mobifon Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 (змінено) Всем привет, извиняюсь если тема обсуждалась - не нашел. Проблема состоит в следующем - в доме очень влажно и зимой и летом, подпочвенная вода на участке близко - пробовал копать выгребную яму, на глубине метра начала вода появляться. Как бороться с этим в доме, что можно сделать чтобы устранить влагу внутри помещения? обои уже два раза переклеивали - год и все чернеет и отпадает P.S. После более детального изучения форума появились подосрения насчет отсутствия гидроизоляции фундамента/стен. Как это проверить? Змінено 28 червня 2011 користувачем mobifon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Всем привет, извиняюсь если тема обсуждалась - не нашел. Проблема состоит в следующем - в доме очень влажно и зимой и летом, подпочвенная вода на участке близко - пробовал копать выгребную яму, на глубине метра начала вода появляться. Как бороться с этим в доме, что можно сделать чтобы устранить влагу внутри помещения? обои уже два раза переклеивали - год и все чернеет и отпадает Пропеллер вам поможет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mobifon Опубліковано: 28 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Пропеллер вам поможет да если б все так просто было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 да если б все так просто было Форумчанин - Propeller :D, профи по гидроизоляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mobifon Опубліковано: 28 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Форумчанин - Propeller :D, профи по гидроизоляции Аа, а я про настоящий пропеллер подумал Спасибо!:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вторик Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 пропелер. умный, много знает. если чернеет то грибок, не откладывайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmaksim1 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Здравствуйте! Вот моя часть советов для обсуждения Проверить, есть ли гидроизоляция фундамента (судя по всему ее нету) можно, если внимательно исследовать слой между наружной стеной и фундаментом. Там должен быть слой рубероида или чего то подобного. Для понижения УГВ можно вырыть на участке пруд Т.о. немного понизится вода, и можно выращивать карпа Для удаления влаги из помещения есть осушители воздуха. Для небольших помещений можно применять разработку церезит. Это небольшая пластмассовая фигня, в которую ложиться таблетка (похожа на мел). На ней лишняя влага конденсируется и вместе с таблеткой стекает в резервуар. Хватает на месяц-два. Себе такие купил по 1-й на комнату, т.к. зимой тоже проблема есть. Еще видел в продаже, в эпицентре. сушилку электрическую. Говорят, что она получше, т.к. с вентилятором и больше воздуха пропускает. Еще, наверное, можно влепить вентсистему, она и свежий воздух подавать будет, и влажность заданную поддерживать. А стены дома из чего, если не секрет? P.S. Форумчан прошу критиковать, т.к. это только гипотезы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 гэ-изоляция это не столь важно. важнее из чего полы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mobifon Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 если чернеет то грибок, не откладывайте. А что делать в таком случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mobifon Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 гэ-изоляция это не столь важно. важнее из чего полы. полы из дерева, которое в среднем состоянии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mobifon Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Здравствуйте! Вот моя часть советов для обсуждения Проверить, есть ли гидроизоляция фундамента (судя по всему ее нету) можно, если внимательно исследовать слой между наружной стеной и фундаментом. Там должен быть слой рубероида или чего то подобного. Для понижения УГВ можно вырыть на участке пруд Т.о. немного понизится вода, и можно выращивать карпа Для удаления влаги из помещения есть осушители воздуха. Для небольших помещений можно применять разработку церезит. Это небольшая пластмассовая фигня, в которую ложиться таблетка (похожа на мел). На ней лишняя влага конденсируется и вместе с таблеткой стекает в резервуар. Хватает на месяц-два. Себе такие купил по 1-й на комнату, т.к. зимой тоже проблема есть. Еще видел в продаже, в эпицентре. сушилку электрическую. Говорят, что она получше, т.к. с вентилятором и больше воздуха пропускает. Еще, наверное, можно влепить вентсистему, она и свежий воздух подавать будет, и влажность заданную поддерживать. А стены дома из чего, если не секрет? P.S. Форумчан прошу критиковать, т.к. это только гипотезы Стены дома из шлакоблока, толшина прим. 30 см. Церезитом пользовались, результата нет Если гидроизоляции нет, что можно придумать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Если гидроизоляции нет, что можно придумать? она или есть, или нет, или уже нет так есть гидроизоляция или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Всем привет Ну, Вы дружище почти ничего не рассказали. Что знаем? Что и зимой и летом ...одна беда - сыро. Это хорошо, значит не теплоизоляция. Деревянные полы. Тоже интересно. Вода всегда течет сверху вниз. Влага всегда поднимается снизу вверх. Если вас не топит вода. Значит источник проблемы внизу. Не обращайте внимания. Это я ....типа умный. Наводящие вопросы. 1. Есть ли прОдухи (это слово сам недавно узнал) в стенах ниже уровня пола? 2. На какой высоте от грунта заканчивается фундамент и начинаются стены? 3. Фундамент - бетон? 