blacktigra Опубліковано: 8 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2018 Подскажите, пожалуйста, как правильнее установить дверь на террасу (по сути балконная дверь из оконного профиля) на черновую стяжку? Изначально двери поставили просто на пару кирпичей, которые я заменил потом на газобетон, чтобы убрать мостик холода. Сейчас пришло время заливать чистовую стяжку, и получается что стяжкой придется подходить к подставочному профилю. Смущает потенциальная проблема с холодным участком пола, примыкающего к профилю, и конденсация влаги в щели между стяжкой и профилем. Может есть какие-то типовые узлы, чтобы не наделать себе проблем? Сейчас в разрезе получается как во вложении, конструкция двери условно показана. Фотки как было, и как стало: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Себе делал демпфер 2 см пенопластом низкой плотности. От ЭППС до верха стяжки. Можно выше, а потом лишний срезать. В принципе этот демпфер по всему периметру, в том числе и возле террасного окна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 у меня гляньте, как получилось (на последних страницах темы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Ну и для полноты картины скинте сюда фотки как я в Запорожье сделал,причем и со стороны терассы,я не умею с телефона вставлять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViknaStar Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Правильнее всего использовать под порог расширитель + с внешней стороны обязательно проложить гидроизоляцию. На этом видео это хорошо показано: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Вот это Вася сделал в воскресенье в Запорожье: Поочередно вынимали газоблок, ставили на кирпичи и заполняли ЭППС промежуток. Я не рискнул на готовой двери выбивать низ (с учетом отштукатуренных откосов, крепежных пластин и т.п.), поэтому пилил газоблок до такого состояния: В опорных местах (под клиньями и пластинами) не убирал газоблок, толщина стяжки в этих местах порядка 3 см. Намотали трубу: Во время заливки на сетку намотали электрический кабель (как говорить Вася - "на перебздеть") и дополнительно положили просечно-вытяжную сетку в этих тонких местах: 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 10 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 демпфер 2 см пенопластом Одновременно он послужит теплоизоляцией низа рамы от тёплого пола, ПВХ профиль очень не любит близкого соседства с источниками тепла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 10 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 (змінено) Вот это Вася сделал в воскресенье в Запорожье: [ATTACH]638840[/ATTACH] [ATTACH]638841[/ATTACH] [ATTACH]638842[/ATTACH] Поочередно вынимали газоблок, ставили на кирпичи и заполняли ЭППС промежуток. Я не рискнул на готовой двери выбивать низ (с учетом отштукатуренных откосов, крепежных пластин и т.п.), поэтому пилил газоблок до такого состояния: [ATTACH]638843[/ATTACH] В опорных местах (под клиньями и пластинами) не убирал газоблок, толщина стяжки в этих местах порядка 3 см. Намотали трубу: [ATTACH]638844[/ATTACH] Во время заливки на сетку намотали электрический кабель (как говорить Вася - "на перебздеть") и дополнительно положили просечно-вытяжную сетку в этих тонких местах: [ATTACH]638845[/ATTACH] Фоток с домкратом и лазером не было.Я не просто выбивал газоблок,я на 1 мм домкратом поднимал всю раму,а уж потом выбивал нафиг газоблок и вставлял срезанный под углом кирпич и домкратом отпускал в тот же размер.Все работы выполнялись по лазеру. Причём старался выровнять все те см перепады,которые сделали установщики рамы. Если честно,то это просто п....ец,вся конструкция террасных дверей у заказчика имеет перепады измеряемые в см во всех плоскостях. Тупо пропеллер. Вот именно поэтому я очень понимаю и уважаю тех заказчиков,которые ещё на этапе разбивки осей дома за штуку баксов покупают лазерный уровень и с его помощью контролируют все этапы стройки.По итогу они экономят гораздо большие суммы. Змінено 10 листопада 2018 користувачем мастерок 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 Прикольно. Василий, получается, не просто стяжку заливает, но и за смежниками хвосты переделывает. Печально, что порой сами смежники не всегда знают, что делать. Правильнее всего использовать под порог расширитель + с внешней стороны обязательно проложить гидроизоляцию. Спасибо, конечно, но дверь уже стоит. Ради установки расширителя я ее демонтировать не буду. Одновременно он послужит теплоизоляцией низа рамы от тёплого пола, ПВХ профиль очень не любит близкого соседства с источниками тепла. Он на солнце сильнее нагревается. У теплого пола температура не выше 30-35 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 11 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 имеет значение разница температур. Летом на солнце профиль +60, в помещении +25, разница 35. Зимой на улице бывает -25, в помещении тёплый пол +35, разница 60. