замуленная яма
ruvero
собственно операция "бочка"...
это реальный треш...второй раз такое исполнять я не подпишусь. При вскрытии - метр от поверхности начался плывун, опалубку несколько раз рвало, насосы еле справлялись, вскрытый плывун наползал со скоростью копки, последние полметра дались крепко напрягши нервы и жылы, по итогу почти 7 часов копки в четвером пришли к выводу, что дальше копать просто опасно, врыли якорь из 14 перемычек 2ПБ22-3-п, на него бочку, обвязали, сверху полметра обсыпали смесью цемент/песок 1:5 для надежности(если стропы не порвет хрен она всплывет даже пустая), выдохнули...в целом танк стал не так, как хотелось, но приемлемо...
Один вопрос дальнейшая обсыпка...в мануалах полная каша, в одном написано 250 кг цемента на 1 м3 т.е. 1:6, во втором 1:10, в третьем вообще 50 кг цемента на 1 м3, в каком соотношении обсыпать то?
Да уж, треш и угар. А такой вопрос - откуда такой плывун? Это свойство почвы на участке? Или же у вас на глубине тройки метров слой глины, и "плывун" - локальный, рукотворный, и состоит из накопившихся за годы существования дома стоков? Геологию грунта знаете?
А то как-то стремно вас читать.:shock:
дом стоит на первой террасе за поймой реки, почва песок, в 200 м(через улицу) от меня начинается заливной луг, + дом и часть участка стоит на возвышености 0,5 м выше второй половины (где то выше рисовал схему), у соседей весной бывает огороды в воде стоят но они ниже меня, на памяти меня не разу не топило(чтоб прям вода стояла), но до 0,5 ниже уровня УГВ доходят, вне весны УГВ 1-1,5м ниже грунта дальше так назыв. ложный плавун, т.е. насыщенная водой смесь песчаной пыли,вот в него и впоролись. по той же причине отказались от ЖБ септика ибо герметизировать его не реально
Добавлено через 8 минут
p.s. кстати по факту диагноса звонил местным типа септикокопальщикам (ибо я не архитектор как поведет себя эта жыжа только Богу извесно), пояснял расклады, только слышат с какого района ..не, да ну его, там плавуны это не реально, по итогу нашли 2-х колодцекопателей (да брата в подмогу), вот они и исполняли, пацаны конечно отмороженные рыли не хуже трактора, правда быстро поняли, что попали ногами в самый майонез, но деваться уже было не куда
Срочно заполните бочку водой. У меня пару раз было- обсыпали, закопали, утром приехали, она все подорвала и всплыла.
все чьотко по плану, точнее по мануалу, заливаем водой по уровню обсыпки +10 см воды, потом засыпаем
от это, конечно условия у вас... :o
Жб септик можно, и я бы в ваших условиях именно такой бы и делал. НО сразу литой заводской с усиленной гидроизоляцией перед закапыванием - как на фото (в Киеве такое продают). Пластиковые игрушки, да еще и в ваших тяжелых условиях - не то. Хотя, вы говорили, подъезд крана невозможен, видимо, в этом дело. Хотя и краны бывают с вооооот-такими стрелами... В общем, сочувствую.
928059555_septik-nikos-6000-trehkamerniy-41.thumb.jpg.7fd3e0cd937a4ed0a86feaf946343425.jpg
Но монолитные изделия стоят трындец.
Дороже двух всплывших разъякорившихся пластиковых? :D
такой вариант рассматривался, стоит кстати дешевле 3 куба в районе 9000..12000 грн, но кран загнать очень проблемно тем более с оттакой стрелой, застроено так, что на переулок газель с трудом входит + через дом 100 кв это надо перекидать (ине дай Бог что, например репнет стропа...и дом сложит) + это все надо тянуть с ближайщего облцентра за 70 км, т.е. транспортировки/кран еще столько же выйдут как и ЖБ изделие, это без учета земельных работ, по сему на сегодняшний день этот вариант пока лежит в папке на крайний случай, как говорится весна покажет
Удачной вам зимовки. У большинства рай в сравнении с вашими условиями.
