Утепление мансарды зимой
Balamyt 87
Добрый день, подскажите можно ли утеплять мансарду зимой при отсутствии на ней отопления,так как отопление только на первом этаже а на мансарде буду делать весной ,хочу по мере возможности покупать вату и постепенно утеплять ,без закрытия покамест пароизоляцией
степлер и шуруповерт работают при любой температуре. Мокрых работ нет. Одеться потеплей и вперед!
пароизоляция - элемент защиты минераловатного утеплителя.
может быть она и не понадобится - тут конкретные обстоятельства всё решают.
но то, что вы оставите вату без защиты - не есть хорошо
Исходя из того что человек уже отапливает первый этаж,то значит что он там будет зимой жить или,как минимум,проводить какие то отделочные работы.Видать он даже не представляет как это в принципе находится в помещении с незакрытой паробарьером ватой,глупость он придумал.Так что мой совет-утепляйтесь,но сразу же монтируйте паробарьер.
а підкажіть як довго може стояти паробар'єр, скажімо з фольгою на внутрішньому шарі, без фінішного шару гіпсокартону чи іншого матеріалу, який захищає від ультрафіолету? На пароізоляції зазвичай пишуть 3-4 міс УФ стабільність.
І питання номер два - чи може тканинна натяжна стеля слугувати якісним захисним шаром від цього ж УФ?
в помещение солнечный УФ почти не проникает.
стёкла задерживают 98% процентов солнечного УФ
ели оставить незакрытым, то при прямом контакте солнца (на откосах мансардных) на это уйдёт около 10 лет.
в остальных местах раза в 3-5 дольше
