Как облегчить дачный полив?
Oce@n
Есть: насосная станция древненькая педролло
Выношу ее каждый раз на участок, тк оставлять небезопасно
Скважина с оголовком, подсоединяю станцию к скважине американкой и каждый раз раскатываю переноску
Шланг тоже волоку каждый раз наново, раскладываю по участку
Вопрос: как облегчить полив с минимальным бюджетом?
Также буду признателен за рекомендации насадок для полива - в одном случае для травы, в другом для деревьев. И еще - стоит ли сделать так, чтобы разветлить, и не таскать насос к каждому дереву, а потом менять насадку и поливать траву?
Самый простой вариант, это закопать трубы в землю, и сделать выводы в необходимых местах.
И вывести трубу в одном месте для подключения насоса.
Для травы, это веерные или мр ротаторы Hunter, в зависимости от площади полива.
Для деревьев капельная трубка 16мм, и капельница с регулируемым поливом от 0-70л.
Извините, что расспрашиваю, но подскажите, пожалуиста, какая труба, и на какую глубину закапывать?
Дуже цікава система поливу "Туман",візьміть на замітку, особливо коли поливаєте відразу зі скважини холодною водою.
Если сделать выводы для полива, деревьев и тд...
То ПЭ труба 25 мм, будет более чем. При чем можно взять техническую трубу, которая предназначена для полива, до 6 Атм.
Закапывать на глубину более чем 30 -40 см, нет ни какого смысла. Это стандартная глубина для труб полива.
Спасибо большое!
Извините за возможно глупый вопрос, но как соединить такое?
Есть выход типа "папа":
На него хочеться поставить разветлитель:
Проблема в том, что разветлитель на входе имеет резьбовое соединение (внутреннее), а выход сделать на быстроьемном соединении. Можно с помощью чего-то соединить "папу" на быстросьемном соединении и резьбовое соединение?
Быстросъемные соединения для поливочных шлангов
Я так понимаю ответ на мой вопрос - коннектор с наружной резьбой 3/4 для поливочного шланга?
именно! это довольно таки редкая штука, но если нужно, то почему бы и нет. гораздо проще навинтить на разветвитель "папу" а дальше соединять шлангами с обычными коннекторами.
именно! это довольно таки редкая штука, но если нужно, то почему бы и нет. гораздо проще навинтить на разветвитель "папу" .
если брать из редкого то я бы поставил муфту-рекор для поливочного шланга на второй странице по вашей ссылке
(все зависит от ситуации с расположением основного шланга подачи)
  • 1 рік потому...
ДОбрый день. А эту ленту можно установить под углом в 45°? Например, хотелось бы ее проложить по краю газона, чтобы не снимать каждый раз, когда его(газон) стрижешь.
