Metamorphos Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Многие из нас заканчивали ВУЗы и знаем, как чаще всего это делается. Никто же у архитектора не просит предъявлять приложение к диплому с отметками. Большинство знаний получается потом, на практике. А по поводу уплотнения грунтов, так разве мы можем уплотнить за пару часов вибропрессования (в лучшем случае) девственный грунт лучше, чем его уплотнила природа за миллионы лет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.m Опубліковано: 16 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 А я по незнанию песок не сыпал. Сразу засыпал щебень сверху глины на дно траншеи фракцией 20-40, толщиной 20-25 см, потом, правда вибро бревном один раз прошелся, так мне строитель один посоветовал. А теперь думаю, не просядет ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 17 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2018 А я по незнанию песок не сыпал. Сразу засыпал щебень сверху глины на дно траншеи фракцией 20-40, толщиной 20-25 см, потом, правда вибро бревном один раз прошелся, так мне строитель один посоветовал. А теперь думаю, не просядет ли? Ежели ваше "вибробревно" поработало недостаточно интенсивно, то теоретически просесть немножко может,но эта просадка будет более-менее равномерной...А ,если еще учесть,что жидкая составляющая бетона частично заполнит эту щебневую подушку, то ,я думаю,что особо переживать не стоит,может лишь при заказе бетона накинуть еще с полкуба... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.m Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Скажите, в этой теме вопрос по армированию фундамента можно задать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 25 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2018 Скажите, в этой теме вопрос по армированию фундамента можно задать? Лучше выберите более подходящую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юдин Денис Опубліковано: 28 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2018 устройство ленточного монолитного фундамента должно выглядеть так: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 28 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2018 устройство ленточного монолитного фундамента должно выглядеть так: Ну, это ежели "по-богатому"... Как эконом вариант : отрывка траншей на ширину фундаментной ленты (обычно 350-450мм) с расширением внизу в форме трапеции(вручную), устройство песчано-щебневой подготовки(100-150мм),вязка арматурного каркаса с вертикальными выпусками(на высоту цоколя) и выполняется 1-я заливка бетона прямо в траншею(без опалубки). А затем уже довязывается арматура, устанавливается опалубка на необходимую высоту цоколя и производится 2-я заливка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юдин Денис Опубліковано: 28 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2018 Ну, это ежели "по-богатому"... Как эконом вариант : отрывка траншей на ширину фундаментной ленты (обычно 350-450мм) с расширением внизу в форме трапеции(вручную), устройство песчано-щебневой подготовки(100-150мм),вязка арматурного каркаса с вертикальными выпусками(на высоту цоколя) и выполняется 1-я заливка бетона прямо в траншею(без опалубки). А затем уже довязывается арматура, устанавливается опалубка на необходимую высоту цоколя и производится 2-я заливка... согласен, если грунт позволяет то можно выполнить подготовку и заливку стопы фундамента в траншеи. Дальше для фундаментных стен уже выставлять опалубку. Только ширина фундаментной ленты просчитывается на основании геологического отчёта, и нагрузок здания. Грунты бывают разные... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.m Опубліковано: 31 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2019 Здравствуйте! Очень нужно разобраться в одном вопросе. При закладке фундамента строители не учли геологию участка. Дом газоблок, 1 этаж. Фундамент-лента, заглублена на 70см. (ниже глубины промерзания), под ней засыпка примерно 20см. все это стоит на более менее плотной глине, но как выяснилось, под этой глиной залегает все менее плотная, а через пол метра мягкий суглинок с высоким содержанием песка, еще через пол метра плотный гравий, скорее всего водоносный. На мой взгляд там нужно было добавить сваи. Подскажите, пожалуйста, будет ли просадка такого фундамента со временем? Насколько все серьезно, и можно ли что-то исправить в такой ситуации? Заранее благодарен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 31 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2019 Фундамент-лента, заглублена на 70см. (ниже глубины промерзания), под ней засыпка примерно 20см. Где енто такая глубина промерзания,в Крыму чтоль? И 20см засыпка чего? На какую глубины рылись траншеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.m Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 (змінено) Траншеи рылись на глубину 90см-1м. Подсыпка щебень фракция 20-40, слой 20-30см. Про глубину промерзания не уверен. Добавлено через 20 минут Ширина ленты 40см. Вес дома макс.150 тонн., площадь опоры фундамента 22м.кв. Змінено 1 вересня 2019 користувачем serg.m Уточнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 все это стоит на более менее плотной глине, но как выяснилось, под этой глиной залегает все менее плотная, а через пол метра мягкий суглинок с высоким содержанием песка, еще через пол метра плотный гравий Ежели ваше описание соответствует действительности, то особо переживать не стоит...Но еще раз спрошу: в каком регионе строитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 в Киевской области глубина промерзания 90 см? спрашиваю так как думаю на сколько подсыпать с одной стороны фун дламент, так как из-за наклона участка с одной стороны 20 см над уровнем грунта с другой 60 см, всего высота ленты 130 см 90 см в грунте достаточно или делать 1-1,1 м? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.m Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Добавлено через 3 минуты "Ежели ваше описание соответствует действительности, то особо переживать не стоит...Но еще раз спрошу: в каком регионе строитесь?" Это сильно важно? для определения сути? Могу прислать фото разреза грунтов, с приставленной к нему линейкой. Может очень подробно, но для меня вывод очень важен, поверьте! Если можете дать совет на основании опыта и знаний, то пожалуйста, дайте, заранее очень благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
