GOSHA81 Опубліковано: 21 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2011 Собственно говоря, интересует следующее: 1. Каково рекомендуемое расстояние между первым стропилом (считая от фронтона) и самим фронтоном? Чем оно определяется? 2. Каков рекомендуемый вынос обрешетки за плоскость фронтона (т.е. как далеко следует выдвинуть кровлю за фронтон)?Интересует данное расстояние для случая металлочерепицы и шифера. 3. Можно ли временно крепить первую от фронтона группу стропил к самому фронтону, чтобы зафиксировать ее положение в пространстве для облегчения измерений? 4. Должны ли лежать в одной плоскости торец фронтона и торцы стропил или должен быть некий зазор (торцы стропил выступают над плоскостью торца фронтона)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 25 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2011 Собственно говоря, интересует следующее: 1. Каково рекомендуемое расстояние между первым стропилом (считая от фронтона) и самим фронтоном? Чем оно определяется? 2. Каков рекомендуемый вынос обрешетки за плоскость фронтона (т.е. как далеко следует выдвинуть кровлю за фронтон)?Интересует данное расстояние для случая металлочерепицы и шифера. 3. Можно ли временно крепить первую от фронтона группу стропил к самому фронтону, чтобы зафиксировать ее положение в пространстве для облегчения измерений? 4. Должны ли лежать в одной плоскости торец фронтона и торцы стропил или должен быть некий зазор (торцы стропил выступают над плоскостью торца фронтона)? 1. Если утепляете по стропилам (мансарда) - возьмите 10 см от фронтона. так лучше утеплить получится. 2. 30-50 см. Смотря какая доска для орешетки. Чтобы надежнее - выносите мауэрлат и коньковый прогон и кидайте стропила снаружи. И хоть метр выносите - не просядет. 3. ??? ))) 4. Если утепляете по стропилам, то фронтон лучше сделать ниже на 5 см. Заложите утеплитель по верху фронтона. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evil Clown Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 4. Если утепляете по стропилам, то фронтон лучше сделать ниже на 5 см. Заложите утеплитель по верху фронтона. сейчас у меня рабочие кладут фронтоны, буду делать утепление по стропилам. значит мне нужно сейчас сделать фронтон по бокам на 5см меньше (если смотреть на фронтон с лицевой стороны то стропила по краям выглядывают ка 5см), а потом завести туда вату? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Карлсон Опубліковано: 26 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2011 сейчас у меня рабочие кладут фронтоны, буду делать утепление по стропилам. значит мне нужно сейчас сделать фронтон по бокам на 5см меньше (если смотреть на фронтон с лицевой стороны то стропила по краям выглядывают ка 5см), а потом завести туда вату? Смысл в том, чтобы между фронтоном и обрешеткой, которая выходит на торцы, был зазор для полосы утеплителя в 5 см. Если контррейка 30, то фронтон ниже на 2см от стропил. Где-то так. И по фронтону лучше дать цементную стяжку, чтобы сделать гладкую поверхность. В этом случае щелей не будет, соотв. не будет задувать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GOSHA81 Опубліковано: 29 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 Еще забыл спросить - какими саморезами лучше собирать стропильную систему? Есть ли для этих целей что-то специальное? Какая длина и диаметр наиболее приемлемы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 29 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2011 Оцинкованными, длинна максимальная, только чтоб насквозь непроходили. Диаметр тоже побольше 6-10 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 Еще забыл спросить - какими саморезами лучше собирать стропильную систему? Есть ли для этих целей что-то специальное? Какая длина и диаметр наиболее приемлемы? я всегда думал что стропилку собирают гвоздями, а фиксируют резьбовой шпилькой с шайбами и гайкам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 30 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2011 я всегда думал что стропилку собирают гвоздями, а фиксируют резьбовой шпилькой с шайбами и гайкам А СНиП II-25-80 Деревянные конструкции рассматривет податливые соединения на цилиндрических нагелях, гвоздях, пластинчатых нагелях. Как вы думаете, что может подразумеваться под цилиндрическими нагелями кроме шпилек? В особенности, если нагеля не сквозные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 14 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2011 Подниму тему. У меня дело подхотит к крыше.в принципе меня интересуют ТЕЖЕ вопросы,но относительно холодного чердака. Кровля шифер, без рубероида, обрешетка-шалевка.какой максимальный вынос на фронтоне? Каждый день по дороге на работу наблюдаю соседнюю стройку, там работягиподнялиодин фронтон, прикрепили к нему первую стропильную ферму вплотную. Такправильно?