dm76 Опубліковано: 15 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2015 Уважаемые форумчане. В связи с введением новых тарифов на электричество, задумался о более эффективном использовании ночного тарифа. В прошлом году смонтировал котельную. Установил эл.котел Протерм Скат 18кВат., тт котел Атмос 22кВат + буферную емкость Дражице на 750л. Схема подключения тт котла к буферу рекомендованная Атмос., т.е. котел через Ладомат нагревает буфер, а буфер через 3-х ходовой смесительный клапан подает в систему отопления теплоноситель необходимой температуры. Эл котел подключен перед входом в систему отопления. Всю зиму топил только эл котлом, так как дрова не закупал, да и удобней это гораздо. Но вот тарифы должны изменить, количество кВат при тарифе на эл отопление снизить с 5000 до 3600 в месяц, так что нужно что то делать. Как вариант, думаю подключить эл.котел к буферу, свободный вход и выход в буфере есть, греть ночью котлом там воду, а днем ее использовать. Зимой температуру воды выше 40градусов не поднимал, у меня 1этаж водяной теплый пол, а второй батареи. Ну и собственно вопросы: сколько времени и кВат необходимо для нагрева буфера (750л) до 90градусов , и на сколько времени хватит этой воды, при температуре теплоносителя в системе отопления 40градусов. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
panchmp Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 поиграйтесь с www.ktto.com.ua/calculation/bat только учитывайте, что ночью котел будет не только греть бак, но и отопливать дом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 только учитывайте, что ночью котел будет не только греть бак, но и отопливать дом По Вашей ссылке получается, что для увеличения температуры буфера 750литров на 60градусов необходимо 52,2кВата, при максимальной мощности котла 18кВат это 3 часа работы. Остальную мощность котел может отдавать на обогрев дома. А как технически организовать подключение котла одновременно и к буферу и системе отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 16 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 И еще один вопрос. У меня установлена буферная емкость Дражице V2.ТТ котел подключен к выходам 11/4 один вверху, другой внизу. Еще в емкости предусмотрены два отвода 1/2 дюйма, в верхнем у меня установлен термометр. Можно ли в эти отводы (1/2) подключить эл котел, или нужно делать врезку в подачу и обратку с ТТ котла и ставить обратные клапаны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 16 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2015 ....сколько времени и кВат необходимо для нагрева буфера (750л) до 90градусов , и на сколько времени хватит этой воды, при температуре теплоносителя в системе отопления 40градусов.... 1) до 90°С не нагреете 2) на 2-3 часа. Хотя по расчетам "скажет" 5. (надо знать теплопотери дома) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 17 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 1) до 90°С не нагреете 2) на 2-3 часа. Хотя по расчетам "скажет" 5. (надо знать теплопотери дома) А по второму вопросу не подскажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 А по второму вопросу не подскажите? Через врезка + ОК, 22-й медью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 17 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Через врезка + ОК, 22-й медью. А сталью дюймовой можно? У меня от ТТ котла сталь 1,1/4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 А сталью дюймовой можно? У меня от ТТ котла сталь 1,1/4 Конечно. Даже много. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 А на сколько Ампер у вас входной пакетник стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dm76 Опубліковано: 17 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 3 фазы 40А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 Уважаемые форумчане. В связи с введением новых тарифов на электричество, задумался о более эффективном использовании ночного тарифа. В прошлом году смонтировал котельную. Установил эл.котел Протерм Скат 18кВат., тт котел Атмос 22кВат + буферную емкость Дражице на 750л. Схема подключения тт котла к буферу рекомендованная Атмос., т.е. котел через Ладомат нагревает буфер, а буфер через 3-х ходовой смесительный клапан подает в систему отопления теплоноситель необходимой температуры. Эл котел подключен перед входом в систему отопления. Всю зиму топил только эл котлом, так как дрова не закупал, да и удобней это гораздо. Но вот тарифы должны изменить, количество кВат при тарифе на эл отопление снизить с 5000 до 3600 в месяц, так что нужно что то делать. Как вариант, думаю подключить эл.котел к буферу, свободный вход и выход в буфере есть, греть ночью котлом там воду, а днем ее использовать. Зимой температуру воды выше 40градусов не поднимал, у меня 1этаж водяной теплый пол, а второй батареи. Ну и собственно вопросы: сколько времени и кВат необходимо для нагрева буфера (750л) до 90градусов , и на сколько времени хватит этой воды, при температуре теплоносителя в системе отопления 40градусов. Спасибо. Озвучте будь ласка площу будинка і тепловтрати, якщо пораховані. А також скільки грошей платити за електроенергію помісячно. Дуже важлива інформація! Я там гілку відкрив про способи опалення. Порахував для електрики, газу, комбінованого випадку. Ще хочу прорахувати для комбінації електрокотел + теплоакумолятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 3 фазы 40А А подключение от продов на столбе или отдельный кабель с ТП. Спрашиваю, бо мне внушали, что со столбов больше 16 квт нельзя. У вас 40А это получается 25квт на входе. Используете пока 18 квт. Как вариант, я бы всунул 5квт тэн прямо в ТА. Естественно предварительно посчитать токи по фазам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sopa Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 У вас 40А это получается 25квт на входе. Используете пока 18 квт. Как вариант, я бы всунул 5квт тэн прямо в ТА. Естественно предварительно посчитать токи по фазам. И не мыться, и чай не пить.;) Я думаю на такую ёмкость и отопление одновременно, котла в 18 кВт не хватит. Сам он с "0" бак не прогреет- только поддерживать температуру в баке нанабранную совместно с тт котлом. Но профи виднее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 ....