Партнер раздела: HAGER
Когда 220 В опасно для жизни?
Старый 14.07.2011, 13:03   #41
Vifa
Аватар для Vifa
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 228 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от yurik.net Посмотреть сообщение
отпишусь и я
било током не единожды , в основном из-за моей халатности или незнания ПБ - тобиш почти все разряды с 12 до 25 лет . Потом поумнел , что ли, или просто перестал так часто иметь дело с 220.
из самых епикфейлов : пытался в пылу азарта (14 лет) снять изоляцию зубами со шнура воткнутого в 220 ... итог-прыжок на метра два вперёд (сидел как раз) до упора на кровать с шнуром в руках... и ожог слизистой на губе
второй мощный разряд получи в 16 -от злосчастного конденсатора который ВВ проводом "с присоской" крепится на ЭЛТ телевизора и самое главное что соприкоснуться с контактом не успел - поднося пальци проскочили две искры , очнулся на полу ...
Думал, что я такой один.
Здравствуй, брат по несчастью.
Vifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 13:23   #42
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 22,836
Поблагодарили 28,840 раз(а) в 12,658 сообщениях
Не, не один. Долбало неоднократно. Первый раз года в три, там правда не токнуло, а ожог на руке нехилый (остался до сих пор). Разок спутал телефонный и 220 В (проведены были одинаковой телефонной лапшой). К ВВ кондеям не лазаю, видел во что превращается жало отвёртки.
Последний раз заряд словил около года назад от телефонного провода. Кто ж знал, что именно в тот момент будет входящий вызов. Там от 90В и выше (200 тоже может быть).
Старый 14.07.2011, 14:04   #43
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Лет в 6 взял плоскогубцы и, на площадке этажа, начал разбирать розетку , дабы посмотреть откуда же берется электричество , результат - поймал пару "зайчиков", оплавленные плоскогубцы, ну и сильно повезло, что ручки кусачек были в стандартной изоляции!
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 15:06   #44
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,478
Поблагодарили 11,021 раз(а) в 3,872 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
По умолчанию Дабы тема в хи-хи не превратилась..
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 16:29   #45
Vifa
Аватар для Vifa
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Реально, страшно.
Наверное это не 220 вольт?
Старый 14.07.2011, 16:36   #46
sanykrimea
Судя по обгоревшим наружным покровам - скорее всего пострадавший попробовал тыльной стороной ладони высоковольтную шину на ТП на предмет наличия напряжения. Такое же может быть при прикосновении открытой ладонью к оголённому проводнику 220 В - мыщцы сократятся и зажмут проводник. Неотпускающий ток не даст возможности освободить руку и она будет кипеть и сохнуть пока мышечные волокна и нервы не выгорят. Это будет выглядеть (в лучшем случае) так - Множественные электроожоги II-III степени на ладонной поверхности правой кисти и пальцев в виде участков неправильной формы серовато-бурого цвета с явлениями металлизации (пострадавший взял в руку оголенный провод, находившийся под напряжением электрического тока 220 В).
Рис. 2. График областей физиологического действия на человека переменного тока (50-60 Гц) по МЭК 479-94 и времятоковые характеристики УЗО:
1 - неощутимые токи;
2 - ощутимые, но не вызывающие физиологических нарушений;
3 - ощутимые, но не вызывающие опасность фибрилляции сердца;
4 - ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность < 5% );
5 - ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность < 50% );
6 - ощутимые, вызывающие опасность фибрилляции сердца (вероятность > 50% );
А и В - времятоковые характеристики УЗО, А - реального устройства типа *** УЗО (IDn=30 мА) и В - определяемая ГОСТ Р 51326.1-99.
(с)
Разом з цим - напряжение "электрического стула" 2700 В, ток ограничивается до 5 А (дабы не загорелся), напряжение включается дважды, на одну минуту, с перерывом в 10 секунд (с) и был случай выживания даже после 4 включения..
Последний раз редактировалось sanykrimea; 14.07.2011 в 17:11.
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Vifa (18.07.2011)
Старый 15.07.2011, 20:05   #47
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 1,807
Поблагодарили 735 раз(а) в 468 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
(с)
так что такое УЗО типа В ?
а ссылочка интересная:
"В середине 50-х годов в Австрии, ФРГ, Франции началось массовое внедрение УЗО (независящих от напряжения питания - электромеханических) во все без исключения электроустановки - на производстве, в общественных зданиях, жилье....
Статистические данные по электротравматизму, полученные за почти 30-летний период с начала широкого внедрения УЗО, подтверждают высокую эффективность данного электрозащитного средства - количество смертельных травм снизилось почти в 100 раз.....
