Ввод в коттедж PVC шнуром 4x6
mrigi
Собственно, мудрились мне поставить ПВС шнур вместо силового кабеля на трехфазный ввод в дом. Проложено всё под землёй в водопроводной трубе. Вот думаю, стоит ли заморочиться и поменять на ВВГнг или ВБбШвнг? Щит ещё не разведён, попадалово только на 30м кабеля и работы по протяжке. Стоит ли?
Поверьте, стоит. Когда его пробъет под нагрузкой и будет зима 20 градусов мороза..... тады ойц !
А ПВСину на сарайчик вдоль заборчика в гофрочке проложите. :)
Конечно стоит. Однозначно.
ВБбШв можно не "нг" и можно даже мимо трубы - ему так будет лучше.
Застосовувати переріз 4х6 взагалі заборонено, будь-то хоч ПВС хоч ВБбШв.
Переріз PEN, PEM, PEL-провідників в усіх випадках повинен бути не меншим 10мм2 (мідь) або 16 мм2 (алюміній).
ДСТУ Б В.2.5-82:2016, п. 6.3.4
Так що однозначно міняти на кабель з жилами нормативного перерізу
А хто вам сказал что там ПЭН ? Чистый Н - як слеза девственницы... :D
А это уже попадалово серьезное. Нужно дорогу вскрывать 6м шириной...
Намекаете на систему ТТ? Возможно, тогда нужно уточнять тип системы заземления. Вообще нормы больше рекомендуют применять в таких случаях ТН, но и ТТ не запрещено.
Добавлено через 3 минуты
Вы ж написали, что оно у вас в трубе, перетянуть не получится без разрытия? Кстати, какая у Вас система заземления - ТН или ТТ? То есть 4-я жила - это чистый N или совмещенный с РЕ? Если чистый N, то сечение менять не надо.
N совмещен с PE и заземлен в щитке через дорогу. Во дворе закопан повторный контур заземления и шнурок от него до щита в доме 10мм2 медь. Т.е. PE у меня и так 10мм2 выходит.
Вскрывать надо того что 4x10 в трубу не пролезут, она что-то около 4см по внешнему диаметру. Ппюс там в той же трубе оптоволокно.
Какой диаметр трубы?
Видимо снова колхозили ТТ...
Добавлено через 17 минут
в трубу не пролезут
ПВС, если конечно это нормальный ПВС - не самый тонкий провод. Там оболочки прилично в объеме. Сечением 4х6 он примерно Ф14,5мм.
А ВВГ 4х10 имеет Ф примерно 16мм.
