Важная информация
Партнер раздела: vilpe
Вентиляция в сталинке
Старый 17.05.2019, 18:03   #1
dart
По умолчанию Вентиляция в сталинке
Подскажите пожалуйста дом сталинка 50х годов, строили пленные немцы, построена хорошо, не нужен гипсокартон, стены идеальные.
3 этажа.
2 этаж
колонка, в квартире 2 большие вентиляции.
также установлена вытяжка( в ревизию дымоходную, на пламя колонки, её запальник не влияет, печникам вытяжку не показываю)
Проблема заключается в кухонной вентиляции, в неё вижу соседнюю квартиру, видно как ходит сосед, через неё слышно все, что происходит в квартире, проходят запахи.
Как это можно решать?
И второй вопрос, если подключил вытяжку к ревизии дымохода своей колонки, она не стыкуется с дымоходами соседей, не приятные запахи от вытяжки им не будут создавать дискомфорт?
p.s. есть возможность посчитать сколько на дымоходной трубе отверстий.
dart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2019, 21:32   #2
Vit3f
Аватар для Vit3f
Вы сказали Спасибо: 9,948
Поблагодарили 1,975 раз(а) в 1,125 сообщениях
Сообщение от dart Посмотреть сообщение
3 этажа.
2 этаж
Истории с Львова Вас не пугают? НЕЛЬЗЯ вытяжки совмещать с дымоходами, это смертельно опасно!
Б**дь, ну нету слов когда люди головой начнут думать, Вы конечно вытяжку печникам не показывайте, но когда кто то с соседей скопытится от СО, то Вас с вытяжкой найдут.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vit3f за это полезное сообщение:
profeMaster (17.05.2019), SON (19.05.2019), Zurbagan (27.05.2019)
Старый 18.05.2019, 10:32   #3
dart
Сообщение от Vit3f Посмотреть сообщение
т.е. вы утверждаете, что все 3 колонки идут в 1 дымовой канал?
По количеству отверстий на дымовой трубе можно понять сколько каналов?
Старый 18.05.2019, 11:12   #4
Vit3f
Аватар для Vit3f
По фото нельзя определить что там и куда идет, если это типовой дом можно поискать проектную на просторах нета, опять же печники должны знать, что там и куда.
РС дом явно реконструировали видно по материалам и состоянию, о реальной ситуации с тем выходом на крыше могут знать соседи мансардного этажа.
Старый 19.05.2019, 18:32   #5
SON
Вы сказали Спасибо: 5,869
Поблагодарили 6,374 раз(а) в 4,158 сообщениях
3 этажа.
2 этаж
Сколько квартир на этаже?
2 большие вентиляции - это помимо дымохода под колонку?
Вытяжка - это кухонный зонт с моторчиком?
Не факт, что запахи идут именно с этой "дырки".
Подключение кух. зонтов в вентканалы, а тем более в дымоход запрещено.
Выведите выхлоп кух зонта на фасад, делов то.
Скорее всего 8.
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Vit3f (19.05.2019)
Старый 20.05.2019, 12:28   #6
dart
2 квартиры на этаже.
т.е. моя квартира имеет одну общую несущею стену только с соседской на протяжении всей длины.
да, одна в ванной, другая в кухне 150х150 каждая.
Для колонки отдельная, под ней ревизия, ревизия уходит как вниз так и вверх. Печники разрешали приоткрывать ревизию на момент запуска запальника.
Вентиляцию затыкал и запахи+звуки исчезали.
В неё вижу, как ходит сосед и слышу все, толщина стенки порядка 70см(я так понимаю не должно быть между квартирами тупо нора, через которую все видно, да туда даже кот, или маленькая собака может пролезть и это создает огромный дискомфорт).
Да! По поводу запрета в курсе. Но печники не разрешают выводить наружу через стенку, поэтому подключил в нарушение этих норм.
Скорее всего 8.
Посчитал- именно 8!
Старый 20.05.2019, 13:52   #7
SON
Фото этого дела изнутри и внутренностей оголовка может прояснить ситуацию. Если у вас и соседей из этих дырок уходят два обособленных канала, то можно спокойно сделать перегородку.
Каким боком печная служба к кухонному зонтику ?
Помиркуйте на счет вывода на фасад. Очень эффективно. Единственное ограничение, если дом памятка архитектуры или в этом роде, т.е. нужно согласование отверстия.
Посчитал- именно 8!
ИМХА. Скорее всего в шахте 2 дымохода, к каждому подключено по 3 колонки. Кух. зонт в этом случае может натворить делов.
Vit3f (20.05.2019)
Старый 25.05.2019, 14:23   #8
Jimmy32
Аватар для Jimmy32
Вы сказали Спасибо: 118
У меня - аналогичный дом. У каждой колонки - своя отдельная шахта/дымоход, т.е. все они выведены отдельно на крышу. Тоже самое и с вент. каналами: из каждой точки - отдельный канал. Каналы образованы между двумя кирпичными стенками (моей и соседской), и "нарезаны" кирпичными перегородочками.
Фото вентиляционного отверстия (через которое вы видите соседа) могло бы помочь навести на мысль.
Как вариант - кто-то из вас двоих врезался в соседний канал при ремонте.
Jimmy32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Jimmy32 за это полезное сообщение:
Vit3f (25.05.2019)
Старый 10.06.2019, 14:58   #9
dart
Сфоткал вентиляцию, через которую слышу и вижу соседа.
Глубина от решетки до решетки 60см, сама шахтная вентиляция находится ближе к моей квартире.
Всего в дымоходной трубе 6 отверстий.
Получается 6 квартир на одну трубу из 6 отверстий.
Можно ли установить перегородку 50\50 разделяющая шахту в вентиляции с соседом?
Старый 12.06.2019, 20:21   #10
SON
Нужно было засунуть руку с фотиком в дырку и сфоткать каналы вверх.
Если мордально все как на малюнке, тогда можно смело закладывать перегородку (синенький прямоугольник). Возможно (хотя вряд-ли), шо у Вас с соседом один канал на двоих. Т.е. закладкой перегородки оставите соседей без вентиляции.
В стену такой толщины свободно помещаются два канала в 1/2 кирпича.
ВоПчем проясняйте.
П.С. Сори за задержку с ответом, думаю сами видели причину. А тут вдруг амнистия.
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +2.
