rscaptain Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 Добрый день! Планирую гильзовать дымоход, 8 метров общая высота, труба 200 мм, но последние 2 метра перед выходом на улицу шахта 140 мм - что делать в такой ситуации? Искать овальную трубу или можно взять круглую нержавейку и поплющить ее? Спрашиваю потому как найти овал довольно трудно, только на заказ и по ценам не понятно. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2015 Спрашиваю потому как найти овал довольно трудно, По такому описанию ответить чего-то внятное, еще трудней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 По ценам считают как круглый дымоход по большему размеру овала. И делают все производители круглых труб. А "поплющить" круглый дымоход... Я бы посмотрел на это. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rscaptain Опубліковано: 19 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Спасибо за ответы, еще один вопрос: первые четыре метра непосредственно после камина - низколегированная сталь 2 мм (черные трубы, для большей теплоотдачи) - получил вместе с топкой, оставшиеся 4 метра (всего 8 метров по высоте) решил делать нержавейкой - мне говорят что достаточно 0.5 мм. Так ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 мне говорят что достаточно 0.5 мм. Так ли это? Типа чем толще труба, тем лучше она должна перенести возгорание сажи. По поводу марки стали - я сделал для себя вывод, что в случае дровяной печи или камина заморачиваться с кислотостойкостью и термостойкостью не имеет смысла. Если дрова сухие, не жечь в печи тряпки и вовремя чистить дымоход, то спокойно выдержит и 304-я сталь. Рекламируемые продавцами преимущества 321-й стали мне кажутся чистой воды маркетингом. В пользу стали толщиной 1 или 0,8 мм: - с большей вероятностью и в течение большего времени выдержит возгорание сажи. Это при условии если она там когда-то загорится. В пользу стали 0,5 мм: - дешево Если позволяют средства, ставьте потолще. Вам после труб из 2мм стали труба со стенкой из 0,5 мм покажется фольгой. Я у себя собирал дымоход со стенкой 1 мм, разница в стоимости на всем объеме мне показалась не существенной. Кстати, что интересно, кусок трубы в разгрузочной платформе у Версии Люкс оказался с толщиной стенки 0,8. Со стенкой 1 мм они не делают, даже если остальные участки из 1мм. Все вышеперечисленное является исключительно моим личным мнением, и я никого ни к чему не призываю и не агитирую. Принятое вами решение - это исключительно ваше решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
