Vova-VHSU Опубліковано: 2 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2009 Хотим сауну Собственно, залили фундамент, 6м на 2.2 м. Парилка будет примерно 2.2 м. на 1.8 м (внешние размеры). Думали, построить стены в полкирпича, высота 2.2 или 2.3 м, внутри - вата и вагонка. Пришел сюда, почитал форум... Возникли сомнения: 1) не будет ли холодно? 2) хватит ли прочности стены в полкирпича? И по ходу еще вопрос, если все-таки в данном случае можно строить в полкирпича, то какой лучше кирпич покупать? З.Ы. Макаровский район Киевской области. Кстати, а что сегодня из себя представляет кирпич Макарвоского завода? Стоит брать или нет? Свежих отзывов на сайте нет, а старых - мало... Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Wasabi Опубліковано: 2 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2009 В полкирпича не хватит. Пирог для сауны предполагает не только утеплитель, но и алюминевую фольгу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasyk Опубліковано: 9 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2009 Хотим сауну Собственно, залили фундамент, 6м на 2.2 м. Парилка будет примерно 2.2 м. на 1.8 м (внешние размеры). Думали, построить стены в полкирпича, высота 2.2 или 2.3 м, внутри - вата и вагонка. Пришел сюда, почитал форум... Возникли сомнения: 1) не будет ли холодно? 2) хватит ли прочности стены в полкирпича? И по ходу еще вопрос, если все-таки в данном случае можно строить в полкирпича, то какой лучше кирпич покупать? З.Ы. Макаровский район Киевской области. Кстати, а что сегодня из себя представляет кирпич Макарвоского завода? Стоит брать или нет? Свежих отзывов на сайте нет, а старых - мало... Спасибо. Газобетонные блоки толщиной 240 - 250 мм, это будет самый раз для теплой сауны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 9 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2009 Послушайте совет. Какие бы Вы стены не делали, Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо будет слелать классический пирог - Вагонка, зазор, фольга, базальтовая вата. Почему? Даже если стены будут теплыми (ооочень толстое дерево), то никто не отменял их теплоемкость (вариант с пенепластовой стеной не рассматриваем по ясным причинам). Т.е. вывод сауны на рабочую температуру займет в разы больше времени. Значит ответ на Ваш вопрос - стены можно делать любые. Каркасник предпочтителен при ограниченном бюджете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 9 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2009 Послушайте совет. Какие бы Вы стены не делали, Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо будет слелать классический пирог - Вагонка, зазор, фольга, базальтовая вата. Почему? Даже если стены будут теплыми (ооочень толстое дерево), то никто не отменял их теплоемкость (вариант с пенепластовой стеной не рассматриваем по ясным причинам). Т.е. вывод сауны на рабочую температуру займет в разы больше времени. Значит ответ на Ваш вопрос - стены можно делать любые. Каркасник предпочтителен при ограниченном бюджете. а снаружи утеплять стену в кирпич не стоит, если внутри базальтовая? какой толщины базальтовая вата должна быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
