Miracle Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Хочу сделать погреб из бута + ввеху хоз постройку. Какой бут лучше брать? Может ли бут служить фундаментом для хозпостройки. Нужно ли его как-то укпреплять? Как правильно прикинуть нужный размер? Как продумать удобный вход и лестницу. Может посоветуете специалистов + сориентируете по ценам? В общем кто делал наверняка сталкивался с проблемами и пониманием, буду рад за подсказки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Хочу сделать погреб из бута + ввеху хоз постройку. Какой бут лучше брать? Может ли бут служить фундаментом для хозпостройки. Нужно ли его как-то укпреплять? Как правильно прикинуть нужный размер? Как продумать удобный вход и лестницу. Может посоветуете специалистов + сориентируете по ценам? В общем кто делал наверняка сталкивался с проблемами и пониманием, буду рад за подсказки. Почему в выборе стройматериалов Вы остановились на буте? Проще и надежнее, как по мне, сделать внизу ленточный фундамен, а коробку сделать с шлакоблока, потом сделать наплавляемую гидроизоляцию если УГВ высоко, далее утеплить ЭППС хотя бы 30мм... Ах да...о вытяжке не забудьте...подача на глубину 50 см от пола и вытяжка 50 см от потолка! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Хочу сделать погреб из бута + ввеху хоз постройку. Какой бут лучше брать? Нужно знать это будет бутовая кладка или бутобетонная стена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Нужно знать это будет бутовая кладка или бутобетонная стена. а в чем разница? планировали бут класть на цементропесчаный раствор, хотя не совсем уверен что это правильно. важно из бута сделать погреб, говорят чтов этом случае получается идеальный погреб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 а в чем разница? Бутобетон делается аналогично бетонной конструкции: ставится опалубка, заливается послойно бетон в который укладывают бутовый камень как наполнитель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Бутобетон делается аналогично бетонной конструкции: ставится опалубка, заливается послойно бетон в который укладывают бутовый камень как наполнитель. тогда, скорее всего, бутовая кладка! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Сдается мне, что у Бутовой кладки и стенок просто из бетона будет одинаковый для погреба "климат", но просто бетон выйдет дешевле и проще сделать. Только вот в декабре бетонный погреб себе сделал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Сдается мне, что у Бутовой кладки и стенок просто из бетона будет одинаковый для погреба "климат", но просто бетон выйдет дешевле и проще сделать. Только вот в декабре бетонный погреб себе сделал. на форуме пишут по другому Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Бут может иметь повышенный фон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 на форуме пишут по другому Как по мне бут то дорого и не оправдано.... По поводу фона тоже верно сказано, быть может все! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 30 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 а как фон проверить? а какой выбор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 а как фон проверить? а какой выбор Свой вариант я писал во вторм сообщении, меряют радиацию обычно дозиметром... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 30 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Свой вариант я писал во вторм сообщении, меряют радиацию обычно дозиметром... на сколько я знаю фонит красный бут... бетонная заливка будет сыпаться со временем, как любой бетон... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 ...... бетонная заливка будет сыпаться со временем, как любой бетон... Нужно не заливку использовать, как Вы выразились, а бетон соответствующего класса и качества, и тогда ничего не будет сыпаться. Бетон со временем крепчает, а если была нарушена технология изготовления (цемента качество, количество, соотношение воды к первому и т.д.), то тогда это "заливка":) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
