wwwasa Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Всем доброго времени суток, кто сможет подсказать, что означают цифры в обозначении насоса, например: "Насос циркуляционный Sprut LRS 25/8-180 (кратность 6)"??? Из всего написанного понял, точнее нашел в описании самого насоса, что 8 - это возможный столб воды, который способен он создать, 180 - установочная длина в мм, а вот что такое 25 ?? и что такое кратность 6 ??? И еще, подскажите, пожалуйста, на какого производителя стоит обратить внимание при выборе циркуляционного насоса для системы отопления (ну, скажем, так цена-качество)? Заранее спасибо, с уважением, Василий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Только не СПРУТ! Чистокровный азиатский друг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 28 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Спасибо, а по цифрам подскажите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 25 - это вероятно диаметр выхода накидных гаек, т.е. 1". Кратность - не вкурсе. Производитель , думаю не стоит экспериментировать и остановиться на Wilo или Grundfos 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 25 - это вероятно диаметр выхода накидных гаек, т.е. 1". Кратность - не вкурсе. Производитель , думаю не стоит экспериментировать и остановиться на Wilo или Grundfos Совершенно в дырочку. Только не накидных гаек (они зачастую отдельно продаются), а выход внутренний насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 ...8 - это возможный столб воды, который способен он создать... Ещ одно уточнение. 8 метров, єтот тот напор с расходом НОЛЬ, которій насос відаст..а потом в таком режиме сгорит Если пишут 8, то значит 5-6 при нормальном расходе максимум 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Ещ одно уточнение. 8 метров, єтот тот напор с расходом НОЛЬ, которій насос відаст..а потом в таком режиме сгорит Если пишут 8, то значит 5-6 при нормальном расходе максимум Спасибо, т.е. при необходимости подать теплоноситель до уровня третьего этажа необходимо от 9 метров? Или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Спасибо, т.е. при необходимости подать теплоноситель до уровня третьего этажа необходимо от 9 метров? Или как? Забудьте про высоты. Вам говорят о потере на сопротивление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Вопрос по потерям не совсем понятен, сорри... То, что вся магистраль имеет гидравлическое сопротивление это понятно, и тем больше это сопротивление, чем больше поворотов, колен, заужений и пр. но как можно увязать это с высотностью дома? т.е. как правильно подобрать насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Вопрос по потерям не совсем понятен, сорри... То, что вся магистраль имеет гидравлическое сопротивление это понятно, и тем больше это сопротивление, чем больше поворотов, колен, заужений и пр. Вот это всё и нужно подсчитать. но как можно увязать это с высотностью дома? т.е. как правильно подобрать насос? С высотностью - это связано длинной труб (ссылка устарела) А приблизительно из мощности котла 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 т.е. как правильно подобрать насос? Вы уверенны, что хотите научится подбирать насосы? Если да, то это тут: www.laintech.ru/public-open36.html В закрытых системах высота в расчет не берется. Сопротивление не превысит 3-х метров. Мощность радиаторов по дому сложите, затем разделите на 20, затем разделите на 1,163, получите расход воды по системе в литрах /час. Подбор насоса по его графику. Дерзайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 буду пробовать шевелить мозгами ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 .....как можно увязать это с высотностью дома?.... Не надо увязывать с высотностью. С одной стороны трубы/стояка - преодоление гравитации (подъём на третий этаж), с другой стороны - падение... и тут гравитация в помощь... И насос работает на создание кругового, циркуляционного движения - для него препятствием только углы/повороты - т.е. трение.... материал труб... коэффициент шероховатости... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Забудьте про высоты. Вам говорят о потере на сопротивление. Транслит. Высоту вы накачаете давлением под мембраной расширительного бака Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 А разве на накачивание расширительного бака не требуется усилий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 А разве на накачивание расширительного бака не требуется усилий? Шас Вы еще больше запутаетесь. Расширительный бак накачивается с учетом статической высоты системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Ещ одно уточнение. 8 метров, єтот тот напор с расходом НОЛЬ, которій насос відаст..а потом в таком режиме сгорит Если пишут 8, то значит 5-6 при нормальном расходе максимум это что, на моем "грундфос" 25-70-180 напор 70 метров? нафига мне такой на мою скромную систему? или расчет был на как говорится "запас карман не е&ет" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 :D:D:D то наверное что то другое это что, на моем "грундфос" 25-70-180 напор 70 метров? нафига мне такой на мою скромную систему? или расчет был на как говорится "запас карман не е&ет" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 это что, на моем "грундфос" 25-70-180 напор 70 метров? нафига мне такой на мою скромную систему? или расчет был на как говорится "запас карман не е&ет" ? Дециметров Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 О! точно! все гениальное просто! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 это что, на моем "грундфос" 25-70-180 напор 70 метров? нафига мне такой на мою скромную систему? или расчет был на как говорится "запас карман не е&ет" ? Забейте, все у вас в порядке...это просто у грюндфоса пи..тая маркировка wwwasa Давление в расширительном баке накачивается воздухом автомобильным насосом!! Погуглите по названиям хотя бы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Про давление и насос я уже слышал, дело в том, что если есть давление с одной стороны мембраны, то именно его и надо преодолеть, да вообще суть понятна, спасибо и на том, что многое рассказали. Гуглил многое, голова уже квадратная, бывают моменты, когда простыми словами быстрее доходит. Не сердитесь, но многие вещи, для человека, который уже с этим сталкивался для новичка кажутся очень сложными, по крайней мере поначалу, пройду через это, тогда, может быть кому то тоже помогу, для этого мы тут и общаемся, вот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 ....Не сердитесь,......может быть кому то тоже помогу, для этого мы тут и общаемся, вот. Совершенно точно. И, поверьте, на вежливо заданный вопрос, каким бы он глупым не казался, Вы всегда получите ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Ага, спасибо за поддержку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wwwasa Опубліковано: 29 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 червня 2011 Прошу прощения, созрел еще один вопрос, а как быть в случае, если в котле уже установлен насос? Может ли оказаться, что его будет мало, если да, то как реализовать установку дополнительного без вреда встроенному насосу??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
