sokol-bmw Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 добрый день появилась задача с которой я еще не успел разобраться подскажите пожалуйста есть источник крыша 16-тажки, прямая четкая видимость (растояние около 500м) возле своего дома я даже на айфон ловлю полный сигнал а внутри дома нет совсем ( я так понимаю нужно на крыше у себя ставить антену и заводить в дом теперь вопрос какое устройство(для приема и передачи мне нужно) заранее всем спасибо за помощь :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 добрый день появилась задача с которой я еще не успел разобраться подскажите пожалуйста есть источник крыша 16-тажки, прямая четкая видимость (растояние около 500м) возле своего дома я даже на айфон ловлю полный сигнал а внутри дома нет совсем ( я так понимаю нужно на крыше у себя ставить антену и заводить в дом теперь вопрос какое устройство(для приема и передачи мне нужно) заранее всем спасибо за помощь :beer: 1). Убедитесь что Вы принимаете нужную сеть. 2). Убедитесь что провайдер может Вас подключить. 3). Заказать установку: - от провайдера - своими силами (нужна наружная точка доступа). Оптимальный вариант wfshop.kiev.ua/tochki_dostupa/ubiquiti-nanostation5, бюджетный вариант wfshop.kiev.ua/tochki_dostupa/tp-link-tl-wa5210g. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 25 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 1). Убедитесь что Вы принимаете нужную сеть. 2). Убедитесь что провайдер может Вас подключить. 3). Заказать установку: - от провайдера - своими силами (нужна наружная точка доступа). Оптимальный вариант wfshop.kiev.ua/tochki_dostupa/ubiquiti-nanostation5, бюджетный вариант wfshop.kiev.ua/tochki_dostupa/tp-link-tl-wa5210g. Спасибо уточняю точка уже есть белимитный поделенный на пару человек на телефоне я его принимаю инормально работаю провайдер этим не занимается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 есть источник крыша 16-тажки, прямая четкая видимость (растояние около 500м) возле своего дома я даже на айфон ловлю полный сигнал а внутри дома нет совсем ( да, так и будет за стеной сигнал тухнет. нужен роутер или точка достура и желательно напужная антенна wifi/ гуглили по поводу антенны? попробуйте - удивитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LazerBeam Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Использовал точку юбикути ту что предлагали выше - очень неплохое оборудование (имеет самый мощный передатчик на который не надо разрешение), но даже с таким расстояние гарантии нет никакой. Обратите внимание что нужно очень хорошо отъюстировать антенну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Спасибо уточняю точка уже есть белимитный поделенный на пару человек на телефоне я его принимаю инормально работаю провайдер этим не занимается Давайте по порядку. Опишите структуру сети, и Ваши пожелания. К примеру: есть провайдер который отдаёт по Wi-Fi безлимитный интернет на троим пользователям (как поделён канал, и поделён ли вообще - пока не спрашиваем ). Антенна точки доступа провайдера все направленная, приём на улице отличный, а в доме сигнала нет. Стоит одна из задач: - организовать домашнюю локальную (проводную) сеть со своим Wi-Fi, а канал провайдера использовать для выхода в мир. - или просто, нужно увеличить покрытие существующей сети оператора внутри дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 (змінено) Обратите внимание что нужно очень хорошо отъюстировать антенну. там 500 метров - это на сегодня уже не расстояние, любой роутер достанет или даже юсб тплинк. не нужно там мощных штуктовин. Змінено 25 лютого 2013 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 1.Устанавливаете снаружи своего здания антенну/внешнюю точку доступа (не советую 5210 G если скорость более 54 Мбит/с). 2.Это оборудование ориентируете на источник сигнала. 3.Принимаете сигнал, далее по кабелю в дом. 4.