Важная информация
Надежда. Снова строю. Каркасная деревянная дача в Большой Солтановке
Старый 15.12.2009, 21:24   #141
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,135
Поблагодарили 10,174 раз(а) в 3,863 сообщениях
Сообщение от romandet Посмотреть сообщение
Надежда, скажите плз, а это вагонка или блок-хауз. На фото не видно!
И насколько дорого обходится утеплением целлюлозою?
Это так называемая "финская" вагонка 8 см. шириной, она не имеет фаски.
Целлюлоза из Ирпеня стоит 5.5 грн. за кг. плюс стоимость работ 5 грн. за кг. В один квадратный метр при десяти см. стены нужно 4 кг. целлюлозы. Итого 42 грн. метр квадратный. Но у меня по утеплению хорошая скидка от форумчанина Фараона
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
faraon (16.12.2009), romandet (15.12.2009)
Старый 16.12.2009, 08:59   #142
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 643 раз(а) в 217 сообщениях
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Второе: пирог каркаса однороден, поэтому точки росы просто-напросто не будет
почитайте больше про точку росы и не пишите глупостей.
во первых, это не место в стене, а значение температуры материала.
во вторых, от однородности материала зависит только значение, а не отсутствие.
Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
В контексте текущего обсуждения намокания утеплителя, точкой росы называется температура, до которой должна охладиться стена (и воздух в ней) в любом ее месте, чтобы содержащийся в стене водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться (а потом - замерзать).
Точку росы нельзя отрегулировать. Ее нет на окнах или в стеклопакетах. Ее можно увидеть только на графиках, где жирная черная линия, наискосок проведенная между осями температуры и влажности, разделяет две зоны: зону сухую и зону, в которой начинается выпадение конденсата.
Точка росы – это температура, при которой воздух, имеющий определенную исходную температуру и относительную влажность, больше не в состоянии поглощать влагу.
Если температура воздуха составляет 20°С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.
Если воздух охлаждается до 9,3°С, его относительная влажность увеличивается до 100%, т.е. воздух температурой 9,3°С теперь насыщен влагой до предела.
Если воздух будет охлаждаться дальше, начнется образование конденсата, поскольку воздух больше не в состоянии удерживать воду. Эту влагу необходимо выводить наружу путем проветривания.
Английский термин Точки Росы - Dew point.
Точка Росы - это максимальная температура поверхности, на которую выпадает конденсат
Или так:
если поверхность холоднее или равна точке росы, то конденсат на неё выпадет
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо K2 за это полезное сообщение:
Archist (17.12.2011), Игорюн (03.03.2010), Карелина (23.12.2009)
Старый 16.12.2009, 09:23   #143
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,319
Поблагодарили 790 раз(а) в 414 сообщениях
...Второе: пирог каркаса однороден, поэтому точки росы просто-напросто не будет;
Надежда ты ошибаешься....К2 прав.
Точка росы была, есть и будет в любой паропропускной конструкции...
Вопрос в том будет ли она локально выпадать и скапливаться...
в целюлозе - нет - она не успевает локально собраться, т.е. происходит равномерное распределение в пределах естественной влажности и выводу через вентфасад...
в пенопласте - нет - думаю понятно...
в вате - да - влага локально выпадает на волокнах...локально!!!
...тут уже много на страницах форума на эту тему было разговоров и объяснений...повторяться не буду - читайте матчасть
Старый 16.12.2009, 09:32   #144
K2
Аватар для K2
Третье: Вашими словами, пар (если он теоретически появится) в моей конструкции имеет и вход, и выход , поэтому ничего и нигде конденсироваться не будет
а вот это верно!
Исследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал, не конденсируется даже проходя зону температур, которая соответствует его точке росы. Если же конденсация и происходит, то она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций.
ФАК по теме:
www.forumhouse.ru/single/489632-post15.html
Старый 16.12.2009, 10:13   #145
Надежда
Аватар для Надежда
У меня весь пирог каркаса однороден и состоит из органического материала ДЕРЕВА - вагонка, картон, целлюлоза, ОСП 10 мм (90% состоит из дерева). В однородных органических материалах на влажностный режим влияет не столько паропроницаемость (диффузия), сколько структура капилляров и пор строительного материала.
Цитирую www.forumhouse.ru/forum91/thread21318-2.html :
"Особенно существенным является то обстоятельство, что адсорбция влаги в мелких капиллярах, происходящая на основе закономерностей гигроскопической равновесной влажности, проявляется намного раньше, чем конденсация водяного пара при точке росы.
То есть проходя через ОСП, пар не сконденисируется, даже если точка росы при данной температуре будет достигнута. Потому что часть пара будет поглощена капиллярами и парциальное давление снизится. И эта часть пара будет передана наружу путем капиллярного переноса, а не диффузии"
И еще раз хочу напомнить, что я строю не ДОМ для круглогодичного проживания, а ДАЧУ для сезонного прибывания в весенне-летне-осенний период.
Старый 16.12.2009, 20:33   #146
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Тема называется "Точка росы при утеплении минеральной ватой" Вывод в этой теме: минеральную вату нужно обязательно защищать пароизоляцией. Я с этим полностью согласна и те небольшие, не задуваемые целлюлозой участки каркаса, где есть минеральная вата, закрыла пароизоляцией (в сообщении 128 на первой фотографии пароизоляцию видно над и под окном).
