Vitaliy_ua Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Построил беседку, дошло дело до крыши, хочу делать битумной черепицей. Крыша 4-х скатная, площадь 30кв м, угол наклона 30 градусов, расстояние между стропилами 1 м . Вопрос можно ли сэкономить и обойтись без обрешетки, тоесть прямо на стропила положить 12 мм ОSВ и на него битумную черепицу? Чем это чревато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 11 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2017 Думаю, все-таки, что шаг между обрешеткой в один метр будет великоват, даже для ОСБ в 12 мм. Со временем возможен прогиб. Зачем экономить на такой крохотной крыше? Сделайте элементарную обрешетку из каких-то обрезков. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Построил беседку, дошло дело до крыши, хочу делать битумной черепицей. Крыша 4-х скатная, площадь 30кв м, угол наклона 30 градусов, расстояние между стропилами 1 м . Вопрос можно ли сэкономить и обойтись без обрешетки, тоесть прямо на стропила положить 12 мм ОSВ и на него битумную черепицу? Чем это чревато? Можно. При шаге в 1 м ОСБ должно быть 22 мм. То есть Вам дешевле сделать обрешётку и положить ОСБ 10 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 На метр и 20 осб мало, не говоря уже о том что такая крыша будет золотая! Татьяна дело говорит, обрешетка + десятка, но думаю что дюймовки на метровый шаг будет мало, надо 30мм доску брать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 Построил беседку, дошло дело до крыши, хочу делать битумной черепицей. Крыша 4-х скатная, площадь 30кв м, угол наклона 30 градусов, расстояние между стропилами 1 м . Вопрос можно ли сэкономить и обойтись без обрешетки, тоесть прямо на стропила положить 12 мм ОSВ и на него битумную черепицу? Чем это чревато? Нет, чреватом прогибом ОСБ = крыша начнет течь, хотя что это за кровля, которая не течет=). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
