vladest Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Добрый день всем В ходе сегодняшних приключений с отсутствие света, возник следующий вопрос: 1. Посоветуйте перключатель 2-х позиционный с 2-мя фазными входами (2 L и 2 N) и одним фазным выходом (L и N). переключатель должен монтироваться на стену и переключаться между входами 2. Посоветуйте сигнальную лампу, которая будет сигнализировать о наличии напряжения пп 1 и 2 планируеться смонтировать вместе возле трансформатора в доме. Смысл в том, что при пропадании электричества, переключить потребителей на генератор, а когда свет снова появиться (об этом будет сигнализировать лампа), переключиться обратно Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ozzy Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Рубильник перекидной ВР 32-31 В 71250 100А 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 19 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2009 Вот вариант решения Модульный реверсивный РУБИЛЬНИК I-0-II OT32E3С - производства фирмы АВВ (Германия) Данные рубильники предназначены для осуществления надежного отключения первичной и перехода на альтернативную систему подачи питания, чем обеспечивается непрерывность в работе оборудования переключение ручное). Технические данные: номинальное напряжение (Un): 690 В, AC; Номинальная частота: 50 Гц; Номинальный ток (In): 40 А при АС-21А и АС-22А; 23 А при АС-23А; Номинальная мощность: 11 кВт; Сечение подключаемых проводников: 0,75...10 кв.мм; Индикация: I-0-II; Степень защиты: IP20; Масса: 0,25 кг; Вместо лампы любой индикатор налич. сети на дин рейку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 20 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2009 А на какую мощность нужен переключатель или какой ток планируете через него пускать(автоматы какие стоят на переключаемых линиях)? перекулючатели можно посмотреть здесь. если интересно могу набросать схемку и подобрать комплектующие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 21 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 А на какую мощность нужен переключатель или какой ток планируете через него пускать(автоматы какие стоят на переключаемых линиях)? перекулючатели можно посмотреть здесь. если интересно могу набросать схемку и подобрать комплектующие атомат на входе стоит 25А. генератор 5КВА купил аско лампу на шину и переключатель на 30А а "здесь" это где? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 21 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 атомат на входе стоит 25А. генератор 5КВА купил аско лампу на шину и переключатель на 30А а "здесь" это где? забыл вставить ссылку, но я смотрю вы уже купили все переключатель чей купили? если переключать, то с условием выключенной нагрузки На словах так. 2 ввода, потом переключатель от него запитана катушка контактора, контактами которого включается нагрузка дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юркел Опубліковано: 23 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2009 к сигнальной лампе еще можно добавить оключаемый зуммер, чтобы не бегать каждый раз и смотреть, не появилось ли электричество Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 30 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2009 Коллеги, дабы не плодить темы, посмотрите, пожалуйста, предлагаемую низкобюджетную схему ручного ввода резерва. Ввод в дом 3ф пока 10кВт (будет 15, но это не важно). В резерве будет генератор 5.5кВт. На котел и насос теплого пола, а также резервное освещение, будет ИБП. Для остальных потребителей пропадание напряжения на 5 минут (пока не запущу генератор) не критично. Схема действий при пропадании света следующая: 1) Отключаем рубильник 380В 2) Переключаем рубильник на генератор. Заводим и прогреваем генератор. 3) Включаем рубильник генератора Будет ли такая схема работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 30 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2009 Добрый день всем В ходе сегодняшних приключений с отсутствие света, возник следующий вопрос: 1. Посоветуйте перключатель 2-х позиционный с 2-мя фазными входами (2 L и 2 N) и одним фазным выходом (L и N). переключатель должен монтироваться на стену и переключаться между входами 2. Посоветуйте сигнальную лампу, которая будет сигнализировать о наличии напряжения пп 1 и 2 планируеться смонтировать вместе возле трансформатора в доме. Смысл в том, что при пропадании электричества, переключить потребителей на генератор, а когда свет снова появиться (об этом будет сигнализировать лампа), переключиться обратно Спасибо у хагера есть переключатель на три положения.Занимает места как двух полюсный автомат.Ставится как раз чаще всего в тех случаях когда нужно переключение с одной линии на другую, SF219.25 А.Около 100 грн его цена.Рядом можно поставить и индикатор тоже на дин рейку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 30 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2009 у хагера есть переключатель на три положения.Занимает места как двух полюсный автомат.Ставится как раз чаще всего в тех случаях когда нужно переключение с одной линии на другую, SF219.25 А.Около 100 грн его цена.Рядом можно поставить и индикатор тоже на дин рейку. а где купить можно? а то я начал АСКО собирать...ну это просто страхи и ужас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
