клинкнра, хочу применить на цоколе?
Решил попробовать наносить барашек, встал в 4 утра и поехал на стройку. Погодка шикарная, прохладно, страшно, но понеслась ) На удивление наносится отлично, заглаживается тоже, 2 часа 10+ квадратов, расход ведро и чуть-чуть, понравилось ) Вернулся домой и на работу, шикарная зарядка )
  • Лайк 17
  • 2 місяці потому...
Закончил нанесение барашка и покраску. Тыльная часть фасада была упрощена. Ушло времени 7дней, 29 ведер барашка и 15л краски. Расход барашка 6-7м2 с ведра, краски ушло в 3 раза больше от заявленной производителем.
Нанесение барашка :) маленькие участки делаются легко и без недочётов. Попробовал в одиночку сделать 30+ квадратов начал 6 утра закончил в 14, с непривычки умер, а последствия усталости отобразились в качестве поверхности недостаточно хорошо расглажена поверхность и заканчивал под прямыми лучами солнца что привело к образованию одного шва не сильно заметно но есть, физически не успевал все очень быстро высыхало. На 30+ нужен помощник, любимая вызвалась помочь и мы каждый участок затратив мене 4 часов на один с лёгкостью справились!
Что уяснил по этой работе:
В одиночку не более 15-20м2 за раз
Пока липнет терка нужно снимать лишнее
Лучше переснять, а потом увидев лысину добавить чем не доснять пока не высохло )
Если уже подсохло нельзя пытается исправить замеченный дефект
Работать удобней швейцарской кельмой чем шпателем
По покраске заклеивание все что можно! Есть ляпы )
Валик с краской нужно вести сверху вниз чтоб меньше летело во все стороны
Малярная лента была обычная и дорогая ни одна ни вторая не клеилась нормально на барашек, нужно поинтересоваться у мастеров какую они используют!
  • Лайк 16
Сделал каркас парапета. 6 дней потрачено. Мне постоянно не хватало аккумуляторов шуруповерта, пока не купил сетевой :)
С правильным шуруповертом одну батарею разрядить не получится быстрее чем зарядится вторая.
По парапету учтите крайне важное обстоятельство - ветер, он иногда всю крышу целиком сдуть может, поэтому уделите больше внимания крепежу.
Профиль брал 0,6мм, крепеж внутреннего профиля каждые 600мм, наружный каждые 400мм. Пластиковые дюбеля для ППС 80мм были вручены заранее в Эппс, к ним и была закреплена разуклонка с шагом 500мм.
Немного накосячил )
Под тонкий метал на парапет обязательно нужно делать единую плоскость иначе будет как на фото, на втором уже десятка ОСБ.
Второе каркас нужно для парапета делать чуть меньше его ширины, тогда будет лучше прилегать к стене.
Зарез под наружный угол 90 градусов зарезается только с одной стороны, герметик исправил косяк.
Не хватило 1 части парапета и без основания осби не смог нормально разобрать метал рвется от 3М герметика, дозаказал 4+1 парапетные крышки.
Ну и на последок тут не пойму как исправить не заменив все крышки, добавив всего 10мм ОСБ стало видна щель между стеной и парапетной крышкой стоя возле стены. Не критично, может есть какой-то способ маскировки?
Что-то много крепежа на горизонтальной плоскости парапета. Думаю правильнее крепить только с торца + стыки по горизонтали.
Немного накосячил )
Нужно уточнить - "при такой схеме". Я пошел другой - таких блюдец нет. Только, если промазать и надавить рукой мимо несущего бруса.
Если крепление не к стене, то я бы оставлял зазор, таким образом создается вентилируемый парапет.
При таком виде крепления высока вероятность протечки. Нужно хорошо загерметизировать.
У меня так на хозблоке. В 2-х местах видны небольшие потоки по фасаду.
На доме ничего подобного нет.
С осб я делал только стыки и на углах доп крепеж
Добавлено через 4 минуты
Такую схему выбрал из-за простоты. Герметик 3М просто зверь ) посмотрю по эксплуатации, при необходимости переделаю.