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мигис Опубліковано: 27 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2018 Почему никто не ставит пеностекло под двери и окна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аликом Опубліковано: 16 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2019 Почему никто не ставит пеностекло под двери и окна? На самом деле существует парочка бюджетных и не очень вариантов 1. газоблок, но ввиду его свойства подсоса влаги, надо быть предельно осторожным, пенолблок предпочтительнее, деревянный брус,LVL, влагостойкая фанера, хватит на долго 2.ЭППС со вставками пвх трубы для распределения нагрузки от рамы 3.пеностекло, под большие двери, я бы не ставил, все таки хрупкий Это был бюджет, далее более дорогие решения 4.PIR плита, типа круче ЭППС, но все равно мягкая 5.ППС высокой плотности,Blaugelb Triotherm + ППС подставочный профиль из этой линейки, можно гвозди в него забивать :D, кстати выносной пригодится тем, у кого 3х слойная стена 6. сэндвич подставочный профиль Это все слава Богу уже есть на Украине , некоторые под заказ,но возят. П.С. Если уж и решили так заморочиться, то не забудьте о сопутствующих пленках и уплотнителях, а то все это теряет смысл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мигис Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 На самом деле существует парочка бюджетных и не очень вариантов 1. газоблок, но ввиду его свойства подсоса влаги, надо быть предельно осторожным, пенолблок предпочтительнее, деревянный брус,LVL, влагостойкая фанера, хватит на долго 2.ЭППС со вставками пвх трубы для распределения нагрузки от рамы 3.пеностекло, под большие двери, я бы не ставил, все таки хрупкий Это был бюджет, далее более дорогие решения 4.PIR плита, типа круче ЭППС, но все равно мягкая 5.ППС высокой плотности,Blaugelb Triotherm + ППС подставочный профиль из этой линейки, можно гвозди в него забивать :D, кстати выносной пригодится тем, у кого 3х слойная стена 6. сэндвич подставочный профиль Это все слава Богу уже есть на Украине , некоторые под заказ,но возят. П.С. Если уж и решили так заморочиться, то не забудьте о сопутствующих пленках и уплотнителях, а то все это теряет смысл. Насчет дверей пока сам не понял , а вот окна весной собираюсь делать выносным способом ( в слое неопора ) , но пока не нашел вменяемых картинок. Надо бетонировать пеностекло на анкерах в плоскость подоконника , а на пеностекло уже опирать раму , которая крепиться пластинами к стене. Пеностекло купил - не очень оно и дорогое - надо же не много . Терехов в каком-то видео говорил , что так делает , но пока не нашел как . Кстати может кто подскажет -кто делал ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 окна весной собираюсь делать выносным способом ( в слое неопора )... Кстати может кто подскажет -кто делал ? Вы об этом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мигис Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 Вы об этом? Спасибо . Смысл такой , но содержание не то . У меня стены -несъемная опалубка -30 мм гипсовой плиты (внутри)- бетон 150мм- неопор 200мм (наружа). Вот в этом пирожок и надо вставить окошки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 Спасибо . Смысл такой , но содержание не то . У меня стены -несъемная опалубка -30 мм гипсовой плиты (внутри)- бетон 150мм- неопор 200мм (наружа). Вот в этом пирожок и надо вставить окошки. По ссылке показано, что вынимается утеплитель в местах крепления до жесткого основания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мигис Опубліковано: 21 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2019 жесткое основание у меня и будет пеностекло . надо только придумать как его закрепить на стыке - бетон -неопор . Скорее всего буду выпускать уголки на 7см в толщу утеплителя и на него ставить пеностекло - на него раму , а второй край уголков буду бетонировать вровень с пеностеклом (подоконник ) Надо нарисовать......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
