Gen_ukr Опубліковано: 12 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2020 Есть: приход 3*6, монолит, через автомат 32 (установлен в вводном щитке). Надо: подключить на этот кабель два потребителя: 1) варочная поверхность (3,5 Кватт, комплектуется кабелем типа ПВС 3*1,5, без вилки) 2) духовка ( 3,7 Кватт, комплектуется кабелем типа ПВС 3*1,5, с вилкой) Хотелось бы добиться от соединения: легкого обслуживания (осмотр, подтяжка), защиты подводящих 3*1,5, простого и быстрого электрического отключения при демонтаже техники. Выбрал вариант раздать через автоматы (16А) и розетки (16А), их установить рядом с потребителями в соседнем кухонном ящике. Отказался от вариантов: скрутить или силовая клеммная колодка в коробке, смонтировать на зажимные/винтовые клемнники на дин рейку. Кто имеет опыт в электрике, плиз покритикуйте что не так (или так), и как надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан и Людмила Опубліковано: 29 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2020 Згідно фото зроблено добре. Навіть кінці ПВС обжаті втулками і в клеми приєднані, сподіваюсь в розетках зроблено так само.. Основний кабель(моножила), теж добротно приєднали. Хай працює добре. Але при наявності захисних автоматів на кожний прилад, навіщо розетка і вилка після них тут поруч? Для реалізації цієї цілі: "Хотелось бы добиться от соединения: легкого обслуживания (осмотр, подтяжка), защиты подводящих 3*1,5, простого и быстрого электрического отключения при демонтаже техники." Достатньо автоматів і колодок. Розетки і вилки зайві (я так вважаю), але як кажуть в НАРОДІ хто платить той і замовляє .... Добавлено через 2 минуты 1) варочная поверхность (3,5 Кватт, комплектуется кабелем типа ПВС 3*1,5, без вилки) Тут точно одну вилку і розетку можна було б не ставити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 29 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2020 Кто имеет опыт в электрике, плиз покритикуйте что не такС вероятностью 99,999...% везде НЕ соблюден техпроцес! Классический способ монтажа наконечников НШВИ не обеспечивает достаточную надёжность! В розетках скорей всего то же самое а то и хуже. И т. д.! В общем как для бытовой электроустановки, электрохозяйство которых практически НЕ обслужывается, которые часто и на долго оставляются БЕЗ присмотра, в которых в подавляющем числе случаев НЕТ оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, которые эксплуатируют НЕ обученные люди, где в щитах температура, особенно летом, может намного превышать 25°С, в "лучшем" случае на троечку по пяти бальной системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gen_ukr Опубліковано: 1 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 .. Достатньо автоматів і колодок. Розетки і вилки зайві (я так вважаю), але як кажуть в НАРОДІ хто платить той і замовляє .... ... Тут точно одну вилку і розетку можна було б не ставити. Дякую. По розеткам та вилкам: на духовку потрібно було зберігти вілку (гарантія) -- то виходить і розетку потрібно ставити) На варочну -- поставив виклочно для зручності монтажу/демонтажу варочної, простіше витягнути вилку, а не розкручувати в щітку. Ну як для мене) Добавлено через 6 минут С вероятностью 99,999...% везде НЕ соблюден техпроцес! Классический способ монтажа наконечников НШВИ не обеспечивает достаточную надёжность! В розетках скорей всего то же самое а то и хуже. И т. д.! В общем как для бытовой электроустановки, электрохозяйство которых практически НЕ обслужывается, которые часто и на долго оставляются БЕЗ присмотра, в которых в подавляющем числе случаев НЕТ оповещения о пожаре и тем более системы пожаротушения, которые эксплуатируют НЕ обученные люди, где в щитах температура, особенно летом, может намного превышать 25°С, в "лучшем" случае на троечку по пяти бальной системе. Спасибо за оценку. Получается что НШВИ я не правильно использовал для многожилки? Подскажите, что применять тогда в таких случаях (соединение моногожилки в розетки/клеммной колодке под винт)? И какой техпроцесс я нарушил, хочу понять как делать правильно, а вижу что Вы этим занимаетесь профессионально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Я понимаю - 3,7 Кватт, комплектуется кабелем типа ПВС 3*1,5, с вилкой - но для надежности я бы поставил кабель типа ПВС 3*2,5. У меня на бойлер 2,0 Кватт стоял кабель типа ПВС 3*1,5 -грелся прилично - вот я и поменял. И розетки хватило на 2 года. А после замены кабеля розетка уже стоит 4года А бойлер работал 3 часа/сутки постоянно,а потом я отключал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gen_ukr Опубліковано: 2 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2020 Я понимаю - 3,7 Кватт, комплектуется кабелем типа ПВС 3*1,5, с вилкой - но для надежности я бы поставил кабель типа ПВС 3*2,5. У меня на бойлер 2,0 Кватт стоял кабель типа ПВС 3*1,5 -грелся прилично - вот я и поменял. И розетки хватило на 2 года. А после замены