Партнер раздела: NeoLight
НТВ + , Украинские каналы + кард-шаринг
Старый 14.06.2012, 22:37   #21
ProTV
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 560 раз(а) в 419 сообщениях
Сообщение от davti Посмотреть сообщение
Дело в том, что насколько я понял там с линейной на круговую настройка меняется подачей напряжения на конвертер. Не помогло.
Управление сменой поляризации вертикаль(правая) - горизонталь (левая) осуществляется сменой величины напряжения (13-18В), не важно, линейный это сигнал или круговой.
ProTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2012, 22:45   #22
davti
Аватар для davti
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
Отправить сообщение для davti с помощью AIM
Форум gisclub оказался очень интересным, но там читать и читать. Видимо не только у меня данная проблема с этим ресивером. Но похоже проблема решаемая. Спасибо за нужную и полезную информацию.
davti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2012, 22:47   #23
ProTV
Почему же, на старом samsungе все прекрасно настраивалось, да и у меня openbox все видит а он с тех же антенн - упирается.
Сравните карты покрытия лучей НТВ+ ((ссылка устарела)) и указанных Вами ((ссылка устарела)). А добавив очень сильное ослабление которое вносит круговой конвертор для сигналов с линейной поляризацией то смею предположить, что антенна у Вас под 2 метра (может полярка).
Старый 14.06.2012, 22:58   #24
isr
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 74 раз(а) в 60 сообщениях
36°E11108 V34182/3DVB-S (QPSK) FTA
36°E
12630 H22385/6DVB-S (QPSK) FTA
36°E11026 H25003/5DVB-S2 (QPSK) BISS
36°E12322 R275003/4DVB-S (QPSK) Viaccess 4.0
Viaccess 3.0Вот эти точно не видит даже при ручном вводе и изменении настроек. Сейчас ресивер у приятеля. Завтра буду насиловать дальше, хотя уже не знаю куда влезть.
На мотоподвесе 0.85м (Харков) всех частотах которое Вы указали ест устойчивый сигнал и картинка. Специально проверил на галакси. Все таки проверти конвертор.
isr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо isr за это полезное сообщение:
davti (15.06.2012)
Старый 15.06.2012, 10:52   #25
pptv
Аватар для pptv
Поблагодарили 36 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
а как по простому можно ОRTON 9600 подключить?
Нажимаем кнопочку "Menu", выбираем "Мультимедиа", нажимаем 6 раз цифру "8"
После чего у нас появляется дополнительное подменю.
Настройки шаринга:
Заходим в "Menu", выбираем "Мультимедиа", "Настройка сервера" и нажимаем кнопку "OK"
Делаем настройки шаринга:
1. Тип: NewCamd, HomeShare, CCCamd
2. Адрес сервера (IP)
3. Порт сервера
4. Логин
5. Пароль
6. DES Key (только для NewCamd)
Нажимаем красную кнопку пульта для сохранения
pptv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2012, 11:04   #26
А.Р.Бородач
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 267 раз(а) в 195 сообщениях
Отправить сообщение для А.Р.Бородач с помощью AIM
Здравствуйте. Появилась надобность в установке спутникового ТВ, требования в принципе те-же что у ТС: Украина и НТВ+(в основном ради Discovery HD и т.п.) Долго читал форумы и выбрал следующее:
1) Спутниковая тарелка Харьков 0,95 (HotBird, Sirius, Amos), 0,85 (Eutelsat)
2) Конверторы Inverto ULTRA IDLB-SINL40 (www.agsat.com.ua/index.php?productID=721) 3 шт., Circular Inverto Black Pro (www.agsat.com.ua/index.php?productID=1077) 1 шт.
3) 2 оцинкованых кронштейна (или обычных, крашеных - не знаю).
4) DiSEqC в влагозащищенном корпусе (какой посоветуете?).
Подскажите, кто что думает? И какой хороший кабель (25м), а главное, где взять? То, что продается на рынке особо не впечатляет.
Прием будет идти на DVB-карту, пока не выбрал, но кандидата всего 3: Tevii S471, Prof Revolution 8000, TBS6922 и с их доступностью в Украине беда. Из "провайдера" "хороших" каналов нужен с позапросной оплатой, пока думаю о дв-цв (ну вы поняли), кто еще что посоветует?
Заранее спасибо за ответы
А.Р.Бородач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2012, 17:11   #27
Label
Вы сказали Спасибо: 187
Поблагодарили 226 раз(а) в 174 сообщениях
Так хорошо начали, а после пункта 4 студенчество какое-то пошло У нас карты только студенты берут последний год, они же обожают сервисы типа приведенного. Но вы явно не студент, студенты такие конверторы не покупают Ладно, не сердитесь, просто улыбнуло.
