Самоделкин Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 День добрый . Давеча вернулся из г. Южный , установил наклонные ролеты на плоские солнечные коллектора .Смысл данного действа в том , что роллет работает как тепловой щит и защищает коллектор от избыточного солнечного тепла , таким образом можно забыть о бассейнах и других приспособлениях для устранения перегрева системы в целом .Вообще с применением данного гаджета можно полностью пересмотреть весь расчет по количеству коллекторов и создать систему действительно полностью подконтрольной . Далее фото с объекта и фото с более раннего объекта . 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 а зимой закрывать его получается необходимости нет ? я в плане обледенения системы .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 3 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 травня 2011 Совершенно верно . Работа только в теплый период . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 7 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2011 то, что надо! А какова цена на один коллектор и какие обслуживания требует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 7 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2011 Обслуживания не требует вообще . Цена ? Размер коллектора плиз . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 23 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 Обслуживания не требует вообще . Цена ? Размер коллектора плиз . Т.е. у Ваших роллет реализован автоматически управляемый процесс приоткрвывания-закрывания, в зависимости от температуры теплоносителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 23 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 Гарантию 3 года работы даете? Если на этот и предыдущий пост ответите "Да", то Вам цены нет и я следующий на очереди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 24 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Как ни странно заказчики стараются избегать лишней сложности в системе управления ( может оно и правильно ) . Ну и цена будет выше за умную систему . Обычно или клавиша или радио пульт . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 24 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Гарантия 3- года ? Можно , только при правильной эксплуатации . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 так а с автоматикой это возможно? имхо - най кой оно надо пару раз в день кнопки жать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 24 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Здраствуйте . Во первых - на кнопку жать не надо несколько раз . Во вторых - до данного времени сложная автоматика не была востребованна . Есть в ручном режиме плюсы и в автоматическом - тоже .Самый сложный вопрос решён - это качественный алгоритм работы наклонной роллеты , автоматику можно довесить любую .Изделие вышло из эксперементального этапа , я чрезвычайно благодарен клиентам которые поверили , что такие вещи можно делать и в Украине . Ваши предложения ( с последующими заказами ) будут эволюционировать эту систему .В замен Вы получаете цену которая гораздо ниже европейской ( в Германии такие вещи тоже есть - держите карманы (((( ) . С уважением создатель сего Владимир . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Для разработки автоматики ( работа в автоматическом режиме ) требуется конечные температуры min - max . Поделитесь инфой плиз . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 по температурам пока не готов)) просто регуляция летом была основной проблеммой. я планирую одновременный монтаж коллектора и роллета, в ручном режиме конечно и отладку автоматики. возможны ли сереблистые цвета? все таки его задача отражать свет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 можно в любой цвет RAL Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 кстати, видел у одного клиента такой себе простой солнечный нагреватель без автоматики. насколько я понимаю - к бюджетым вариантам автоматику не делают - все управляется в ручном режиме. там было по месту несколько термометров для наблюдения режима работы, но они штатные, и если никого нет на обьекте - система работает как хочет. так вот если есть интерес, можно подумать об автоматизации таких систем, подключении в систему солнечного отопления 2-5шт электронных датчиков-термометров с контроллером GSM. каждый будет называться в смс по своему(согласно контролируемой точки или контура), и иметь свой порог срабатывания температуры. насколько это может быть востребованно? еще с GSM модуля можно будет и ролету "вручную" закрыть-открыть. и совсем простой вариант автоматизации - к ролетам подключается датчик-реле, в который "вшиаются" две температуры: закрытия ролет, и открытия. Температуру наверное нужно мерить в контуре который перегревается. К прмеру это может быть 90С закыть ролеты и 60С - открыть ролеты. Реле в свою очередь соответсвенно включено или выключено. Это реально сделать в бюджетных вариантах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Самоделкин Опубліковано: 25 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 травня 2011 Мне кажется будет востребовано , вспомните , что еще пять лет назад людей которые ставили солнечные коллектора называли чудиками и пожимали плечами - зачем ? ведь газ такой дешёвый . И вот пришли современные реалии , а что будет через два года ? Я когда проводил комплекс мероприятий по энергосбережению в квартире ( автономная система отопления ) ++++++ ,мне очень многие говорили , что это зря выброшенные деньги (серьезные)...И кто теперь смеётся ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Обслуживания не требует вообще . Цена ? Размер коллектора плиз . А что нет привязки к кв. метрам? к примеру 1м х 1,5м, или 1м х 2 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 Таки да. Простенькие гелиосистемы подвержены перегреву и нужно вручную или чтото там выключать или закрывать ролетами. Позвонил клиент и рассказал, что пропало 220в и теперь нужно сточно ехать так как бесперебойника(тает насос) хватит на несколько часов, а потом может и рануть.... хм.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 ага, я поэтому разорился на резервное питание на дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2011 ага, я поэтому разорился на резервное питание на дом так типа резервоное там стоит.. только хозяин за много-много км оттуда.. вот поэтому роллеты спасут ситуацию если их автоматом или еще как закрыть и все.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 16 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Очень полезное устройство. Сам столкнулся с необходимостью такого. Спасибо за идею. В ряде случаев дополнительная автоматика не потребуется. У меня контроллер SR 618С6, так вот у него есть одна полезная опция: при достижении предельной температуры воды в бойлере срабатывает реле и подает питание на насос или электромагнитный клапан, посредством которых горячая вода из бойлера сбрасывается (заменяясь при этом холодной). Вот и управление. Вполне возможно что подобная опция есть и у других контроллеров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 [quote=Weis;1135684 У меня контроллер SR 618С6, так вот у него есть одна .................. Вот и управление. Вполне возможно что подобная опция есть и у других контроллеров. решается также простым дешевым механическим термостатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Weis Опубліковано: 19 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2011 решается также простым дешевым механическим термостатом. Если опция в наличии, то зачем термостат? Если отсутствует, то решается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leo2 Опубліковано: 6 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2011 А для вакуумных коллекторов такое решение есть? Мне присылали рекламу из Китая, но они там сначала "упаковали" вакуумный коллектор под стекло, а потом "роллеты" приделали. Интересно, попроще вариант есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 7 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2011 А для вакуумных коллекторов такое решение есть? Мне присылали рекламу из Китая, но они там сначала "упаковали" вакуумный коллектор под стекло, а потом "роллеты" приделали. Интересно, попроще вариант есть? +++++1 вариант Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
