NBB Опубліковано: 22 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2019 хочу поставить мощный диодный фрнарь на столб или даже два но такой чтоб включался по времени или дистанционно посоветуйте варианты нормальные и еще не колько надежных фонарей с датчиком движения спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 22 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2019 Я бы искал датчик отдельно, фонарь отдельно. Сразу прибавится разнообразие выбора, что одного, что другого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prinf Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Якщо це біля дому, і є поряд сигнал WiFi, то для автоматизації можете глянути на sonoff wifi реле, вони дешеві ($10) і можна запрограмувати на час, можна вивести кнопку і думаю реально підключити сенсор освітленості, щоб по ньому перемикати реле. Але це вже треба буде підчитати, як це зробити, на платі є вільний контакт для сигналу, можна було б до нього підключити сенсор при потребі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 На е-вау есть и с пультами, и без, и с ИК-датчиками, и с зарядкой солнечной, на любой вкус. Нечего париться, все уже давно придумано... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 23 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Якщо це біля дому, і є поряд сигнал WiFi, то для автоматизації можете глянути на sonoff wifi реле, вони дешеві ($10) і можна запрограмувати на час, можна вивести кнопку і думаю реально підключити сенсор освітленості, щоб по ньому перемикати реле. Але це вже треба буде підчитати, як це зробити, на платі є вільний контакт для сигналу, можна було б до нього підключити сенсор при потребі. ну пока для стройки разместить управление можно в гараже Добавлено через 42 секунды На е-вау есть и с пультами, и без, и с ИК-датчиками, и с зарядкой солнечной, на любой вкус. Нечего париться, все уже давно придумано... например какие чтоб надежные были? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prinf Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 ну пока для стройки разместить управление можно в гараже Якщо маєте там десь wifi роутер, тоді можете розглянути той варіант, що я писав. bit.ly/2ZhGW4F Тут є відео, де демонструються можливості цього реле. Плюс в тому, що зможете будь-яке освітлення до нього підключити. Є такі на 10 і 16 ампер, що вистачить з запасом. Якщо дружите з комп'ютером і вам легко розуміти і виконувати інструкції, які є в інтернеті, то можна зробити, щоб це реле працювало і без wifi, і пульт можна підключити і думаю, ще багато чого. Є корпуси для нього, щоб можна було встановлювати надворі. Думаю, що це один з найбюджетніших варіантів з можливістю віддаленого керування, але мабуть не найлегший по налаштуванню. Цікава тема, і самому хочеться знати, які ще варіанти є. Бажано з конкретним прикладом, бо пошукати на ebay не варіант, інакше тут би й не питали )) Добавлено через 5 минут Якщо без віддаленого керування, то можна взяти реле часу (наприклад Feron TM41) і підключити освітлення через нього. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Там треба не просто реле часу, а реле, яке вміє робити поправку на скорочення та збільшення тривалості темної пори доби в залежності від дня року. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prinf Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Швидкий пошук дав "Астрономическое реле времени РЭВ-225" 650 гривень. Хтось знає кращі варіанти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 23 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2019 Хтось знає кращі варіанти? Сумеречное реле, до 100 грн. А еще лучше, если это столб на улице, использовать 5-й провод, который подключают на подстанции в темное время суток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 25 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2019 Вот такое aliexpress.ru/item/32839008777.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edBxbrJW брать не рекомендую. При пропадании напряжения и быстром включении, оно произвольно включает напряжение. Так как рассчитано на работу без пульта. Ну а как известно, в населённых пунктах это случается часто. Поэтому есть вероятность включения и днём и ночью без Вашего вмешательства. Добавлено через 2 минуты и еще не колько надежных фонарей с датчиком движения Не берите с драйвером на плате со светодиодами, они не долговечны. Добавлено через 3 минуты но такой чтоб включался по времени или дистанционно Таймер, сумеречное реле. Добавлено через 4 минуты И если хотите хороший свет, берите не с одним кобом, а с множеством светодиодов и хорошей цветопередачей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 25 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2019 пока Wi-Fi нету сейчас хочу 1) простую лампу с датчиком движения на стене гаража, чтоб не дорогой ( не привлекал внимания) и надежный 2) потом слелать на столбе продектор который будет подсвечивать ворота и часть двора с фасадной части 3) потом добавлю к