Dru4a Опубліковано: 18 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2020 Купил новый генератор. Он туго заводится. Запускал для проверки несколько раз. В один день когда отключили свет, он поработал 30 минут и под ним появилась лужица бензина! Тек из воздухана, разобрал воздухан, а он прям из карбюратора из заслонки плюется в воздухан. Переливает почему то. Позвонил в сервис- сказали, везите... Он как бы не лёгкий, катать его туда сюда. Руки у меня прямые, сказали посмотреть может игла запала. В общем я снял карбюратор и разобрал, продул, хотя все чисто было. Так вот Вверху одна заслонка управляется тягой металлической, которая идёт к двигателю, а вторая заслонка, ближе к воздухану на сервоприводе. А вот с низу поплавковая камера с иглой, резулировки нет, все пластиковое, игла латунная с резинкой, резинка целая. Под жиклером игла с сервоприводом. Собственно почему его переливает? Было такое у кого? Если не найду проблему, придется везти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 18 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2020 У меня другая модель, была лужа бенза через два часа работы, зашёл и случайно увидел. Сильно очконул, генератор стоит в гараже и ... ну его на! Оказалось, что треснул короткий и сильно натянутый шланг топливопровода. Везти в сервис не стал, НПоштой прислали новый 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dru4a Опубліковано: 18 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2020 У меня другая модель, была лужа бенза через два часа работы, зашёл и случайно увидел. Сильно очконул, генератор стоит в гараже и ... ну его на! Оказалось, что треснул короткий и сильно натянутый шланг топливопровода. Везти в сервис не стал, НПоштой прислали новый Вот у меня тоже в гараже. Стрёмно теперь. Думаю на улице будку для него сделать. Мой плюется в воздухан во время работы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2020 Купил новый генератор. Он туго заводится. Запускал для проверки несколько раз. В один день когда отключили свет, он поработал 30 минут и под ним появилась лужица бензина! Тек из воздухана, разобрал воздухан, а он прям из карбюратора из заслонки плюется в воздухан. Переливает почему то. Позвонил в сервис- сказали, везите... Он как бы не лёгкий, катать его туда сюда. Руки у меня прямые, сказали посмотреть может игла запала. В общем я снял карбюратор и разобрал, продул, хотя все чисто было. Так вот Вверху одна заслонка управляется тягой металлической, которая идёт к двигателю, а вторая заслонка, ближе к воздухану на сервоприводе. А вот с низу поплавковая камера с иглой, резулировки нет, все пластиковое, игла латунная с резинкой, резинка целая. Под жиклером игла с сервоприводом. Собственно почему его переливает? Было такое у кого? Если не найду проблему, придется везти... Наш бенз + Китай металл = проблемы Под иглу попало что-то, или корозия седла. Чистка , если не помогает то заменить карб. Бывает часто. Профилактика - запускать раз вх месяц, нормальный бензин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dru4a Опубліковано: 26 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2020 В общем западала игла и поплавок. Поставили фильтр на топливную магистраль. Пока не вытекает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dru4a Опубліковано: 11 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2021 Опять было 2 отключения света после ромонта. На первом отключении в январе он не завелся, я грешил на -20... Пришел в гараж, а он с ошибкой. Заслонка пусковая была открыта - закрыл в ручную, запустил. Электроника вроде работает так как сервопривод ее приоткрыл после запуска процентов на 70. Спустя часок работы, с воздухана начал капать бензин... Ладно, подумал что так бывает в мороз. Вчера второе отключение и он снова не запустился. Закрыл заслонку, запустил вручную. Он проработал почти 7 часов и отключился просто так. Под ним была лужка бензина 20 на 20 см примерно. Опять вопрос - почему плюет бензином и почему он заглох? Нафиг такой генератор нужен... Буду выносить мозг сервисному центру и магазину:evil: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 11 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2021 Опять было 2 отключения света после ромонта. На первом отключении в январе он не завелся, я грешил на -20... Пришел в гараж, а он с ошибкой. Заслонка пусковая была открыта - закрыл в ручную, запустил. Электроника вроде работает так как сервопривод ее приоткрыл после запуска процентов на 70. Спустя часок работы, с воздухана начал капать бензин... Ладно, подумал что так бывает в мороз. Вчера второе отключение и он снова не запустился. Закрыл заслонку, запустил вручную. Он проработал почти 7 часов и отключился просто так. Под ним была лужка бензина 20 на 20 см примерно. Опять вопрос - почему плюет бензином и почему он заглох? Нафиг такой генератор нужен... Буду выносить мозг сервисному центру и магазину:evil: Опишите место установки генератора. А лучше фото .... Нашел что гараж. Он там точно не перегревается? Какая автоматика на генераторе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dru4a Опубліковано: 11 лютого 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2021 (змінено) Не перегревается. Неотапливаемый гараж. В любом случае это не важно... В ручную запускается моментально, если закрыть заслонку. Автоматике встроенная. Вопрос почему он пытается запуститься с открытой заслонкой? Там же сервопривод и электроника встроенная. Должно же само работать. Если ее не закрывать - не засасывает топливо. Второй вопрос - почему плюется бензином. Добавлено через 20 минут Позвонил в СЦ. Он сказал что за сегодня я уже 3ий, а во время непогоды - десятки звонков в день. Говорит что не запускается, так как мог замерзнуть конденсат в вакуумной трубке, поэтому при запуске заслонка не закрывается. А бензином плюется потому что под иглой осадок выпадает или мусор, изза того что стоит долго без запуска. Короче стандартные отмазки СЦ Добавлено через 18 минут Позвонил в магазин - говорят звоните в СЦ Пытаюсь найти номер поставщика или официального дилера. В гарантийном талоне помимо списка СЦ - указан главный номер -044 3373617- нет связи, потом трубку не берут и автоответчик. Круглосуточная линия технической поддержки +38 (044) 36-36-333 - "абоненту не разрешено принимать данный тип звонков" я вообще Нехочется катать его каждые 2-3 мес по гарантии пока она не закончится, а потом ремонтировать за свои деньги... 30 тыс отдал всётаки. Удалось связаться с официальным представителем СЦ в Киеве и он сказал, что везти в сервис и звонить ему. Всё сделают и тд... В общем если, что - напишу тут снова) Змінено 11 лютого 2021 користувачем Dru4a Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 12 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2021 Не перегревается. Неотапливаемый гараж. В любом случае это не важно... если все знаете, зачем спрашиваете? Вы написали о Спустя часок работы, с воздухана начал капать бензин... Ладно, подумал что так бывает в мороз. это игла не держит, бывает изза засорения бензина, а бывает и перегрев Опять вопрос - почему плюет бензином и почему он заглох? если тек бензин то и заглохнет потому, от перелива. Там же сервопривод и электроника встроенная. Должно же само работать. не обязательно. Родная АВР сделана через одно место. И потому - не дождетесь. Если ее не закрывать - не засасывает топливо. гы. а может смесь бедная))) Нехочется катать его каждые 2-3 мес по гарантии пока она не закончится, а потом ремонтировать за свои деньги... 30 тыс отдал всётаки. карб почистить, проверить бак на мусор, поменять АВР, и заводить раз в месяц, а то и чаще, за для профилактики на 10мин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
