AGREssORRR Опубліковано: 1 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2017 Добрый вечер! Ситуация следующая, купил коробку с крышей, на момент приобретения вытяжка для камина (она же канал дымохода) была сделана на тяп-ляп и на данный момент внутренний диаметр дымохода составляет один кирпич (120х240)... Камин ложил сам, но не поинтересовался перед этим как это правильно делается (налажал). Выход дымохода (на крыше) у меня значительно ниже конька... Первый тест камин не прошел так как добрая половина дыма уходила в дом... Прошу вашей помощи разобраться в чем проблема\проблемы и как их устранить максимально бюджетно (вариант с разбором камина, разбором дымохода (с последующим его увеличением по 200 трубы в диаметре) не устраивает - дорого)... Возможно есть варианты... Фото прилагаю, размеры топки 70х45х55 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ks6 Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Разобрать частично верх камина, взять лист металла 3мм и сварить из него дымосборник в виде усеченной пирамиды высотой 50 см.установить его на топочную часть и подключить его к дымоходу повыше трубой нерж. диам. 200.и Все заложить кремнеземным волокном и зашить магнезитовой плитой или если подороже то суперизолом. заложить старое подключение, на низ положить ряд кирпича ,уменьшив камеру. На крыше удлинить дымоход двухконтурной трудой закрепив на ростяжки. Если делать самому обойдется в 4500-5500. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 4 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2017 внутренний диаметр дымохода составляет один кирпич (120х240)...........размеры топки 70х45х55 При таких размерах топки живое сечение дымохода не менее 0,04 м2. Канал 120*140=0,028 м2. Увеличить дымоход ессно не вариант, остается уменьшать топку, либо ставить дверку. По остальному конструктиву дергайте печников. Выход дымохода (на крыше) у меня значительно ниже конька... Доточить вполне реально. Не факт, что нужно. В общем сравнивайте с малюнком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Григорий 1969 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 При таких размерах топки живое сечение дымохода не менее 0,04 м2. Канал 120*140=0,028 м2. Увеличить дымоход ессно не вариант, остается уменьшать топку, либо ставить дверку. По остальному конструктиву дергайте печников. Доточить вполне реально. Не факт, что нужно. В общем сравнивайте с малюнком. [ATTACH]585821[/ATTACH] AGREssORRR пишет 120*240 Вы считаете 120*140 Уменьшать портал топки не факт что обязательно,вот камин с порталом 60Х60 работающий в дымоход 14Х14: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=208730 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 AGREssORRR пишет 120*240 Вы считаете 120*140 Да, сорри, очепятка. Сечение посчитал по факту, в писанине лоханулся. :D Исправляюсь 120*240=0,028 м2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Григорий 1969 Опубліковано: 5 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2017 AGREssORRR, судя по фото дым возможно не единственная проблема. Пьедестал с перегородкой под подом и отсутствием поддержки боковых стенок топки стремно выглядит. И не только это. Вам нужен специалист. Иначе можете попасть и на третью переделку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ігор.Д Опубліковано: 15 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2017 Прошу вашей помощи разобраться в чем проблема\Разберите верх камина, постройте над топкой газовую камеру которая будет соответствовать размерам топочной части и будет вам счастья))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AGREssORRR Опубліковано: 19 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2017 Всем спасибо за помощь! Дошли руки, разобрал верхнюю часть камина... замерил канал дымохода - оказалось 170 на 260... 170 потому что кирпич со стороны комнаты положен не плашмя а на ребро... Возьму эндоскоп, посмотрю что происходит в самом канале выше, пока подлезть неудобно... теперь по теме. само "как бы острие" зуба должно быть на уровне верхней арки топки? я прислонил квадратную подушку к металлическому уголку, дабы визуально представить как делать зуб... так правильно? или его надо дальше\ближе от стены? и еще, выстраивать дымосборник лесенкой к стене из шамотного или можно класть облицовку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 19 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2017 Всем спасибо за помощь! Дошли руки, разобрал верхнюю часть камина... замерил канал дымохода - оказалось 170 на 260... 170 потому что кирпич со стороны комнаты положен не плашмя а на ребро... Возьму эндоскоп, посмотрю что происходит в самом канале выше, пока подлезть неудобно... теперь по теме. само "как бы острие" зуба должно быть на уровне верхней арки топки? я прислонил квадратную подушку к металлическому уголку, дабы визуально представить как делать зуб... так правильно? или его надо дальше\ближе от стены? и еще, выстраивать дымосборник лесенкой к стене из шамотного или можно класть облицовку? Верхняя часть зуба должна быть не менее двух рядов вышенижней части арки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Григорий 1969 Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 и еще, выстраивать дымосборник лесенкой к стене из шамотного или можно класть облицовку? у вас слишком крутой угол наклона фронтальной стороны дымосборника получится чтобы вписаться в отверстие которое вы выбрали в стенке дымохода. Из облицовочного кирпича дымосборник я бы не делал. внутреннюю поверхность дымосборника лесенкой не делают. Под камина по прежднему висит в воздухе без поддержки его боковых стен... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Делал камин первый раз, вначале просчитал размеры соотношение портала к площади, к диаметру трубы. Но спустя год начал реализовывать и в процессе кладки все поменял, типа упростил и походу напортачил. В итоге имеем то что имеем: Поддымлевает но не всегда. Распаливал камин только в холодном доме, т.к. отопления пока нету. Поддымливает в основном когда слабое тление, и то когда прогреется (при разжеге вроде бы и огонь слабый но не поддымлевает) ... когда хорошо горит (как на фото) все ок. Пока склоняюсь к увеличению дымосборника и занижение портала на 1 ряд. Возможно ошибаюсь и все намного драматичней)))) Кто с опытом подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 6 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2018 Диаметр и высота трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Диаметр и высота трубы? Над камином круглое сечение диаметр 200 (площадь сечения 318), в стене квадратное сечение 125х255 (площадь сечения 314), почти одинаково. Высота от начала дымосборника до края дымаря почти 10 м. не учитывая изгиб. Кусок дымохода из нержавейки чуть изменил, сделал более вертикальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Над камином круглое сечение диаметр 200 (площадь сечения 318), в стене квадратное сечение 125х255 (площадь сечения 314), почти одинаково. Высота от начала дымосборника до края дымаря почти 10 м. не учитывая изгиб. Кусок дымохода из нержавейки чуть изменил, сделал более вертикальный. [ATTACH]615282[/ATTACH] Основной принцип: ДЫМОСБОРНИКА МНОГО НЕ БЫВАЕТ. У вас он реально, ну очень маленький, по сути его и нет. Я бы увеличил бы его как минимум на 5-6 рядов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 7 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2018 Основной принцип: ДЫМОСБОРНИКА МНОГО НЕ БЫВАЕТ. У вас он реально, ну очень маленький, по сути его и нет. Я бы увеличил бы его как минимум на 5-6 рядов. Я остановился на варианте из нержавейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 10 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2018 Я остановился на варианте из нержавейки. А смысл? и десять символов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fleshs Опубліковано: 11 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2018 А смысл? и десять символов Стенка тонкая, значит больше для дыма места, ну и проще... как вспомню эту резку, купа пыли... Вот ребята делали +теплоотдача будет побольше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 11 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2018 Стенка тонкая, значит больше для дыма места, ну и проще... как вспомню эту резку, купа пыли... Вот ребята делали +теплоотдача будет побольше Ну да и прогорит быстрее. Это аматорство до добра не доведет Вам решать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
