Мембрана и масло
StirltiZ
Добрый вечер.
Очень срочный и важный вопрос.
При монтаже мембраны, "строители" обрезали чуть торчащие затяжки цепной электропилой и забрызгали очень сильно мембрану. Равномерно забрызгано пятнами 2-3 см в диаметре и одно большое 10х20см.
Суть вопроса - что делать? :confused::confused::confused:
Интернет пишет, что полипропилен стареет и растворяется в маслах.
Есть предложение, что будет вот так.
Но это гипотеза и мой личный домысел
www.instagram.com/tv/CHvJ1_MFeoK/?igshid=1xb5il9s3p2np
То есть, нужно помокать их в масло и пинком под зад, судя по всему.
Забрызгано сильно только 1 полосу, вроде как... я говорил сразу всё подрезать, потом стелить, но меня не послушали, типа решение проблем по мере поступления.
Наверное, куплю рулон и перестелю.
Вообще-то, по моему субъективному мнению, сформированному на основании наблюдения за чужими объектами и личном опыте, цепная пила, после этапа стропилки - это зло.
Я увидел торчащие затяжки и попросил срезать до того, как начнут мембрану монтировать. Меня не услышали :(
Так как "прафесианалы" и не надо рассказывать, что и как делать.
По сути - ничего не мешало обрезать сразу.
Пойду завтра смотреть, насколько много брызг, может только полосу поменять и всё. А может 2.
Они еще по ендове набили степплером через 5см скоб, через 2 слоя мембраны, чтобы не совалось, но об этом я еще не говорил с ними... :evil:
А тут нечего говорить.
Там где дырка - будет течь
Почему-то я понимаю, что там будет течь, а строители не очень. Хоть над каждым шагом стой над ними. Но если так - то проще самому делать, хоть и дольше.
Самое смешное, что делать правильно, в данном случае, - не стоит дополнительных трудозатрат и капиталовложений.
Просто люди пофигисты или невежды :(
В общем, для наглядности, я взял 3 куска мембраны, пропитал оливковым, подсолнечным и чистым машинным маслом.
Духовка на 70 градусов.
Через 10 минут мембрана в машинном масле надулась на 1см относительно плоскости.
Параллельно провел консультацию с братом, кандидатом химических наук. Он подтвердил, что полипропилен с углеводородами реагирует, набухает и лучше не контактировать.
В общем, хорошо бы людям рассказать, что кроме "не резать болгаркой МЧ", еще и "не брызгать маслом на мембрану"...
Змінено користувачем StirltiZ