b2fshen Опубліковано: 30 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2009 (ссылка устарела) тут куча дилеров 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 30 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2009 Почему никто не смотрит на пускатели на Дин рейку? Для автоматического перевода генератор-сеть и автоматического отключения генератора при появлении сети + реле задержки на 5-10 минут в случае повторного пропадения сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 30 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2009 Почему никто не смотрит на пускатели на Дин рейку? Для автоматического перевода генератор-сеть и автоматического отключения генератора при появлении сети + реле задержки на 5-10 минут в случае повторного пропадения сети. искал такое и не нашел. можно ссылку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 30 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2009 искал такое и не нашел. можно ссылку? Лень искать карту и рисовать на ней стрелочку красную на новый павильон рынка Юность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 30 грудня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2009 Лень искать карту и рисовать на ней стрелочку красную на новый павильон рынка Юность ээээ. ну кагбе "взялся за грудь - говори что нибудь". рассказать хоть примерно где искать на Юности проще, чем оббегать весь рынок, согласись ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 30 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2009 а где купить можно? а то я начал АСКО собирать...ну это просто страхи и ужас с аско ИЕК я бы не связывался,дороже выйдет.У меня есть такой переключатель SF219,жаль что вы не в ОДЕССЕ,отдал бы за 85 грн.Есть еще как вариант контактор на 63 А с перекидными контактами.ES470-280 грн.Когда есть напряжение с города то оно поступает через нормально закрытые,когда нету,контактор питается от генератора и напряжение идет через дуругую группу контакторов,это конечно не желательно,но как вариант пойдет.Надо только поставить реле задержки чтоб контактор не сразу включался.Думаю что если потрясти дилеров у вас то может быть и продадут дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 31 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2009 ээээ. ну кагбе "взялся за грудь - говори что нибудь". рассказать хоть примерно где искать на Юности проще, чем оббегать весь рынок, согласись ;) Я же намекнул уже, "Новый павильон на рынке Юность" Так как раз у выхода сидит чувак с электро прибамбасами. У него валом различных реле, пускателей, он здорово сечет в различных моделях, не ленится тут же подключить и проверить так ли работает как надо. Суть дела такова: 2 реле задержки + пускатель перекидной. Ставим работу от сети пускателя в холостом положении. На свободно замкнутые контакты. 1-е реле задержки работает на старт генератора, обычно 10-15 секундного с головой, самое простое такое порядка 60гр. Генератор всегда стоит со всеми автоматами включенными. Зажигание будет подключено ко второму реле задержки, более сложному. В момент пропадания сети зажигание уже включено. Значит пользователю достаточно просто дернуть за шморгалку. Гена стартует, есть 15 сек на убрать подсос, немного прогрева, устаканились обороты и напряжение. Если не будет задержки то при наборе напряжения сработает пускатель уже при 110 и подаст на нагрузку. В лучшем случае выбьет автомат на гене, в худшем он зайдет в ступор и заглохнет. При появлении сети напряжение подается на 2-е реле задержки, оно ждет установленное время, рекомендую 30-60 сек. Потому как при ремонте электрики могут включить напряжение кратковременно и тут же выключить. 60 сек. сеть есть то реле обрывает питание пускателя и разрывает контакт зажигания, дом переходит на сеть а генератор глохнет. P/S/ жене осталось только сказать что в ваше отсутствие нужно только шморгалку дернуть и больше ничего не надо делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 3 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2010 у хагера есть переключатель на три положения.Занимает места как двух полюсный автомат.Ставится как раз чаще всего в тех случаях когда нужно переключение с одной линии на другую, SF219.25 А.Около 100 грн его цена.Рядом можно поставить и индикатор тоже на дин рейку. короче, нашел только SF119.25 т.е. только фазные входы переключает. это не страшно если я соединю нули генератора и общей сети? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 4 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2010 Всяких переключателей много здесь, я себе выбор фазы покупал, и видел для переключения на генератор: villa-spamel.at.ua 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sherol1954 Опубліковано: 29 квітня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2010 требуемый переключатель есть на Електро-Свит, oleg@morselectro.com, причем на токи от 25 до 100А и цена - невысокое, а качество - отменное.Возможны переключатели для наружной установки, IP65 корпус. Позвоните 050 3814722 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
