J.B. Опубліковано: 20 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2009 Кто как делал, расскажите. Я планирую влагостойкий ГВЛ на клей (на ляпухи) а потом для контроля на дюбеля 6х60. Нужно какие-то рейки или профиль со стороны окна, что бы ровно было? Ширина откоса 250 мм, окна 1530х1720. Подоконники стоят пластик Китай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Брумберг Опубліковано: 20 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2009 дюбеля - лишние Перлфикс держит оооооочень хорошо... Не надо никаких реек. Если ставить всё по уровню, то получится ровно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 20 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2009 А откосы должны быть под углом (расходиться от окна) или можно прямые? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Embongo Опубліковано: 20 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2009 Лучше, если немного расходятся - больше света Иногда ставят на срез гипса, который к окну, специальную планку пластиковую, играет двойную роль: нет трещинки (из-за разного температурного расширения пластика и гипса, примыкающего к нему) и в случае конденсата не намокает гипс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2009 Дюбилей не надо,откосы красивее розвёрнутые+- 2 см.для того,что-бы не лопало соединение с окном мы снимаем фаску с гипса и зашпаклёвываем шов унифлотом или фугенфюллером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
J.B. Опубліковано: 20 січня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2009 Дюбилей не надо,откосы красивее розвёрнутые+- 2 см.для того,что-бы не лопало соединение с окном мы снимаем фаску с гипса и зашпаклёвываем шов унифлотом или фугенфюллером. А если селиконовым герметиком? И еще вопрос, по кирпичу штукатурить надо, или сразу ляпухи на кирпич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 20 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2009 Штукатурить не надо,но обязательно прогрунтовать,можно 2 раза.Силикон не красится,некоторые делают акрилом,он красится,но со времинем он теряет вид.Если позволяет зазор между кирпичём и рамой,можна для утепления перед гипсом поклеить 2 см пенопласта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uss Опубліковано: 21 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2009 Кто как делал, расскажите. Советую присмотреться к откосам из сэндвич-панелей. Никаких штукатурок, краски и перекрашивания не надо . Хорошо держит тепло. Прекрасно моется , если запачкалось . Хороший внешний вид. Делается за несколько часов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 22 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2009 Вот может пригодится, как мужчина делал пластиковые откосы (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uss Опубліковано: 22 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2009 из сэндвич-панелей. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10460&highlight=%EE%F2%EA%EE%F1%FB+%F1%FD%ED%E4%E2%E8%F7-%EF%E0%ED%E5%EB%E5%E9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 23 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2009 Я наверное перепробовал все возможные методы отделки откосов и могу рассказывать о них как Баба из Форест Гампа про креветки. Начинал с гипсокартона на лепухи. Главная проблема, это потеря геометрии от влажности. В местах лепух появляются шишки. Кого-то может и устраивает, но не меня. В местах примыкания гипсокартона к оконному профилю ставили стартовую планку (L образную) Силикон себя не оправдал, на него потом не ложится краска. На акрил краска ложится, но появляется грибок Пришлось отказаться от гипсокартона. Теперь делаем так Ставим приоконный профиль (ссылка устарела) № 6645, уголок и штукатурим Получается ровно и красиво 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Опубліковано: 28 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 В связи с тем, что сейчас подошел к откосам, прошу совета. Выслушав много рекомендаций по откосам, хочется их утеплить. Для себя принял такой вариант: 2 см. ЭППС+гипсокартон (по ходу вопрос - какой?). Вопрос в том, что не везде по толщине этот пирог влезет. придется убирать ГК (ЭППС - не хочется убирать). Просвятите как оно будет штукатурится и держаться (имею в виду ЭППС без ГК), где брать стартовый профиль и как правильно это все поштукатурить (с сеткой, без сетки и т.п.). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 28 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2009 В связи с тем, что сейчас подошел к откосам, прошу совета. Выслушав много рекомендаций по откосам, хочется их утеплить. Для себя принял такой вариант: 2 см. ЭППС+гипсокартон (по ходу вопрос - какой?). Вопрос в том, что не везде по толщине этот пирог влезет. придется убирать ГК (ЭППС - не хочется убирать). Просвятите как оно будет штукатурится и держаться (имею в виду ЭППС без ГК), где брать стартовый профиль и как правильно это все поштукатурить (с сеткой, без сетки и т.п.). Для желающих мы утепляли и 5 см ЭППС.С помощью перфоратора откос снимается на любую глубину.ЭППС на ляпухи,а влагостойкий ГК на гребёнку 10 мм.