Старый 18.12.2009, 22:17   #147
Надежда
Аватар для Надежда
Несмотря на морозы, мои строители закончили нашивать деревянную вагонку, сегодня завезла им ПВХ панели на санузел. В бытовке у них +22 (вот что значит, строили для себя). Для большего комфорта поставили обогреватель в тамбур бытовки, там умываются и моют посуду.
Старый 19.12.2009, 00:43   #148
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,723
Поблагодарили 2,068 раз(а) в 1,019 сообщениях
Thumbs up
супер!!!! просто супер!! фасад класный!!! дом классный!! застройщица - умница!!!
о... а забор из рабицы - по верху через сетку лучше пустить катанку или арматурку 8 мм приварить, чтобы верх не растягиваля и не обвисал... а то на одной фотке виде вблизкую часть забора - сетка просо меж столбиов растянута...
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2009, 09:06   #149
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
Завтра поеду на стройку (будут работать электрики) и просмотрю весь забор с пристрастием
Старый 19.12.2009, 15:55   #150
Khudoznik
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
На дома в садовых кооперативах никаких проектов утверждать не надо. После внутренней отделки поеду в БТИ Василькова, вызову техника. Приедит, все померяет, сделает планировки. Закажу технический паспорт и сразу справку об оценочной стоимости.
Оказалось что не все так просто. Я счас свою дачу узакониваю. Тоже Васильковский р-н. БТИ померяло, техпаспорт сделало. А теперь архитектура требует делать проект, утвержденный во всех инстанциях + договор с подрядчиком и т.д. БТИ это ж только начало.
Khudoznik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 11:38   #151
Надежда
Аватар для Надежда
Забор проверила, сетка натянута хорошо.
Дача в зимнем одеянии:
Старый 21.12.2009, 20:31   #152
sergo77
Аватар для sergo77
Вы сказали Спасибо: 1,221
Поблагодарили 325 раз(а) в 153 сообщениях
Отправить сообщение для sergo77 с помощью ICQ Отправить сообщение для sergo77 с помощью AIM
Что-то гуляет цвет у фасадных плит. Это так надо или может стоит с производителем пообщаться...
sergo77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 20:43   #153
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от sergo77 Посмотреть сообщение
Производитель их сам и привозил. Я сразу обратила внимание на разные оттенки. Думаю,что разноцветье уходит после покрытия лаком.
Старый 21.12.2009, 20:47   #154
sergo77
Аватар для sergo77
Я не уверенн что уйдет, разве что использовать тонированный лак, тогда может немного сгладится разница.
А все равно я думаю производитель не прав!
Старый 23.12.2009, 17:03   #155
Надежда
Аватар для Надежда
На окнах появились решетки с наличниками и отливы. Сегодня на крыше активно таял снег. Обнаружила капающую мимо водостока воду, оказалось, отошла резинка, ничего, поправили.
А так водичка стекает с крыши в ливнеприемник и по дренажным трубам уходит в землю:
Старый 24.12.2009, 11:54   #156
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 358 раз(а) в 247 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Дом, в котором мы живем, построен также без пароизоляции и с целлюлозным утеплителем. Дом отапливается третью зиму и никаких ужасов, о которых Вы пишите (накопление льда, подтеки) близко не наблюдается. В доме всегда сухо и тепло (в спальне даже пароувлажнитель стоит).
Разобрался, спасибо. Не ошибается только тот, кто ничего не делает... И вопрос по теме.. Для успешного вывода пара вы что используете в качестве гидробарьера? Или он тоже ненужен?
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 12:27   #157
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
.... Для успешного вывода пара вы что используете в качестве гидробарьера? Или он тоже ненужен?
нет не нужен...
всю работу на себя берет.....вентилируемый фасад ....
Старый 03.01.2010, 12:16   #158
skiffman
Аватар для skiffman
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 29 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для skiffman с помощью AIM
я так понял зимой в этом доме нельзя жить?
много ли затрат что бы утеплить для зимнего проживания?
skiffman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2010, 12:38   #159
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от skiffman Посмотреть сообщение
Вода, канализация, печь, конвекторы позволят приезжать зимой с ночевкой и чувствовать себя на даче белым человеком.
Для зимнего постоянного проживания нужно строить каркас, где брус толщиной 14,5 см, окна двухкамерные и пирог пола несколько другой.
Если Вы ищите для себя ДАЧУ подешевле, и думаете, что утеплив её, получите по итогу ДОМ для проживания, то лучше купите кусок земли и постройте маленький, но ДОМ. и , желательно, не в садовом кооперативе.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
Royal Sovereign (13.01.2014), skiffman (03.01.2010)
Старый 03.01.2010, 23:19   #160
skiffman
Аватар для skiffman
земля уже почти оформлена. взял на новом массиве (к электричеству около 200-300м, про газ вообще молчу - моя ошибка ). Но плюс в том, что со всеми затратами вышло около 7-8тыс.грн(4км от Сум(обл.центр) и лес с озером рядом). вот и думаю теперь что делать(
надо решать жилищные проблемы), с чего строить.
Большое спасибо за ответ и совет
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +2.
