Что такое открытый камин?
Старый 19.01.2017, 02:03   #721
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 379 раз(а) в 283 сообщениях
Сообщение от Григорий 1969 Посмотреть сообщение
Длина волны инфракрасного излучения от горящей древесины и от разогретых кирпичей топки находится в пределах 2~6µm
Теперь идем в поиск изображений на гугл и ищем
common glass infrared transparency
Находим и смотрим зеленый график для стекла:
начиная с 2500 оно не пропускает инфракрасное излучение.
2500 нанометра = 2.5 µm
и при чем тут британские ученые?
Ну во первых в дверках используется стеклокерамика, а не обычное стекло. так график не совсем корректный.
во вторых интенсивность горения в закрытой топке выше, поэтому излучение сильнее чем в открытом камине.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 09:35   #722
Григорий 1969
Аватар для Григорий 1969
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от salix Посмотреть сообщение
Ну да, согласен. Но раз уж мы начали разбирать детально то стекло керамика тоже не весь инфракрасный спектр пропускает. Там какой состав?
И в бюджетных дверцах по прежнему калёное стекло. И таких большинство стоит в домах.
И интенсивность горения снижают чтобы растянуть процесс.
Григорий 1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 11:15   #723
c_vitaliy
Аватар для c_vitaliy
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 328 раз(а) в 109 сообщениях
Так яке скло стоїть в камінних дверцятах?
Спектрально селективне, звичайне low-E або просте загартоване?
c_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 14:43   #724
Григорий 1969
Сообщение от c_vitaliy Посмотреть сообщение
www.woodstove-fireplaceglass.com/RobaxGlass.html
В кінці сторінки можете подивитись графік для керамічного скла. Блокує більшу частину теплового випромінювання. Дещо краще ніж загартоване, що майже геть не пропускає .
Старый 19.01.2017, 19:02   #725
c_vitaliy
Дякую, графік подивився, але я не знахожу підтвердження про непропускання 90% тепла через скло.
Як каже ВіКі "Інфрачервоні промені випромінюються всіма тілами, що мають температуру вищу за абсолютний нуль, максимум інтенсивності випромінювання залежить від температури. При підвищенні температури максимум зміщується в бік коротших хвиль, тобто в напрямку видимого діапазону. У зв'язку із залежністю спектру та інтенсивності інфрачервоного випромінювання від температури його часто називають тепловим випромінюванням."
Якби скло блокувало 90% теплового випромінювання, то виробники топок не виробляли двері з двойним та тройним склом.
Старый 19.01.2017, 19:24   #726
Sheridan
Аватар для Sheridan
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 541 раз(а) в 322 сообщениях
Що таке "бюджетні дверцята"?
Sheridan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 23:52   #727
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 1,283 раз(а) в 750 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Согласен, абсолютно.
Иногда кажется, что поднимается какой то вопрос в теме, просто из желания поговорить ни о чем.
Приводятся непонятные простому обывателю схемы и графики, а реалии очень простые... Возьми затопи обычный закрытый камин и посиди перед ним... И сразу поймешь обо всех 90 %
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 11:44   #728
Григорий 1969
Сообщение от usanin_n Посмотреть сообщение
а потом открой дверку и еще немного посиди
Старый 20.01.2017, 19:25   #729
salix
Аватар для salix
В нормальной топке в этот момент пламя "садится" на дрова. А при закрытой топке заполняет все пространство топки. В топку заходит холодный воздух и интенсивность горения падает в разы.
Ниже видео как горят угли у меня в топке. В открытом камине они будут максимум красиво тлеть.
Угли в горят в закрытой топке
После чтения Ваших постов, у меня впечатление, что Вы не знаете как работают закрытые топки. Закрытая топка и топка с дверкой это, как говорится, две большие разницы.
Старый 21.01.2017, 05:26   #730
yanka
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,331 раз(а) в 422 сообщениях
какой то ералаш с терминами. Алексей ты видимо хотел сказать закрытая и открытая топка этот две большие разницы? ясно же что если топка с дверкой то дверка закрыта и топка получается закрытая. Всеравно что спорить что лучше стакан наполовину полный или наполовину пустой
кто нибудь объясните почему чугунные печи с прозрачной большой дверкой называют камином а с маленькой непрозрачной - печью.
изначально камин это и есть открытый камин. Так по печной классификации и должно оставаться. .Но для потребителя камин это то что дает красивый огонь и еще этим огнем и греет. Кто скажет что этого нет в красивом чугунном ящике с большой стеклянной дверкой пусть первый бросит в меня камень. Да еще если этот ящик облицевать чем красиво,полка там ,то,сё....ну чем не камин? Потому в торговле и всяких конторах по продажам этого железа это называют тоже камином. Спорить с этим всеравно что спорить с погодой.
Между тем как закрытая топка это уже топка с регулированной подачей воздуха что бывает только в отпительных печах. Нет никакой разницы как это тепло используется в этой печи,путем непосредственного сьема тепла с поверхности что отлично получается у железной топки, или путем устройства некоей конвективной системы после топки что бывает у кирпичной топки. Размер же дверки для процесса горения не имеет никакого значения. Это всё печь по сути.
Еще в торговле есть такой термин как печь-камин.Это вообще просто буржуйка без облицовки, но буржуйка красивая, с большой стекл.дверкой.
yanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2017, 11:39   #731
Григорий 1969
Вообще из другой ветки, просто опыт владельца закрытой топки:
Сообщение от normal Посмотреть сообщение
... У вас диваны стоят близко к такой топке, если сидеть с закрытым стеклом, то все ок, а вот когда её раскочегарите и откроете дверцу, то мне кажется сгорят и диваны и те, кто на них сидят ...
Старый 13.04.2017, 13:53   #732
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
И что, вы хотите сказать этим сообщением?
Старый 05.12.2018, 16:14   #733
Dima11!
КПД низковато. Но если учесть, что такие камины скорее декоративные, то может и норм.
Dima11! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +2.