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 А в ответ тишина... Таки нужно ли первую страпилку к фронтону? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GOSHA81 Опубліковано: 27 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2011 Brovarec,Я решил оставить где-то 15 см между фронтоном и первой стропильной балкой. Может быть, надо будет туда заглянуть или еще что-то. Но однозначно то, что стропило не должно крепиться к фронтону. По поводу выноса свеса кровли за фронтон (если вы об этом), то с шалевкой наверно много не получится. В этом случае чем длиннее свес, тем толще надо брать шалевку или уменьшать шаг ее укладки, чтобы все это стало более жестким.Лучше для шифера применить брус 60*60 или в крайнем случае 50* 50. Доски, конечно, дешевле, но вырвать гвоздь из доски толщиной 30 мм вроде легче, чем из бруса толщиной 60 мм. К тому же брус создаст больший воздушный зазор между шифером и рубероидом, что тоже нужно, имеет меньшую площадь, чем доска и наверно быстрее высыхает. Кстати, а почему планируете ложить шифер без рубероида? Я конечно сам не большой поклонник рубероида, но это лучше, чем ничего. Недавно побывал на аналогичном нежилом чердаке с шифером и дешевым рубероидом, так ничего - с 97 года стоит себе и сухо, полет нормальный. А без него могут доставать мелкие протечки в местах отверстий в шифере, они не критичны правда, но в кровле чем суше, тем лучше. Кроме того, посмотрел Вашу стройку - Ваше стремление дает хорошие результаты! А по поводу фундамента с пузом - я бы не стал ковырять готовое изделие, да уже и нагруженное стенами из такого материала, как газобетон. Все равно при работе по снятию лишнего слоя вы можете нарушить структуру фундамента, создав микротрещины от механического воздействия. Как они поведут себя дальше - никто не знает. Я бы посмотрел в сторону монтажа в районе фундамента навесной системы (хотя бы тот же цокольный сайдинг) или облицовки бутом с выравниванием внешней плоскости засчет подбора размера камней (рядом с пузом - камни покрупнее, а на самом пузе - помельче). Сейчас масса тенологий отделки позволяет скрыть подобные вещи. Удачи Вам и ждем дальнейших новостей! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg57 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Добрый день уважаемые форумчане! Очень прошу помочь советом.Собрался делать крышу своими силами по датскому варианту.Кто может,подскажите,как на фронтонах этой крыши крепятся диагональные стропила и укороченые стропила к набивной поперечной доске? Если можно,нарисуйте простенький чертёжик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Нам тоже предстоят самостоятельные работы по кровле)))).\Может у асов есть картинки, иллюстрирующие этапы работ фронтоны - стропила. Или ссылки на видео-ролики. Будем очень благодарны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 To Oleg57 Посмотрите здесь ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_19.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Нам тоже предстоят самостоятельные работы по кровле)))).\Может у асов есть картинки, иллюстрирующие этапы работ фронтоны - стропила. Или ссылки на видео-ролики. Будем очень благодарны. Уточняюсь крыша будет двухскатная, над мансардным этажем. Очень жду помощи)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 скорее франтон vs обрешётка и т.д ( длинна свесов ,ветровая,подшива) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Это Вы о чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Уточняюсь крыша будет двухскатная, над мансардным этажем. Очень жду помощи)))) Так давайте план дома. Вы где строитесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Это Вы о чем? о мелочах..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 12 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2012 Я строюсь в Днепропетровске)))) Завтра выложу планы и имеющуюся информацию из проекта по крыше. "Крышеваться" планируем сами, поэтому буду очень признательна помощи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Выкладываюсь)))) Только мы немного решили изменить проекту, под битумку пойдет не доска, а OSB. 19.pdf 20.pdf 21.pdf 22.pdf 23.pdf 24.pdf Это все по крыше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 А теперь планы и разрез)))) 5.pdf 6.pdf 7.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Ну и....??? Где советчики и помощники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FUTURIANE Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 помошники на работу ходят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Катерина Ш Опубліковано: 13 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2012 Это хорошо... понятно, что не с безплатных советов живут.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
