fenix777 Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Всем привет! Хотел спросить совет у знающих людей лестничного дела, построили коробку по проекту, но немного модернизировали хол, тоесть совсем забрали одну стену тем самым расширили помещение холла....но по проекту у нас лестница на второй этаж П подобная 180гр, но она примыкала на высоте на повороте к этой стене и все было рассчитано под неё, но как я уже писал ту стену мы убрали и решили сделать лестницу с забежными ступенами с поворотом на 90гр, но есть НО, высота первого этажа 2,9м, проем по лестницу 190см ширину( тут думаю все ок), а сама ширина 215 см довжина 252 см, как бы проверил по всех калькуляторах лестниц выходит градус (наклон) либо 37, но ступня 23, высота 17, либо градус 38 ступня 27, но высота под 21, это типа 4 ступеньки внизу 3 поворотные и 6 вверху...можно ли что то придумать в этом холле чтобы выйти хоть немного в норму лестниц, а то для постоянного проживание лестница не совсем удобная или смирится и делать П-180 гр ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenix777 Опубліковано: 2 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Немного не то фото скинул... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenix777 Опубліковано: 2 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Немного не то фото скинул... Забил дорисовать, там вход на второй этаж по лестнице идет от двери на рисунку нарисовал где дверь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2019 Ширина ступени плюс две висоти подступенка должни бить в пределах 61-63 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 3 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2019 Забил дорисовать, там вход на второй этаж по лестнице идет от двери на рисунку нарисовал где дверь... Я думаю так Вы помощи не дождетесь:D.Здесь не ясно и не читабельно где дверь,что забыл,где проем,что за размеры... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МИР СТУПЕНЕК Опубліковано: 5 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 Немного не то фото скинул... Здравствуйте! Удобная и безопасная Г-образная лестница, с учетом существующей планировки, у вас не получится. Мало места + нельзя добавить ступени в начале лестницы (мешает дверь). Рекомендую остановить свой выбор на П-образной лестнице с поворотом на 180 град. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenix777 Опубліковано: 5 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 Здравствуйте! Удобная и безопасная Г-образная лестница, с учетом существующей планировки, у вас не получится. Мало места + нельзя добавить ступени в начале лестницы (мешает дверь). Рекомендую остановить свой выбор на П-образной лестнице с поворотом на 180 град. Спасибо за ответ! Я тут недавно встречался с проектировщиком лестниц на быстрою руки как говорится, он говорит, что у меня тут только два варианта, это как и было в проекте как вы и говорите П-образна на 180гр, и еще как вариант Г-образная, как и хотелось, но только перед дверьми добавить 2 ступеньки в сторону зала, типа на П-образную форму буде похоже, но это добавит 160 см в сторону зала (выходит типа 2 ступеньки внизу, 8 забежные и 6 наверху) Выходит там по нормам что вроде 26 ступенька и 18 высота....Но я немогу прикинуть как туда всунуть 8 забежных ступеней, там по П-образной только 6 выходит, а если добавить еще 2 промежуточные, то уже не вписать в двери (от стены до дверей 215 см).....Короче скорее всего думаю делать П-образную на 180гр, но смущает немного высота при повороте забежной лесницы, тоесть нижняя её часть, просто я сам ростом 190 см, как бы не побить лоб (придется туда какой нибуть шкаф запихать)....да и лестница на головой при входе в дом как бы тоже не фонтан... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenix777 Опубліковано: 5 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2019 Типа вот такой вариант, как и был в проекте, только с забежным ступеньми.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МИР СТУПЕНЕК Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Судя по планировке - у вас достаточно места для прохода мимо лестницы (заштриховано синим на картинке). Думаю, лестница никак не будет мешать. Под верхним маршем, как вариант, можно сделать шкаф (гардеробная) - пример на фото. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenix777 Опубліковано: 6 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 Судя по планировке - у вас достаточно места для прохода мимо лестницы (заштриховано синим на картинке). Думаю, лестница никак не будет мешать. Под верхним маршем, как вариант, можно сделать шкаф (гардеробная) - пример на фото. Так же думаем, что нужно будет туда какой нибуть шкаф подстроить....Короче вариантов и меня так как таковых нету, только П-180гр....Спасибо еще раз Вам большое за консультацию! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kvvant Опубліковано: 14 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2019 здравствуйте . нарисуйте плиз от руки прямоугольник , предпологая что это вид с верху...проекция лестницы, и обозначте максимально допустимые габариты,+ вид с боку ,дабы указать высоту и всякие окна и двери , но главное высота, и +высоту от чернового пола до нуля на первом и втором этаже и толщину перекрытия . и можно все это заочно просчитать , так как всем будет все ясно и понятно. и не забывайте , что лестница это геометрия , высота делится на количество подъемов и это количество обуславливает ширину проступи, и наоборот Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
