Не завелся Керхер :-(
Humanite
Достал после зимы керхер 5-60. Включаю, но в ответ тишина. Работать отказывается. Я понимаю, что самым правильным ответом в данном случае это отвезти в сервис. Но возможно кто то сталкивался с подобным и нашел решение?
Як інженер, достовірно заявляю, що напевне щось сталось :)
Навіть гадалки і ті по фото працюють. А з вашими вихідними даними хіба до телепатів...
Що вам рекомендувати? Воно ж очевидно! Розетку, шнур перевірити, вимикач, датчик тиску тощо. Взагалі не зрозуміло, що згначить "не заводиться" :(
После зимы основные проблемы возникают с Керхерами, зимовавшими в неотапливаемых помещениях. Это Ваш случай?
1. Давление воды?
2. Система водой заполнена? При нажатии тонкая струйка из сопла
3.Компрессор включается? Хоть кратковременно?
4.По окончании работы после отпускаия кнопки как часто вы сбрасываете давление?
Цокольное помещение. Минимальная температура за зиму +12.
1. Давление воды?
1. В системе порядка 3 килограмм
2. Да
3. Нет. Реакция на включение отсутствует.
4. Всегда. Попользовался, отключил, отсоединил от подачи воды, нажал на клавишу пистолета до пропадания воды.
Я порыл инет, так по тому что нашел, основная проблема в зависании штока датчика давления. Надо будет разобрать да подергать его.
В двух аппаратах после длительного простоя было это:
https://www.youtube.com/watch?v=ukEfWXvNXsI
Модели разные, но клапан очень похожий.
Начните с него-думаю он с большой вероятностью.
Ну, разобрал, проверил клапан. Действительно он подвисший. Не оказалось под рукой силиконовой смазки. Завтра куплю и тогда проверю.
Ну в общем всё работает. Клапан был зависший. Купил смазку, смазал, собрал обратно и как ни странно работает. Спасибо всем за советы. Вопрос решен.
Гість
