Фундамент для забора из блоков, белые швы и еще куча всего
FlyTroll
Всем привет
Начал делать забор и возникло пару вопросов.
Забор из рваных блоков Размер: 390х190х120, Фундамент 1.3м глубина(90см в землю все остальное над), ширина 0.3м, длина 15м
1) по поводу фундамента, можно лить в землю бетон до уровня земли, а потом уже ставить опалубку и дальше заливать, верх тоже нужно залить за 2 прихода ибо опалубки на всю длину не хватает и нужно будет ее перемещать. Армировка 10 арматурой , столбы дополнительно по вертикали будут армированны 3 прутами 8 арматуры и профильная труба
2) Как минимальная ширина фундамента допустима ?
3) вопрос по гидроизоляции фундамента, вместах где столбы будут (смотрим картинку с блоками для столбов) я так понимаю гидроизоляцию нужно стелить только под столб а середину нужно вырезать , там ее же заливать бетоном нужно и по идеи их не нужно разделять, что бы столбы были монолитны с фундаментов
4) фундамент будет шире блоков и как правильно сделать отвод влаги от блоков, когда она будет на фундаменте задерживаться, чем можно отливы красивые сделать
5) швы будут белыми и будет использоваться белый цемент, какой песок нужно использовать в белым цементов? обычно для кладки используется карьерный, но не испортит ли цвет карьерный песок?
Да, так можно заливать бетон, только армокаркас нужно сделать сразу на всю высоту...Столбики лучше армировать 4-мя арматурками д=12мм с хомутами из круглой д=6-8мм, а профтрубы 80х80х3мм ставить только на калитках и воротах...
Для таких блоков оптимально 200-250мм
Гидроизоляция для этих блоков ваапще не нужна, некоторые ее функции выполняют швы в кладке...
Отливы можно сделать из металла либо поставить бетонные цокольные крышки...как на столбики, только прямоугольные...
Ежели очень хочется белые швы, то лучше применить специальные кладочные смеси уже готовые ...
Понравился вариант кладки без мокрых грязных цементных работ :
Видел, но я хочу черные блоки и белый шов
Добавлено через 8 минут
Спасибо за ответы
Про гидроизоляцию это точно? Вроде же всегда нужно разделять разные материалы. Хотя сколько фото просматривал, нигде ее не видел
По поводу отливов, а можно просто раствором под углом накидать и замазать мастикой? первый ряд будет на половину в земле спрятан (клумба)
По поводу швов, я думаю что вряд ли найду такие смеси у нас, так что вопрос про то как работать с белым цементом актуальный :beer: И что насчет пигментов? типа такого epicentrk.ua/shop/pigment-dlya-betona-i-stroitelnykh-smesey-kollo-belyy-800g.html
Змінено користувачем FlyTroll
Может будет удобно сначала положить блоки, а затем заполнить швы.
Относительно затирки.
Есть готовые смеси для затирки камня, клинкера.
Типа этого ekco.com.ua/p839053153-multifil-stoun-belyj.html
цена космическая)
цена космическая)
Можете из стратосферы опуститься в атмосферу
prom.ua/ua/p724621628-poliplast-psm-081tsveta.html?
ну это уже ближе к реальности) Но все равно дорого, я лучше поэксперементирую с белым цементов и пигментами, если результат не устроит то придется сменить цвет швов:cry:
Добавлено через 5 минут
А нет, только что посчитал примерно сколько нужно мешков на кладку и вроде приемлимая сумма выходит:flag1: Закажу наверно пару мешков от разных производителей для тестов
Еще один вопрос возник по поводу шва в фундаменте, если я заливаю частями, где делать вертикальный шов ? В месте где будет столбы заливаться или же где то в другом месте?
Используйте кварцевый белый песок с белым цементом