Дайсек можно DiSEqC 2.0 4x1 WinQuest Waterprof (в чехле) этот брать, много таких ставим. Работает хорошо, только КЗ боится, в отличии от ортоновских/глобовских. Но КЗ еще постараться организовать нужно.
А по поводу карты.. если нет специфического предназначения, а просто любитель крутить софты - купите нормальный ресивер типа дримбокса, или ву уно, и крутите софты (имиджи) хоть каждый день, там этого добра немеренно. Зато удобно, красиво, душа радуется. А карта это зло
По поводу упомянутого сервиса могу подарить на нем бакса 4 кажется, там уже много лет они валяются, я к такому качеству так и не привык
Label вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Label за это полезное сообщение:
А.Р.Бородач (01.07.2012)
Старый 01.07.2012, 00:34   #28
А.Р.Бородач
Сообщение от Label Посмотреть сообщение
Так выбирал по рекомендациям, или можно вместо серии Ultra взять Premium в 2 раза дешевле, насколько велика разница, выбирал из расчета беспроблемного приема даже в плохую погоду?
Ну тут как сказать. Во первых не хочется плодить зоопарк устройств, сейчас все мультимедийные функции в доме выполняет HTPC, хотелось так и оставить все в дальнейшем.
тот-же HTPC с ограниченной функциональностью.
А карта это зло
А можно поподробнее, какие могут быть проблемы?
А почему? Доступ ко всем каналам HD, как по мне так совсем неплохо. Сами то чем пользуетесь?
Старый 01.07.2012, 09:46   #29
Petruha
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 521 раз(а) в 199 сообщениях
Отправить сообщение для Petruha с помощью ICQ
Сообщение от А.Р.Бородач Посмотреть сообщение
В таком случае лучше взять конвертора попроще, а антенну побольше (например, триакс 1,1м) - эффект будет гораздо лучше.
Главное, чтобы это был осознанный выбор . Но в общем, хлопот карта доставит больше, чем ресивер
Petruha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Petruha за это полезное сообщение:
Старый 01.07.2012, 10:15   #30
Label
Сообщение от Petruha Посмотреть сообщение
подписываюсь под каждым словом
А.Р.Бородач
Ну, тогда вопрос снимается. В данном случае карта оправдана
Старый 01.07.2012, 10:21   #31
А.Р.Бородач
Т.е. смысла в таких конверторах нет, я правильно понял?
Скажите, а какие могут быть проблемы, кроме настройки?
Главный вопрос вот в чем: достаточно ли для уверенного приема 36го градуса тарелки 0,85см или лучше поставить 0,95? И уверенный ли будет прием стандартного набора из трех спутников на антенну 0,95см с вышеприведенными конверторами.
Последний раз редактировалось А.Р.Бородач; 01.07.2012 в 12:29.
Старый 01.07.2012, 14:28   #32
Crazy
Аватар для Crazy
Вы сказали Спасибо: 1,216
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 996 сообщениях
..Скажите, а какие могут быть проблемы, кроме настройки?....
Да, это-то и ПРОБЛЕМА!
Мое мнение, что все, кто сам собирает НТРС со спутниковым тюнером, больше сидят по форумах-обсуждают, как его правильно настроить
Сам иногда пересобираю свой НТРС - то одно не работает, то другое.
Собирайте НТРС, если вам интересен сам процесс настройки, а не просмотр
А по функциональности и по деньгам, альтернативу вижу недорогой HDTV тюнер + медиаплеер. При желании можно поиграться и с прошивками, и с добавкой HD к плееру.
ЗЫ А шо 9 градус забыли?
Crazy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Crazy за это полезное сообщение:
Старый 01.07.2012, 14:49   #33
romi9999
Вы сказали Спасибо: 247
Поблагодарили 1,070 раз(а) в 473 сообщениях
Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
А что с сегодняшнего дня там смотреть?
romi9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2012, 16:11   #34
Petruha
В них может быть смысл при "тюнинге" уже существующей системы - когда надо на несколько процентов поднять какой-нить критичный транспондер, а желания заморачиваться с заменой антенны нет. В случае постройки с нуля - смысла нет, лучше взять побольше антенну.
Нууу, эт вопрос весьма "глубокий"... Если вкратце - ввиду гораздо меньшего распространения двб-карт по сравнению с ресиверами поддержка их оставляет желать лучшего. Тут даже тюнера не могут "допилить" до идеала, а карты и подавно.
Да
Да
Старый 01.07.2012, 16:41   #35
А.Р.Бородач
Если не секрет, расскажите подробнее о Вашем HTPC, оборудование, ОС, софт.