ЭППС без ГК-не слышал,и никаких стартовых профелей. Клей везде для ЭППС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Киевгорбуд Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 Делали из пенопласта (крупили на дюбеля)+сетка, СМ11, уголки, финишная шпатлевка. Получилось очень даже ничего, а самое главное очень легко!!! Дома когда-то делал старым дедовским методом: цемент+песок+клей ПВА ))) далее финишной. Порвало откос трещинами!!! Надеюсь так уже никто не делает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bogdan Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 и никаких стартовых профелей. В том-то и вопрос чем заделать стык ГК и окна, чтобы он не крошился, не выпадал и т.п.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Киевгорбуд Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 В том-то и вопрос чем заделать стык ГК и окна, чтобы он не крошился, не выпадал и т.п.? уголками, чем еще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 В том-то и вопрос чем заделать стык ГК и окна, чтобы он не крошился, не выпадал и т.п.? Я выше писал-мы стык зарезаем ГК под 45 градусов и заполняем его унифлотом или фугенфюллером(специальные шпаклёвки для швов).Верхние внутренние углы и стык ГК сподоконником-аналогично.За тем ставятся наружные перфорированые уголки и шпаклюется финишной шпаклёвкой в 2 слоя.Претензий и проблем ни разу не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 В связи с тем, что сейчас подошел к откосам, прошу совета. Выслушав много рекомендаций по откосам, хочется их утеплить. Для себя принял такой вариант: 2 см. ЭППС+гипсокартон (по ходу вопрос - какой?). Вопрос в том, что не везде по толщине этот пирог влезет. придется убирать ГК (ЭППС - не хочется убирать). Просвятите как оно будет штукатурится и держаться (имею в виду ЭППС без ГК), где брать стартовый профиль и как правильно это все поштукатурить (с сеткой, без сетки и т.п.). ЭППС плохо. Так как на нем ОЧЕНЬ не надежно держится гипсовая и цементная шпаклевка. Рекомендуется обычный пенополистирол 15 плотности. Пенополистирол обязательно грунтуем с двух сторон (!) Бетоконтакт Кнауф, Церезит СТ16 (17 нельзя!!!), Бетонконтакт Капаролл. Наклеиваем на любой гипсовый клей Isocol Perlfix если под рукой нет можно штукатурку или клей для плитки. Клеем на лепухи. Ставим приоконный прфиль закрываем пленкой окна Ставим уголок Клеем стеклосетку штукатурную 5х5 мм, и сразу штукатурим PS Уголки ищите польские, наши ржавеют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 29 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2009 Я выше писал-мы стык зарезаем ГК под 45 градусов и заполняем его унифлотом или фугенфюллером(специальные шпаклёвки для швов).Верхние внутренние углы и стык ГК сподоконником-аналогично.За тем ставятся наружные перфорированые уголки и шпаклюется финишной шпаклёвкой в 2 слоя.Претензий и проблем ни разу не было. Со временем между окном и фугенфюлером образуется трещина. Происходит это потому, что оконный профиль от солнечных лучей расширяется и и двигается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Киевгорбуд Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Со временем между окном и фугенфюлером образуется трещина. Происходит это потому, что оконный профиль от солнечных лучей расширяется и и двигается. Так он же написал, что ставит потом уголки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Уголки ставятся на откосы, на наружные углы, а речь идет о внутренних углах окно-откос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borg Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Вот в связи с кризой решил сам делать откосы. Много читал про разные методы. Больше всего импонировал метод от Mirock. Единственное, что смущало - установка маяков возле оконного профиля. Попробовал такой вариант. Берем обрезки маяков, оставшихся после штукатурки всего дома. Переворачиваем выпуклой стороной к окну. Прикрепляем саморезами к ПЕНЕ между проемом и профилем. Маяки немного шатаются, но это не страшно. Раствором гипса и известково-песчаного раствора, так-же оставшегося после штукатурки около 1 куба, укрепляем маяки. Через 15 минут все цементируется намертво. Все остальное по обычному методу. Первый блин не всегда комом. Мне понравилось то качество, которого удалось добиться. С первого раза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Как раз на следующий год, под маяками проступит ржавчина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
borg Опубліковано: 30 січня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2009 Как раз на следующий год, под маяками проступит ржавчина. Я не буду спорить. Тогда ржавчина проступит на всех маяках, которые остались в стенах всего дома. Хотя они оцинкованые вроде. Но спорить не буду. Через год отпишусь:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alisa Опубліковано: 1 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2009 По хорошему маяки надо выбивать из стен после штукатурки. А тем более я бы не оставляла их в области окон, т.к. бОльшая вероятность повышенной влажности и конденсата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
