Vifa Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 Есть ли какие-то допустимые нормы по количеству воды в системе отопления? У меня, например, 400 литров на котел 24 КВт Это много или мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 це дуже багато.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vifa Опубліковано: 5 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 це дуже багато.... Но работает же! 300 литров - теплые полы, 100 литров - батареи. 3 дополнительных насоса Может котел скоро сдохнет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 ...ну якщо 3 додаткових насоси - то я мовчу... + якщо все кругом гріє - значить буде і далі працювати на насос самого котла - то перебор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 300 литров - теплые полы, 100 литров - батареи. 3 дополнительных насоса 300 литров -теплые полы ? Вы ничего не перепутали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 Объем воды в системе отопления влияет только на первый нагрев, чуть дольше. А в остальном разницы нет, что 100, что 1000 литров. На счет настенников, че-то такое слышал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vifa Опубліковано: 5 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 300 литров -теплые полы ? Вы ничего не перепутали ? Когда посчитал - сам удивился. 1500 м трубы для теплого пола + теплотрасса 50 м + разводка по дому трубами 3/4 + гараж 120 м2 с батареями + расширительный бак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 Когда посчитал - сам удивился. 1500 м трубы для теплого пола + теплотрасса 50 м + разводка по дому трубами 3/4 + гараж 120 м2 с батареями + расширительный бак. электрики в доме бывает по 4км кабелей умудряются проложить.. интересно сколько метров труб идет обычно на дом 250м.кв.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 1500 мх0,1=150л. 1500/6 при укладке с шагом 20 см. (при таких площадях чаще не делается)=250 м кв. полов. У меня получается 150 литров в полах при площади оных-250 кв.м. Может все-таки Вы где-то ошиблись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 ....Может все-таки Вы где-то ошиблись. Есть и такой ориентир: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 А котел какой? В котле воды может быть много. Может Т.А. есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2011 Подозрительно все это с моей точки зрения. Сколько же это нужно газа сжечь, такой маленькой горелке чтоб такому маленькому теплообменнику нагреть такой объем воды или он вооще не выключается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Подозрительно все это с моей точки зрения. Сколько же это нужно газа сжечь, такой маленькой горелке чтоб такому маленькому теплообменнику нагреть такой объем воды или он вооще не выключается? А какая разница? Просто будут длительные переходные процессы при первых пусках - а так абсолютно пофигу сколько там воды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 А какая разница? Просто будут длительные переходные процессы при первых пусках - а так абсолютно пофигу сколько там воды. Вот из этой логики и укоренилась мысль о бесполезности суточной регулировки температуры (ночное понижение). Один из основных принципов современного построения СО - это снижение ее инерционности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Согласен, но 400 заявленных литров - это явно не шибко современная и ультра гибкая системка, и там явно сидит ТТ .... посему.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 ... это явно не шибко современная и ультра гибкая системка, и там явно сидит ТТ .... Где то так. Но читатели этого ресурса понимают все буквально, и если уважаемый гуру раздела (без подколок) сказал "катить", то будут катить даже если это квадратное... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vifa Опубліковано: 6 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 300 литров -теплые полы ? Вы ничего не перепутали ? Пересчитал. Действительно ошибся. Не 300, а 180 литров в теплые полы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 6 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2011 Есть ли какие-то допустимые нормы по количеству воды в системе отопления? У меня, например, 400 литров на котел 24 КВт Это много или мало? Литраж теплоносителя в 1 погонном метре трубы: ø20 - 0,310 литра, ø25 - 0,490 литра. Оценить максимальный объем теплоносителя в системе для отопительных котлов можно умножив его тепловую мощность (кВт) на коэффициент, численно равный 13,5 (литр/кВт). Для вашего котла в 24 кВт умножить на коэффициент 13,5 равен максимуму 324 литра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 ... Оценить максимальный объем теплоносителя в системе для отопительных котлов можно умножив его тепловую мощность (кВт) на коэффициент, численно равный 13,5 (литр/кВт). ... а можно источник этого коэффициента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Влияет ли общий объем воды в системе отопления на выбор котла? И на что еще влияет этот показатель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Влияет ли общий объем воды в системе отопления на выбор котла?.... Не те взаимосвязи... вернее, не в той последовательности... Объём воды является следствием выбора системы отопления - инерционная или нет, низко- или среднетемпературная, чугунные радиаторы или стальные/медные... и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Не те взаимосвязи... вернее, не в той последовательности... Объём воды является следствием выбора системы отопления - инерционная или нет, низко- или среднетемпературная, чугунные радиаторы или стальные/медные... и т.п. Допустим, предполагаем сделать инерционную систему, среднетемпературная (70/50), радиаторы стальные. Что лучше для такой системы - когда объем воды больше или меньше? По логике, объем можно "подогнать" за счет диаметра труб - скажем 16 и 20мм... правильно? И что - все равно какой котел брать? Будь то 200 литров в системе или 800? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 Допустим, предполагаем сделать инерционную систему.... Уже ошибочное допущение. Инерционной система будет с объёмными чугунными радиаторами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 А какая разница? Просто будут длительные переходные процессы при первых пусках - а так абсолютно пофигу сколько там воды. Я уважаю Ваше старожильство на форуме, но в этот раз Вы совершенно не правы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
INTERRO Опубліковано: 7 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2011 а можно источник этого коэффициента? Та по всему инету гуляет формула, вот первый попавшийся сайт Оценить максимальный объем теплоносителя в системе для отопительных котлов системы АОГВ можно умножив его тепловую мощность (кВт) на коэфициент, численно равный 13,5 (литр/кВт). Vmax=Qmax*13,5 (л) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