Правильно ли я понимаю, что вариант 1,2м + Inverto Premium лучше чем 0,95м + Inverto Ultra (по деньгам идентично)? Или не заморачиваться и взять 0,95м + Inverto Premium (возможны проблемы с уровнем сигнала)?
Может кто знает, как можно закрепить кабель при спуске с крыши многоэтажки, а то соседи уже несколько раз меняли перетертый провод.
Старый 01.07.2012, 17:50   #36
Petruha
Да
Смотря что подразумевать под "проблемами". Важно понимать, что несколько раз в год бывают такие ливни, что не спасает ни 2-х метровая антенна, ни самые навороченные конвертора (при этом С-диапазон продолжает работать). Так что можно сказать, что при таком варианте (0,95+премиум) сигнал у вас будет 99,5% времени, а если поставите 0,95+ультра - 99,6%. Цифры, конечно, не точные, но порядок примерно таков.
Желательно брать кабель с тросом, трос крепить в верхней и нижней точке вертикального участка спуска, с натяжением. Тогда и не перетрется, и нет риска, что соседям по окнам будет лупить.
Старый 01.07.2012, 19:46   #37
Label
Кабель брать с тросом, правильно подсказали. Есть у нас такой FinMark BVM серия, для спуска с крыши или проброски между зданиями.
Ультра конверторы по приему хорошие, АЧХ ровная, но есть ложка дегтя - вылетело штуки 4 на ровном месте. Скорее всего плохо делать начали электронику. Ставим их только в крайнем случае.
Лучше уж на Триакс 1,1 потратиться со стандартными конверторами.
Таки да. На 9 градусе Платформа приказала долго жить. Хотя там еще остались кое-какие ХД каналы и Пентхауз ХД
Старый 01.07.2012, 20:14   #38
Crazy
Аватар для Crazy
Если не секрет, расскажите подробнее о Вашем HTPC, оборудование, ОС, софт...
Такие вопросы лучше обсуждать на спецфорумах тут, тут, (ссылка устарела), ну еще масса других.
Свой НТРС (с картой (ссылка устарела)) я собирал года два тому. Задача была торрент-сервер + медиа-плеер –медиа-сервер-ресивер HDTV. В итоге, после опытов под Ubuntu и Windows – нет нормального решения медиа плеер+ресивер. Вот XMBC – красиво, а поставить прогу под тюнер, а еще с просмотром хитрых каналов туда даже с напильником получается горбато и неудобно.
Большой минус (для меня) самопального НТРС – шум вентиляторов, жестких дисков, можно конечно сделать и тихим, но сколько это будет стоить?
Для меня проще/удобнее/дешевле/надежнее оказалось под каждую задачу отдельное устройство:
Медиа и торрент сервер – старый комп с кучей разных винтов под FreeNAS
Медиа плеер – в телевизоре или ресивер (почти не использую)
Ресивер HDTV – сам по себе
Короче мой опыт - поигрался с картой, с настройками и все - на полку
Старый 01.07.2012, 21:50   #39
А.Р.Бородач
Цена у нее какая-то заоблачная. Намного ли хуже Харьков того-же диаметра? По конверторам, убедили, поставлю обычные Inverto Premium в связке с 1,1м.
Такие вопросы лучше обсуждать на спецфорумах тут, тут, тут, ну еще масса других.
Так я до этого много форумов перечитал) Меня интересовала конкретно Ваша система. Про ХМВС знаю не по наслышке - третий год трудится вместе с торрентом и уверенно показывает HD (Ubuntu 9.10 Server без Xorg). Про ресивер очень много слышал и читал про HTS TV Headend на него и прицелился.
В комнате с телевизором никто не живет + я его (шум) почти не замечаю + скоро перейду на другую платформу, с одним вентилятором.
Старый 01.07.2012, 22:33   #40
Crazy
Аватар для Crazy
...Про ХМВС знаю не по наслышке - третий год трудится вместе с торрентом и уверенно показывает HD (Ubuntu 9.10 Server без Xorg). Про ресивер очень много слышал и читал про HTS TV Headend на него и прицелился.
Я потому и засунул карту, шо пробовал разные варианты, но ничего и близко по удобству настройки/управления с обычными ресиверами не нашел. Родного софта под ресивер в ХМВС нету, а все остальное -нето
Headend тоже по удобству, даже близко не ресивер.
А винт? гудит тоже
Харьков 0.9 или Триакс 1.1? зависит, шо будете смотреть - какие транспондеры, какой там сигнал. Если только укр+рос каналы, то Харьков тоже потянет. А кто будет ставить? Если сами, то мультифид можете не очень хорошо собрать - сигнал будет на пределе. Карточный софт, кстати более чуствительный к уровню сигнала. У меня Триакс, но покупал давно - лет 8 тому, когда сигнал со спутников был похуже.
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +2.
