sante Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Котёл шахтник, тоже была такая проблема ... Поставил турбулизаторы в горизонтальные каналы и шамотный "экран" на пути факела и ... ТУХ до 100 110 град. греется ТА и БКН до 90 - 95 град. А "полностью" это как? Шибер на ТУХ не влияет, а вот на теплоотдачу, да ... ! У меня немножко не полностью ... по фотке/рис. можно представить сколько тепла можно сохранить, если "правильно" распределить ДГ в котле ... ! А шамотный экран куда установили? Вот если такие поставить турбулизаторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Калвис тоже не предусматривает турбики, но Сергей (silverneo) поставил и существенно понизил ТУХ (форум КМ котёл Калвис 2 - 20). Для дров "турбики" снимаю т.к. идёт перегрев теплообменника, а для пеллет прекрасно. Фотка турбика в верхнем газоходе, в нижнем три пластины. Чтобы увидеть куда "прижимаются дымогазы вверх или вниз, зажгите газету в топке и откройте верхнюю дверь ... ! Вот посмотрите. Зажег газету, дым скапливается на нижнем колоснике а далее идет вверх по бокам и на выход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Вот если такие поставить турбулизаторы? Для вертикальных каналов ... возможно ... ! Первый рис. как сделал в своём котле, второй как сделать у Вас. ИМХО! Дрова/уголь не стоит сбрасывать со счёта в случае длительного отсутствия электрики и возможных поломок горелки ... И ... ИМХО конечно, но любой котёл можно модернизировать под пелетную горелку, просто нужно пробовать "поиграться" с экранами/турбулизаторами ... вначале из жести, потом уже делать более надёжную конструкцию ... ! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Вот посмотрите. Зажег газету, дым скапливается на нижнем колоснике а далее идет вверх по бокам и на выход. Скинте фото как от котла в стену дымоход переходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Скинте фото как от котла в стену дымоход переходит Вот смотрите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 шамотный "экран" на пути факела "Экран" стоит под своим весом на пластинах для колосников, можно подвинуть дальше/ближе ... Фотки ... ! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silverneo Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 А шамотный экран куда установили? Вот если такие поставить турбулизаторы?Если поставите такие турбики,ТУХ собьёте капитально,люди проверяли,очень довольны, например в 15кВт Драгоне при установленной 15кВт Биопром,разгоняли горелку до 23кВт при уходящих всего 110гр с такими турбиками.Ещё можно Вам сделать1или 2 доп.хода в самой топке из чугунины или толстого металла.Турбиками можно понизить ТУХ до того что кандёр потечёт с дымохода,не спешите демонтировать свой котёл,сначала попробуйте все варианты,а при таком большом и высоком дымоходе стабилизатор очень будет в тему,он сбывает лишние градусы очень хорошо.А вот по поводу Альтепа,на моё мнение в связке с биопромовской горелкой это кстати и мнение самого Биопрома,я у них консультировался. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 5 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Если поставите такие турбики,ТУХ собьёте капитально,люди проверяли,очень довольны, например в 15кВт Драгоне при установленной 15кВт Биопром,разгоняли горелку до 23кВт при уходящих всего 110гр с такими турбиками.Ещё можно Вам сделать1или 2 доп.хода в самой топке из чугунины или толстого металла.Турбиками можно понизить ТУХ до того что кандёр потечёт с дымохода,не спешите демонтировать свой котёл,сначала попробуйте все варианты,а при таком большом и высоком дымоходе стабилизатор очень будет в тему,он сбывает лишние градусы очень хорошо.А вот по поводу Альтепа,на моё мнение в связке с биопромовской горелкой это кстати и мнение самого Биопрома,я у них консультировался. Сегодня я звонил на завод, где изготавливают котлы вихлач. И общался с человеком из техоотдела, я рассказал свою ситуацию. Площадь теплообменника у меня в котле 3м2, говорит что за счёт того что колосники имеют форму снизу труб, дым газы заходят в эти канавки, и тем самым лучше отдают тепло. Тоже посоветовал сверху поставить типа заграждения, и установить на трубу регулятор тяги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Сегодня я звонил на завод, где изготавливают котлы вихлач. И общался с человеком из техоотдела, я рассказал свою ситуацию. Площадь теплообменника у меня в котле 3м2, говорит что за счёт того что колосники имеют форму снизу труб, дым газы заходят в эти канавки, и тем самым лучше отдают тепло. Тоже посоветовал сверху поставить типа заграждения, и установить на трубу регулятор тяги. Тогда порядок,если 3м2!