port66 Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 есть еще вариант из фундаментных блоков.по цене как бетон,но очень быстро и ровно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 [ Andrei constructor; Бут может иметь повышенный фон. Много читала про бут, т.к. хочу цоколь из бута и на участке многое. Повышенный фон (3 класс радиоактивности) имеет бут только с некоторых карьеров. От цвета это не зависит. Его используют для мощения дорог. Для домов применяется бут 1 класса - меряла радиоактивность - долго смеялись потом. У нас некоторые районы имееют радиоактивность намного выше. Т.Е брала на прокат прибор и проехала по городу и свой участок промеряла. Интересное наблюдение - центральные районы - фон намного выше. Хотя я сейчас проживаю на микрорайоне ЮГОКа, у нас оказался ниже. По поводу цены - все относительно в это мире. Перед Новым годом обзванивала карьеры, которые мне подходят ( 1 класс) цена от 49 до 120 грв тонна. Обзванивала карьеры в пределах 300 км. Западная не интересовала, хотя там очень красивый бут. Доставка будет дороже. Тоже хочется погреб из бута. Но это не сейчас. А вообще погреб утеплять - решение ну очень спорное. Для того его и делают в земле, чтобы температура поддерживалась оптимальная для овощей - фруктов. Для яблок нужно +5. В утепленном будет больше. Мне кажется бут дает что-то для погреба - не зря же из него часто делали. Может температуру как-то держит. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luko Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 AndrejKiev делал стены погреба из термоблоков, потом обдирал пенопласт со стороны земли, у него в теме есть рассказ о постройке погреба Из такой же несъемной опалубки делал погреб Crash M.D., но у него и дом тоже из термоблоков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 делал стены погреба из термоблоков, потом обдирал пенопласт со стороны земли Ну а я о чем? Температура в грунте на глубине 1.5-2 м - 10-12 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 31 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 а как просчитать сколько надо тон этого бута? и я так понял что правильней всего покупать все же бут для погреба + замерять его радиоактивность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 как просчитать сколько надо тон этого бута? Позвоните на ближайший карьер - вам все разжуют -в какой машине сколько кубов и сколько тонн. Мне на цоколь 10 кубов надо -это вроде Краз.Там же спросите про радиоактивность. Лучше брать сразу с карьера -документы дают почти все. С радиоактивностью сейчас серьезно. Я меряла тот, что лежит у меня на участке - то с землей разницы почти нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 31 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 По поводу цены - все относительно в это мире. Перед Новым годом обзванивала карьеры, которые мне подходят ( 1 класс) цена от 49 до 120 грв тонна. Обзванивала карьеры в пределах 300 км. Западная не интересовала, хотя там очень красивый бут. Доставка будет дороже. что то у нас тут 450 грн тонна. и о классах вообще не увидел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Miracle, а где это у вас? Может я что-то путаю - не тонна, а куб? хотя какая разница ? Считала - у меня выходило, что машина бута (Краз) стоит дешевле, чем доставка. Но по ценам не дорого. Бетон намного дороже. На днях уточню - отпишусь. Вы в интернете поищите "Карьераы гранитные" - там и телефоны и класс радиоактивности можно найти. Я так искала. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 16 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 Miracle, а где это у вас? Может я что-то путаю - не тонна, а куб? хотя какая разница ? Считала - у меня выходило, что машина бута (Краз) стоит дешевле, чем доставка. Но по ценам не дорого. Бетон намного дороже. На днях уточню - отпишусь. Вы в интернете поищите "Карьераы гранитные" - там и телефоны и класс радиоактивности можно найти. Я так искала. Жду когда вы отпишитесь., надеюсь обо мне не забыли... Я нахожусь в Киевской обл. А пока задам еще пару вопросов. Итак, какой же оптимальный, если можно так сказать, размер погреба? Я склоняюсь хозпостройку делать размером 6*4, а погреб 4*4 (минус, наверное толщина стен) Двери наружные должны быть железные плюс обиты филенкой. Но помоему она критична к прямому попаданию солнца, а у меня как раз солнечная сторона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Тоже много мыслей по поводу погреба. Знаю наверняка, что под домом если и будет погреб ( у меня небольшой получается) - то только для консервации. Овощи там хранятся плохо - тепло. Для них нужна темп + 4-8 я так думаю. Если хозпостройка неотапливаемая - то должно получиться нормально. И еще : не знаю конечно сколько вам нужно, но 4 на 4 - это как помне много. Под гаражем сейчас такой погреб - не используется. И главное там вентиляцию нормальную сделать. Звонить еще не звонила - работы много. Да и далеко мне еще до бута. Сегодня-завтра скину вам телефоны одного карьера - сами позвоните. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Milanka_80 Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 на сколько я знаю фонит красный бут... бетонная заливка будет сыпаться со временем, как любой бетон... Добрый день,подскажите новичку. Я хочу построить погреб,но у меня на участке близко вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