Кабель подключаете к роутеру/компьютеру. Всё это настраиваете Можно конечно вместо 2 девайсов (точка доступа+роутер) установить например только 1- точку доступа (настроить в режиме репитера). Из возможных минусов: скорость может упасть+не будет качественного покрытия Wi-Fi в доме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 я так понимаю нужно на крыше у себя ставить антену и заводить в дом теперь вопрос какое устройство(для приема и передачи мне нужно) заранее всем спасибо за помощь могу подсказать вариант который в вашем случае будет 100% работать. на 16этажке ставите любой роутер с его штатными антеннами, типа на подоконнике. в другой точке на крыше ставита антенну, типа этой :aukro.ua/napravlennaya-wifi-antenna-16dbi-i3057453866.html антенны в вашем случае достаточно с одной стороны. к антенне подключаете любую точку доступа даже такую: (ссылка устарела) хотите проще сделать - можете чтото одно из этого ставить. там питание по кабелю, кабель может быть 10-20метров. (ссылка устарела) (ссылка устарела) но они здесь излишни. только мощность не ставьте повышенную. настроить надеюсь сможете, там все просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 я так понимаю нужно на крыше у себя ставить антену и заводить в дом теперь вопрос какое устройство(для приема и передачи мне нужно) Это смотря что Вы хотите получить. Могу предположить, что Вы хотите подсоединиться к точке, что на 16-и этажке и раздать этот нет по дому. Вариант 1. В таком случае Вам нужен Wi-Fi роутер, который имеет вход для внешней антенны. Сейчас не помню, как называется режим роутера, когда внешняя сеть приходит по Wi-Fi, гляну - напишу. После того, как Вы получили инет по Wi-Fi Вам нужно его раздать по дому. В зависимости от размеров и конфигурации дома Вам понадобится одна или несколько Wi-Fi точек доступа (например по одной на этаж) или проводное подключение от роутера к компу. Вариант 2. Я бы использовал наружную точку доступа с направленной антеной, настроил бы на нее прием сигнала с раздающей точки, в дом завел бы витую пару и воткнул в свой роутер. А за ним уже Ваша сеть - делайте как хотите. Но такой вариант может быть дороже. Кстати предложенная наностэйшен отличный вариант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Кстати предложенная наностэйшен отличный вариант. при необходимости (ссылка устарела) перешиваются в очень неплохой вариант... но стоит дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 могу подсказать вариант который в вашем случае будет 100% работать. на 16этажке ставите любой роутер с его штатными антеннами, типа на подоконнике. в другой точке на крыше ставита антенну, типа этой :aukro.ua/napravlennaya-wifi-antenna-16dbi-i3057453866.html антенны в вашем случае достаточно с одной стороны. к антенне подключаете любую точку доступа даже такую: (ссылка устарела) Это USB адаптер - замена модуля Wi-Fi для 1 устройства. Это не точка доступа - она не умеет раздавать сигнал. Всё что можно сделать с её помощью - это подключить её к USB разъёму (iPhone, iPad сразу отпадают) устройства типа ноута или стационарного ПК (в котором отсутствует встроенный модуль Wi-Fi). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 при необходимости (ссылка устарела) перешиваются в очень неплохой вариант... но стоит дешевле. Возможно, я не спорю, просто с наностейшен имел дело и много положительных отзывов от коллег, а ТП линк прошел мимо меня. Кстати, для себя в качестве беспроблемного роутера выбрал Линксис старших моделей (WRT-610N, E4200, не знаю что там сейчас актуальное еще) или Микротик, но здесь при настройке придется вникнуть (и найти на ютубе пошаговую инструкцию по настройке). Это два бренда из серии "настроил и забыл". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 ЛинкСис (не говоря уже о Циско), Микротик и УБНТ - это действительно качество! Можно и ДрайТек к этой команде отнести, в принципе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Это смотря что Вы хотите получить. Могу предположить, что Вы хотите подсоединиться к точке, что на 16-и этажке и раздать этот нет по дому. Вариант 1. В таком случае Вам нужен Wi-Fi роутер, который имеет вход для внешней антенны. Сейчас не помню, как называется режим роутера, когда внешняя сеть приходит по Wi-Fi, гляну - напишу. После того, как Вы получили инет по Wi-Fi Вам нужно его раздать по дому. В зависимости от размеров и конфигурации дома Вам понадобится одна или несколько Wi-Fi точек доступа (например по одной