4. Где начинают отваливаться обои на стене : вверху, внизу, на углах? Ну а грибы как водится под потолком. Да? Пока всё. Дальше могу попросить что-то в доме разобрать. Чуть-чуть ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vmaksim1 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Стены дома из шлакоблока, толшина прим. 30 см. Церезитом пользовались, результата нет Если гидроизоляции нет, что можно придумать? Ну если чесно, я не очень представляю... Гидроизоляцию фундамента обычно все строители делают, по деньгам она не стоит ничего, да и времени не занимает... Если по простому, то на фундамент просто ложат 1-2 полоски руберойда, а на него уже кладку... Без гидроизоляции вода из влажного грунта по капилярам поднимается на фундамент, и потом на стены, и ничего с этим не сделаешь... Попробуйте с проектировщиками поговорить, может они какую реконструкцию придумают, подпорки там разные, чтобы стены как-то поэтапно изолировать... Кстати, на форуме тема где-то есть, в которой люди стали счастливыми обладателями участка со старой хаткой-мазанкой. Так вот они, как раз, делали реконструкцию, и по очереди подпирали каждую стену и меняли/делали усиление фундамента поэтапно Это Вас как раз должно вылечить Сделаете гидроизоляцию, и будет счастье Ну и потом, наверное, нужно еще стены будет чем-нибудь противогрибковым обработать, а то оно для здоровья вредно... Ну и строителям в бубен дать, и посоветовать больше никому ничего не строить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mobifon Опубліковано: 30 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Не обращайте внимания. Это я ....типа умный. :D Обои чернеют внизу вдоль плинтуса и по углам, насчет гидроизоляции не знаю, дело в том что я там не живу, это дом мамы... На выходных там буду посмотрю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 простая математика. площадь ленты рубероида которого нет - метров 10. и сила давления воды которая прёт через весь фундамент в стены .... ну.... э ... э ... тоже много. площадь чёрного пола который наверняка грунт - метров 50 . необходимое давление воды- чуть больше чем в пипетке. ВЫВОД - вода прёт в пол. не надо стены поднимать - там 2 % всей влаги. раскатайте чё нибудь по чёрному полу и продухи на улицу не помешают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 30 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2011 Стены из шлакоблока 30см? Вы не ошиблись? Это же просто избушка ледяная! Зимой обои могут просто отсыревать от конденсата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 2 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2011 конечно странный какойто блок. согласен- 30 см это на грани мостика холода.щели в швах - это ШВАХ.т.е. полный кирдык. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oksana83 Опубліковано: 16 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2011 можно и я вклинюсь со своим вопросом по влаге?две недели назад поклеяли обои - приехали,а они в однои углу почернели и вода на полу,причем это возле внутренней несущей стены. дом кирпичный гидроизоляцию делали.полы бетонные,под верхний слой бетона стелили клеенку и пенопласт.единственное место,где нет пенопласта и клеенки,а по-моему и гидроизоляции - там где планировалась печь.они примыкает к поцвевшему углу с другой стороны стены.что можно исправить пока не позно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 17 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 можно и я вклинюсь со своим вопросом по влаге?две недели назад поклеяли обои - приехали,а они в однои углу почернели и вода на полу,причем это возле внутренней несущей стены. дом кирпичный гидроизоляцию делали.полы бетонные,под верхний слой бетона стелили клеенку и пенопласт.единственное место,где нет пенопласта и клеенки,а по-моему и гидроизоляции - там где планировалась печь.они примыкает к поцвевшему углу с другой стороны стены.что можно исправить пока не позно? думается мне ... шо когда вы обоями занимались - влаги нагнали грунтовкой да клеем а проветрить поленились. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cdboom Опубліковано: 17 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 Очень актуальная тема наверное для многих людей... Так как сырость часто присутствует как в квартире, так и в доме. Хочется и мне спросить знатоков что можно сделать и мне... Дело в том, что у нас уровень первого этажа дома на 2-5см. ниже уровня земли, стены с гранитного камня 90 см. шириной (когда строился дом, гранитный камень был "на халяву", вот такие стены до 2 этажа и отбабахали),сверху камня штукатурка и шуба, гидроизоляцию делали, но после "хороших" строителей он почему-то просто сдвинулся в сторону и на половину рубероида там нету...Пол бетонный-сверху нам стелили рубероид и просмаливали его (тоесть типа клеели на смолу)- дальше подкладка и ленолиум... Вот сейчас и мучаемся, так как стены все цветут, на мебели плесень тоже появляется, когда зима, соответственно включается отопление и все стены подсушываются, а только весна-осень, все цветет и не высыхает. Какие можно применить варианты в данной ситуации и есть ли они вообще? Хочу купить стоп вологу от церазита, но кажется что нам это не поможет... Может что-то все-таки можно сделать??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 Очень актуальная тема наверное для многих людей... Так как сырость часто присутствует как в квартире, так и в доме. Хочется и мне спросить знатоков что можно сделать и мне... Дело в том, что у нас уровень первого этажа дома на 2-5см. ниже уровня земли, стены с гранитного камня 90 см. шириной (когда строился дом, гранитный камень был "на халяву", вот такие стены до 2 этажа и отбабахали),сверху камня штукатурка и шуба, гидроизоляцию делали, но после "хороших" строителей он почему-то просто сдвинулся в сторону и на половину рубероида там нету...Пол бетонный-сверху нам стелили рубероид и просмаливали его (тоесть типа клеели на смолу)- дальше подкладка и ленолиум... Вот сейчас и мучаемся, так как стены все цветут, на мебели плесень тоже появляется, когда зима, соответственно включается отопление и все стены подсушываются, а только весна-осень, все цветет и не высыхает. Какие можно применить варианты в данной ситуации и есть ли они вообще? Хочу купить стоп вологу от церазита, но кажется что нам это не поможет... Может что-то все-таки можно сделать??? 1. Вода течет всегда сверху влага поднимается всегда снизу. 2. Второй раз на форуме встречаю вариант укладки линолеума на рубероид. Это не совсем верно. 3. Не знаю насколько метровая каменная стена хороша для теплоизоляции дома. Теплоизоляция должна иметь низкую теплопроводность и теплоемкость. У камня все наоборот. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