... для изготовления магнитопроводов трансформаторов тока, применяемых при производстве УЗО, используется специальное высококачественное аморфное (некристаллическое) железо."
по поводу последнего :
сильно сомневаюсь, что в китайских брэндах применяются магнитопроводы именно из выше описаного материала
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 20:12   #48
igorrius
Аватар для igorrius
sanykrimea,
можете прокомментировать, почему в каталоге для УЗО типа АС указано номинальное напряжение, а для УЗО типа А- не указано ? Причина есть?
УЗО тип А.pdf   УЗО тип АС.pdf
Старый 15.07.2011, 20:21   #49
sanykrimea
Сообщение от igorrius Посмотреть сообщение
Это не УЗО типа В - это минимально допустимые значения для любых УЗО. "В" - обозначение линии на графике.
На магнитопроводе из другого материала себестоимость УЗО будет намного выше. Описание материала магнитопровода ("специальное, высококачественное") из уст манагеров одного из российских производителей УЗО. Собственно и сам кривой термин "УЗО" в ПУЭ оттуда же.
igorrius (15.07.2011)
Старый 16.07.2011, 10:39   #50
yuragrin
Аватар для yuragrin
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 59 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для yuragrin с помощью AIM
Опасность поражения электрически током
Семь раз отмерь, один раз отрежь
yuragrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yuragrin за это полезное сообщение:
sanyag (17.07.2011)
Старый 17.07.2011, 14:48   #51
Оллег
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Ребят, вот вы все говорите-опасен ток, а не напряжение. Вроде бы и так, но а как же тогда автомобильный аккумулятор? Ток-в сотни ампер, напряжение 12 вольт. Никого пока не убило. Наверное, напруга тоже имеет значение?
Оллег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 15:57   #52
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 695 раз(а) в 374 сообщениях
"Дабы тема в хи-хи не превратилась.."
На пароходе старый электрик всегда проверял предохранители на предмет перегрева рукой. При этом всегда поднимал одну ногу. Студент-практикант внимательно перенимавший опыт товарищей тоже решил так проверить. Не знал бедняга, что дедушка на протезе.
Во время подъездного акта девушка попросила партнера выключить свет на площадке, при этом она держалась за металлические перила. Парень жив и очень испуган, девушка, простите, обделалась.
Старый 18.07.2011, 08:25   #53
Vifa
Аватар для Vifa
Если бы раньше мне увидеть эту фотку с комментарием, то не стал бы преуменьшать опасности 220 В.
Спасибо. Помогли разобраться
Старый 18.07.2011, 09:34   #54
AndyAntonov
Модератор форума
Сообщение от Оллег Посмотреть сообщение
Опасен ток, идущий через тушку. Ток от автомобильной АКБ в сотни ампер идёт по проводам. Соответственно, для тушки безопасен. Но если загнать пару иголок под кожу и подсоединить их к той же АКБ, есть ненулевая верояность, что тушка получить повреждения, несовместимые с жизнью. Сопротивление внутренних огранов — около 80–100 Ом.
Старый 18.07.2011, 12:07   #55
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
... Сопротивление внутренних огранов — около 80–100 Ом.
сопротивление моих внутренних органов напряжению постоянного тока 1.5В приложенного к большим пальцам рук составляет 1400-1600Ом и не меняется уже многалет.
Старый 18.07.2011, 17:12   #56
Zhukovsky
Отправить сообщение для Zhukovsky с помощью AIM
Еще ведь и от силы тока зависит. В быту, то как правило пронесет, а где нибудь, где большие токи протекают может и от 100 В убить.
А вообще лучше в резиновых перчатках подходить и браться за любой проводящий элемент или электроприбор, если сомневаетесь в целостности изоляции...
Zhukovsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 07:42   #57
Оллег
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Вы меряли сопротивление кожи, а речь идет об внутренностях:
Старый 05.10.2011, 19:57   #58
TechnicsKuzya
Аватар для TechnicsKuzya
Вы сказали Спасибо: 1,106
Поблагодарили 851 раз(а) в 448 сообщениях
Отправить сообщение для TechnicsKuzya с помощью AIM
и сбоку ссылки не забудьте глянуть...
P.S. Буквально на днях подключал дома очередные розетки VIKO к одесскому ВВП 3x2.5, никаких сложностей, не могу понять в чем вообще может быть сложность.
TechnicsKuzya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо TechnicsKuzya за это полезное сообщение:
AndyAntonov (06.10.2011), Fly Wind (06.10.2011), Vifa (10.10.2011)
Метки
мэк 479
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +2.