на этаж) или проводное подключение от роутера к компу. Вариант 2. Я бы использовал наружную точку доступа с направленной антеной, настроил бы на нее прием сигнала с раздающей точки, в дом завел бы витую пару и воткнул в свой роутер. А за ним уже Ваша сеть - делайте как хотите. Но такой вариант может быть дороже. Кстати предложенная наностэйшен отличный вариант. все верно второй вариант я уже продумывал а вот первый в принципе и интересовал но что то не нашел такое устройство Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bms-group Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 а вот первый в принципе и интересовал но что то не нашел такое устройство Второй конечно интереснее с точки зрения потенциальной модернизации. По первому варианту посмотрите старые линсисы (сейчас они стоят неприлично дешево), Вам нужен роутер с внешней антеной, но скорее всего это будет в стандарте G, насколько я помню все роутеры в стандарте N шли уже с внутренними антенами. Ну, или напильник и паяльник в руки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 все верно второй вариант я уже продумывал а вот первый в принципе и интересовал но что то не нашел такое устройство У роутера обычные антенки прикручиваются. Откручиваете-видите разъём (наверняка это будет SMA). Если решили купить внешнюю антенну - ищите с соответствующим разъёмом. Вроде по ссылке Diver-а как раз такой разъём был на антенне. P.S. Лично я очень настроженно отношусь к таким антеннам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Возможно, я не спорю, просто с наностейшен имел дело и много положительных отзывов от коллег, а ТП линк прошел мимо меня. тамк вы и стоимость примерную озвучивайте также. релейка за 5шт $ вообще вне конкуренции, но весь вопрос так ли оно нужно на 500 метров? там достаточно простейших устройств разве что внешними антеннами дополнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 У роутера обычные антенки прикручиваются. Откручиваете-видите разъём (наверняка это будет SMA). Если решили купить внешнюю антенну - ищите с соответствующим разъёмом. Вроде по ссылке Diver-а как раз такой разъём был на антенне. P.S. Лично я очень настроженно отношусь к таким антеннам. Насколько я понял это передающие антены В принципе подойдет второй вариант Может подскажите недорогой комплект Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Насколько я понял это передающие антены В принципе подойдет второй вариант Может подскажите недорогой комплект можете на том же аукро купить.. они так и стоят. я такие антенны использовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Насколько я понял это передающие антены В принципе подойдет второй вариант Может подскажите недорогой комплект Антенны обычно двунаправленные - работа как на приём так и на передачу. Второй вариант - роутер+ наружная точка доступа? Из недорого и для дома без особых функций/одновременной нагрузки например TP-LINK TL-WR842ND+ TL-WA7510N 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Насколько я понял это передающие антены тогда лучше обратится к тем кто придет и все сделает вы какую скорость хотите прокачать от провайдера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 27 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 тогда лучше обратится к тем кто придет и все сделает вы какую скорость хотите прокачать от провайдера? Спасибо но и у самого руки из нужного места :D (просто с данной темой я мало еще знаком) поэтому и обратился за помощью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 но и у самого руки из нужного места все данные у вас в руках, тогда с вас фото что и как подкл... может кому потом еще пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sokol-bmw Опубліковано: 27 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 все данные у вас в руках, тогда с вас фото что и как подкл... может кому потом еще пригодится. ок мне вот еще такую штуку предлагали в комплекте с антеной но я не совсем понял куда юсб вставлять ? стандартно компа там у меня еще нет (ссылка на изображение устарела) ntools.com.ua/wifi-adaptery/1245-alfa-network-wifi-adapter-alfa-1w.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