сигнализации пару датчиков за пределами гаража и хозблока 4) на столбе на высоте метров 5-7 хочу поставить камеру широкоугольную с выходом в интернет на смартфон и тп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 25 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2019 подскажите как к сигнализации Kerui G10 c подключить проводные датчики? сейчас решил подключить датчик движения инструкцию где-то положил, найти не могу, в интернете не нашёл как я понял сигнализация питания на датчик не выдаёт? Надо отдельно подавать? что к чему подключать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 25 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2019 Я ставил 100 ватт прожектор LED и к нему датчик освещенности. Датчиков сейчас много 100-200 гривен. Только не забудьте сделать так, чтобы от прожектора свет не падал на датчик. Прожектор лучше из брендовых, чтобы меньше лазить менять его и КПД было выше. Мне симпатизирует OSRAM линейки LEDVANCE. Мне еще нравиться, что в этой линейке есть свет теплый 3000K. Улица мне пофиг, а двор внутри везде я осветил теплым светом. Очень уютно в отличии от белого "ксенонаморга" 6000К. Из белых и дешевых прожекторов работают нормально эти epicentrk.ua/ua/shop/prozhektor-wolta-wfl-100w-06-100-vt-ip65-chernyy.html Вот Вам датчик освещенности за 67 гривен, тоже будет работать rozetka.com.ua/52623888/p52623888/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 25 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2019 в какой недорогую взять лампу с датчиком движения? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 26 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2019 в какой недорогую взять лампу с датчиком движения? спасибо Что такое лампу? Прожектор это уличная лампа. Купите 10 ватт вместо 100. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 27 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2019 Что такое лампу? Прожектор это уличная лампа. Купите 10 ватт вместо 100. имелл ввиду прожектор на столб а возле дверей в гараж и хозблок лампу с датчиком движения посмотрю цены и какие есть спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 27 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2019 имелл ввиду прожектор на столб а возле дверей в гараж и хозблок лампу с датчиком движения посмотрю цены и какие есть спасибо 10 ватный маленький прожектор стоит сейчас чуть ли не 100 гривен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2019 подскажите как к сигнализации Kerui G10 c подключить проводные датчики? сейчас решил подключить датчик движения инструкцию где-то положил, найти не могу, в интернете не нашёл как я понял сигнализация питания на датчик не выдаёт? Надо отдельно подавать? что к чему подключать? нет, не выдает. Вам нужно допокупать еще отдельный аккумулятор на 12В и блок питания. Такие уж китайцы "молодцы". И спрашивать следует в разделе "умный дом, сигнализация"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 31 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 нет, не выдает. Вам нужно допокупать еще отдельный аккумулятор на 12В и блок питания. Такие уж китайцы "молодцы". И спрашивать следует в разделе "умный дом, сигнализация"... а просто блок питания чтоб от розетки запитать можно? какие контакты на датчике с какими на сигнализации соединять? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 а просто блок питания чтоб от розетки запитать можно? и что будет? выключили 220в воры на столбе и все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 31 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2019 и что будет? выключили 220в воры на столбе и все? есть и автономные датчики а если аккумулятор то какоц например? подскажите плиз как датчик подключить-) разьемы какие к каким-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 1 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2020 есть и автономные датчики а если аккумулятор то какоц например? подскажите плиз как датчик подключить-) разьемы какие к каким-) Вы лучше опишите задачу. Что Вы хотите сделать в итоге? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 3 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2020 Вы лучше опишите задачу. Что Вы хотите сделать в итоге? просто поставить дублирующий датчик от сети если батареи от мороза разрядятся в беспроводных датчиках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 3 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2020 просто поставить дублирующий датчик от сети если батареи от мороза разрядятся в беспроводных датчиках Я не понимаю куда это и зачем, но если просто от сети, то возьмите блок питания и заведите внутрь датчика плюс и минус от него вместо батарейки. Там 9 вольт наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 4 січня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2020 выше есть фото разьемов датчика и сигнализации вот в связи с непонятностью для меня обозначения и возник такой вопрос Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
