Выбор монтажной пены для установки дверей
namisha
Помогите, пожалуйста, с выбором монтажной пены для установки дверей. Чтобы удобно было для новичка в работе (муж впервые будет устанавливать двери), и хорошая по качеству.
Мы себе брали саудал 70, т.к. она не сильно расширяется (на 50%) и нет вторичного расширения на 200-300% и таким образом можно контролировать процесс. Еще купили пистолет самый простой.
  • 1 місяць потому...
Для новичка лучше
Если зазор дверь-коробка до 2см
TITAN LOW
самое низкое вторичное расширение, т.е. зазор задувается на 80% прибл., и срезать потом ничего не нужно
честный заявленый выход ок 50-55л,
быстрая полимеризация -- двери можно снять с прокладок-распорок ч\з час-два и пользоваться.
Если зазор дверь коробка больше 3см можно TITAN 65
чуть выше выход, чуть выше вторичное расширение
Можно и Соудал и др. с низким вторичным расширением.
есть универсальные виды пены (для монтажа дверей и окон). Бытовая пена – или полупрофессиональная, или ручная. Ее использование не предусматривает применение никаких устройств. Она имеет низкую цену, хотя по своим параметрам может ничем не отличаться от профессиональной.
Тоже посоветую титан. Раньше покупал какие попало, но 1 раз пробовал и понял что она одна из лучших- расширение супер и пены в баллоне на заводе не жалеют ))
Тоже нравится Soudal.
Для новичка, пожалуй, пистолет для пены дороговато, вполне можно использовать вариант монтажной пены с трубкой.
Поверхности лучше слегка увлажнить.
Новичку следует учесть, что пена - это такая.... слов не подберу. В общем, обязательно застелить чем-то пол, запастись растворителем вроде ацетона, тряпочкой (это для рук). Пока пена свежая, она смывается растворителем, даже уайт-спиритом (есть специальные растворители, применяемые для промывки пистолетов, но это расходы). Потом - только с кожей. Если холодно на улице, баллон следует выдержать при комнатной температуре (у нас был один товарищ, который умудрился поставить баллон на паровую баню... заодно и ремонт в кухне сделал). Перед использованием раз 20 встряхнуть, баллон при работе должен быть в перевёрнутом положении.
С непривычки будут проблемы с количеством пены. Она имеет свойство расширяться сразу, а потом ещё, пока не застынет. Если переборщили с количеством, не нужно ничего делать. Ждать. Использовать растворитель только там, где испачкалась поверхность двери (конечно, если это безопасно для окраски).
После того, как пена застыла (это несколько часов, а не 20 минут), аккуратно срезать лишнее ножом.
После застывания отмыть её растворителем не получится. Старую пену можно удалить димексидом (продаётся в аптеке, дёшево, но работать очень аккуратно, в перчатках или кисточкой; как лекарство его используют сильно разбавленным, а способность проникновения через кожу у него очень высокая). Смочить старую пену, и она почти мгновенно станет мягкой как мокрая вата. Аккуратно снять деревянной палочкой.
Титан!!!,но не знаю есть ли Лоу балоны " не профи" Пред задувкой взбрызнуть полость водичкой с распылителя.По влажной поверхности агдезия сумашедшая!
  • 3 роки потому...
Здравствуйте.
Предстоит установка пластиковых окон. Хотел бы подойти к вопросу выбора пены. Зазор между окнами и стеной - 3см.
Хочется взять такую, чтоб после высыхания она была как можно плотнее и твёрже.
Негорючая пена плотнее обычной?
Посоветуйте производителя и модель пены.
Спасибо!
Здравствуйте.
Спасибо!
SomaFix серия LT различается объёмом и выходом.
ручная (с трубочкой)somafix.com.ua/catalog/pena-montazhnaya-ruchnaya
или "под пистолет" somafix.com.ua/catalog/montazhnaya-professionalnaya-pena
огнестойкая Не плотнее обычной
пена-клей плотнее, но и дороже