кабеля розетка уже стоит 4года А бойлер работал 3 часа/сутки постоянно,а потом я отключал. Ну меня тоже смущал 1,5). Не менял по двум причинам: 1) гарантия и 2) кабель 1,5 нормально выдерживает в воздухе, по памяти, по ПУЭ, около 20 Ампер. Значит он будет тянуть около 4,5 Кватт нагрузки, а у меня максимальная 3,7 Кватт (16-17 ампер, 220-230 вольт), и она очень временная. А все это приходит в стандартную розетку 16А (тоже обжимал НШВИ, фото ниже), которую, как и кабель, защищает автомат на 16А. С учетом тока условного нерасцепления автомата защиты = 1,13·In, автомат на 16А начинает защищать линию от 18 Ампер. Может предпочтительней ставить автомат на 13А? Но тут вопрос сколько времени он будет тянуть нагрузку 3,7 Кватт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergusnet Опубліковано: 11 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2020 Я понимаю - 3,7 Кватт, комплектуется кабелем типа ПВС 3*1,5, с вилкой - но для надежности я бы поставил кабель типа ПВС 3*2,5. Полностью поддерживаю — я себе на бойлер 2 Кватт 2,5 квадрата кинул. Но это такое... Меню больше смущает расположение щитка возле дерева. Добавлено через 1 минуту Только сейчас разглядел петли для дверцы — еще и в закрытом пространстве... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gen_ukr Опубліковано: 16 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2020 Полностью поддерживаю — я себе на бойлер 2 Кватт 2,5 квадрата кинул. Но это такое... Меню больше смущает расположение щитка возле дерева. Добавлено через 1 минуту Только сейчас разглядел петли для дверцы — еще и в закрытом пространстве... Sergusnet спасибо за отзыв. Да, Вы правильно заметили, это подключение на кухне, нижние тумбочки где собственно и расположены духовка (в ДСП ящике, рабочая температура может быть за 200 градусов) и варочная поверхность... Монолит приходит по полу и поднимается на гипсокартонную стенку (за тумбочками). Мне кажется это довольно обычная ситуация. Мне бы тоже хотелось чтобы место подключения приборов к приходящему кабелю было бы на бетонной стене на уровне головы). Но увы, точку подключения я поменять не могу, это место за кухонными тумбочками. Почему я считаю щиток (по сути это большая накладная распредкоробка) лучше клемника в распредкоробке: 1) больше места для соединения проводов = нет скученности и удобно осматривать и подтягивать 2) защита проводов подключения потребителя через автоматы. Все же, какое Вы можете предложить/посоветовать соединение приборов? И про применения НШВИ на многожилке кто-то может прояснить, к сожалению Наблюдатель пока не отписался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergusnet Опубліковано: 23 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2020 (змінено) Sergusnet спасибо за отзыв. Мне кажется это довольно обычная ситуация. Мне бы тоже хотелось чтобы место подключения приборов к приходящему кабелю было бы на бетонной стене на уровне головы). Но увы, точку подключения я поменять не могу, это место за кухонными тумбочками. Все же, какое Вы можете предложить/посоветовать соединение приборов? И про применения НШВИ на многожилке кто-то может прояснить, к сожалению Наблюдатель пока не отписался. Что сказать... Gen_ukr, я работал электриком в цеху в молодости, но настоящего элетротехнического образования у меня нет. Просто я разбирался в радиотехнике, поэтому въехал в электротехнику сходу. Это я к тому, что как делать по СТАНДАРТАМ, я вам не скажу, а выдумывать и строить из себя спеца не стану. Ситуация в самом деле обычная, у меня у самого, к примеру так, но без коробки — мощный клеммник на бетоне (как на фото), он скрыт шкафом в нижней части стены. Провода скручены, изогнуты в кольцо и стянуты винтом. 25 лет, никаких проблем. В розетках никаких наконечников не использовал — скрутка многожилки и хороший зажим. Делал год назад ремонт сыну, устанавливал точно такую же коробку, как у вас. Я не использовал клеммники и наконечники — сделал скрутки, пропаял и заизолировал. Дико, да, но на века. Из опыта работы в цеху скажу, что чаще всего прогорали именно всяческие клеммники — 90% всех проблем. А место у вас закрытое, что способствует повышению температуры. И скрытое, если появятся проблемы — только по запаху сможете догадаться. И автоматы не спасут от этого. Нужно заглядывать периодически и проверять, но кто это делает? Как-то так... Повторюсь, я не более чем продвинутый любитель. Лучше дождаться Наблюдатель и услышать его совет. Змінено 23 листопада 2020 користувачем Sergusnet 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 12 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2021 В 29.10.2020 в 23:20, Наблюдатель сказал: С вероятностью 99,999...% везде НЕ соблюден техпроцес! Классический способ монтажа наконечников НШВИ не обеспечивает достаточную надёжность! а есть какие-то классические и современные способА монтажа НШВИ? это какие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