Турбики и всё будет гуд!Стабилизатор там реально не всунуть без серьёзных переделок.Единственное если отодвинуть от стены котел). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 6 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2018 +1 за додатковий горизонтальний газохід або навіть два. у вас неєфективно використовується площа теплообміну в нижній частині котла. Конструктиво вона має бути заповнена паливом. Зверніть увагу на альтепи - у них 4 горизонтальніх газоходи, у вас два. ще може бути зайве повітря з штатного шиберу - має бути повністтю закритим. з цього котла можна взяти набагато більше, не поспішайте міняти)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТвердотопСервис Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Дымогазы нужно плотно прижать к стенкам, как это сделано в котлах Stropuva. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Manfik Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 У меня стоит горелка биопром 15 в котле маяк АОТ 20 и с настройками пид которые дававл завод рекомендованные у меня были дымовые газы порядка 220-230, когда уменьшил подачу на 2с . И 70-80 пауза стали 180гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Когда покупаете комбинированные котлы, то должны знать что на пеллетах ТУХ будет высокой, И сложно будет, качественно, что то с этим сделать. Добавлено через 1 минуту У меня стоит горелка биопром 15 в котле маяк АОТ 20 и с настройками пид которые дававл завод рекомендованные у меня были дымовые газы порядка 220-230, когда уменьшил подачу на 2с . И 70-80 пауза стали 180гр. Если Вы уменьшили подачу и при этом не уменьшили воздух, то конечно ТУХ будет ниже, добавьте еще воздуха, и ТУХ будет еще ниже, но это не говорит о увеличении КПД! Добавлено через 1 минуту Дымогазы нужно плотно прижать к стенкам, как это сделано в котлах Stropuva. [ATTACH]612266[/ATTACH] ДЫМ газы никуда не нужно прижимать , нужно отбирать с них тепло! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТвердотопСервис Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 ДЫМ газы никуда не нужно прижимать :o:o:o:o, нужно отбирать с них тепло! Для отбора тепла из дымовых газов нужно прижать их к стенкам. Делается это с помощью: 1. Поворотов хода газов в котле 2. Турбулизаторов 3. Изменения сечения дымоходов с круглого на прямоугольное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 (змінено) Для отбора тепла из дымовых газов нужно прижать их к стенкам. Делается это с помощью: 1. Поворотов хода газов в котле 2. Турбулизаторов 3. Изменения сечения дымоходов с круглого на прямоугольное Вот Вы написали 3 пункта гуано, даже не понимая для чего это все делается, а то что описано делается только для одного, для уменьшения скорости прохождения и все, и больше не для чего. Но если есть недостатки в площади/строении теплообменника, то все то что Вы написали будет неэффективно, так как имеет очень маленькое влияние на эффективность в целом. При эффективном возможно, но если нету эффективности оно не стоит того что бы уделять внимание. Змінено 16 квітня 2018 користувачем ttkotel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТвердотопСервис Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Вот Вы написали 3 пункта гуано, даже не понимая ... что будет неэффективно ... на эффективность в целом. При эффективном ... нету эффективности . Неэффективные эмоции и разбрасывание гуано Разговор не в тему. А Биопром молодцы - делают хорошую автоматику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 (змінено) Неэффективные эмоции и разбрасывание гуано Разговор не в тему. А Биопром молодцы - делают хорошую автоматику. На будущее, очень не культурно делать нарезку из цитаты, или удалятся то что не нужно или цитируется полностью. А если нечего ответить то лучше промолчать. Есть поговорка: Молчание - золото! А то что Вы пишите с нескольких аккаунтов, это понятно всем кто читает и, опять же, это некорректно, по отношению к читателям. Змінено 16 квітня 2018 користувачем ttkotel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТвердотопСервис Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Есть поговорка: Молчание - золото! Таки ДА!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