Ще хочу прорахувати для комбінації електрокотел + теплоакумолятор. Реальность будет другая (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 1 минуту ...Как вариант, я бы всунул 5квт тэн прямо в ТА. Естественно предварительно посчитать токи по фазам. И толку никакого. + коррозия очень быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 17 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2015 И толку никакого. + коррозия очень быстро. Чого немає толку та чого саме корозія? Ось теплобак продає тени для ТА, я саме думав купляти якийсь 9-12 кВт на три фази. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 .... я саме думав купляти якийсь 9-12 кВт на три фази. А зачем тогда советуете "всунуть" 5 кВт?! Вы представляете, что бак в 750л им невозможно нагреть? Добавлено через 32 секунды ....та чого саме корозія? .... Жизнь такая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 (змінено) А зачем тогда советуете "всунуть" 5 кВт?! Вы представляете, что бак в 750л им невозможно нагреть? Добавлено через 32 секунды Жизнь такая. А физика говорит, что за 7 часов с 40 до 80 градусов вполне реально. А куда будет деваться кислород из котла подключенного к ТА? Змінено 18 березня 2015 користувачем Александр _ Васильков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Чого немає толку та чого саме корозія? Ось теплобак продає тени для ТА, я саме думав купляти якийсь 9-12 кВт на три фази. Подумайте в напрямку магнезієвого електрода ;), навіщо його ставлять в бойлери. Добавлено через 5 минут Реальность будет другая . Так, реальність буде інша, я розумію. Треба буде таку "бандуру" в котельню засунути - без цього нікуди... Хоча...дійсьно нагріти таку штуковину електрокотлом то навантаження на лінію не маленьке... А ще взимку, коли всі гріються хто чим може - то і справді можна залишитись без тепла Варто задуматись. Гарно зроблена котельня. Все рівненько, труби не запутані в павук - блін...люблю порядок . Це Ваша робота, до речі ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 А физика говорит, что за 7 часов с 40 до 80 градусов вполне реально. А куда будет деваться кислород из котла подключенного к ТА? Физика?! Вы себе по "физике" делайте, а другим не надо советовать - если ни разу не делали такой работы и расчетов. Вы думаете я просто так фото аналогичной котельной разместил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Физика?! Вы себе по "физике" делайте, а другим не надо советовать - если ни разу не делали такой работы и расчетов. Вы думаете я просто так фото аналогичной котельной разместил? Спорить не буду, но интересно. Так отчего же коррозия очень быстро? Обычный воздухоотводчик и все. Тут же не станционная система с ее температурами и объемами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 ... Гарно зроблена котельня. Все рівненько, труби не запутані в павук - блін...люблю порядок . Це Ваша робота, до речі ? Да, альбом тут - Электроотопление ночной тариф, ТА, какркасник на УШП, Счастливое Добавлено через 7 минут ....Так отчего же коррозия очень быстро? Обычный воздухоотводчик и все..... Даже не знаю, отчего быстро. Наверное, потому-что ТА не предназначены, в основном, для установки ТЭН'ов. В отличии от бойлеров ГВС. В которых устанавливают анод. При электрохимической коррозии, воздух в системе не имеет особого значения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 В которых устанавливают анод анод зроблений з магнію, так званий магнезієвий електрод. Чиста електрохімія Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Да, альбом тут - Электроотопление ночной тариф, ТА, какркасник на УШП, Счастливое Добавлено через 7 минут Даже не знаю, отчего быстро. Наверное, потому-что ТА не предназначены, в основном, для установки ТЭН'ов. В отличии от бойлеров ГВС. В которых устанавливают анод. При электрохимической коррозии, воздух в системе не имеет особого значения. Неужели в нашей пресной воде хватает солей, чтобы началась гальваническая реакция? Кстати не известно, что из пары будет катодом, а что анодом. Может бак будет не ржаветь, а восстанавливаться. Т.е. получается, что если в бак 750 л вставить тэн и к нему добавить магниевый анод,то все будет работать. У меня в бытовке стоит бочка с тэном и два советских радиатора. И все работает не один год. Сейчас кастрюлю к ним котел на дровах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 ....Кстати не известно, что из пары будет катодом, а что анодом..... Но очень и очень предсказуемо. ...Может бак будет не ржаветь, а восстанавливаться. Т.е. получается, что если в бак 750 л вставить тэн и к нему добавить магниевый анод,то все будет работать...... НИКОГДА не порекомендую так делать, насмотрелся. А Вы, конечно же, делайте как хотите. Неужели в нашей пресной воде хватает солей, чтобы началась гальваническая реакция?... Кхм. Ужели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
