KakTuz Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 В доме у наружной стены из газоблоков планируется одна топка со стороны гостиной, скорее всего закрытая, чугунная. И вторая с наружной стороны стены, на террасе. В стене планирую керамический дымоход. Можно ли и как к одному дымоходу подключить две топки? Какие сложности, ограничения? Или не жадничать и закладывать две трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HELUZ FAMILY Опубліковано: 7 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 В доме у наружной стены из газоблоков планируется одна топка со стороны гостиной, скорее всего закрытая, чугунная. И вторая с наружной стороны стены, на террасе. В стене планирую керамический дымоход. Можно ли и как к одному дымоходу подключить две топки? Какие сложности, ограничения? Или не жадничать и закладывать две трубы? Таким образом дымоход хотите в стене, как на фото? Если печки рядом(через стенку) можно использовать двух-ходовой дымоход,две труды рядом в одном "плаще"из внешних кирпичей. По тех.эксплуатации нужно на каждую печку(ТТ) отдельно дымоход. При газе,можно несколько котлов на один дымоход,но там другие требования по Ф-трубе и обр.клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 7 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2021 Таким образом дымоход хотите в стене, как на фото? примерно так, только у меня стена из газобетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 8 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2021 В доме у наружной стены из газоблоков планируется одна топка со стороны гостиной, скорее всего закрытая, чугунная. Топка у наружной стены потянет за собой некислую высоту дымохода в холодной зоне, за исключением плоской кровли. Соотв. можно поиметь кучу проблем с растопкой и обратной тягой. Можно ли и как к одному дымоходу подключить две топки? Какие сложности, ограничения? Можно, при условии разноса подключения по высоте не менее 0,5 метра либо установки рассечки. Шиберы на каждый отопительный прибор по умолчанию. При работе двух топок одновременно сечение дымохода рассчитывается ессно для двух приборов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HELUZ FAMILY Опубліковано: 9 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2021 примерно так, только у меня стена из газобетона.[/QU А какая разница,какая стена. Я выше написал что если у вас "рядом печки" через стену,то можно использовать двух-ходовой дымоход,он и дешевле и вам меньше долбить стены и т.д. - какая высота дымохода? - как планируете подачу воздуха к печке? - где будет проходить дымоход,через перекрытие или армопояс? (если в стене) - на какой высоте будет печка от пола,угол колено-трубы подключения к дымоходу 45 или 90? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 10 квітня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2021 - какая высота дымохода? - как планируете подачу воздуха к печке? - где будет проходить дымоход,через перекрытие или армопояс? (если в стене) - на какой высоте будет печка от пола,угол колено-трубы подключения к дымоходу 45 или 90? высота дымохода 5,9м по проекту. По подаче не думал, можно заложить в плите воздуховод к каждой топке. Дом одноэтажный, проходим армопояс, или обходим его. Высоту,колено еще не продумывали. Дом на стадии фундамента, архитектор с ковидом в больнице - приходится самому решать вопросы. За основу взяли этот дом www.archon.com.ua/ru/proekt-budynku/m12f22eb427b6a,dom-v-kliviiakh-4-g2 только у меня без гаража и меньше спален. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
