Стоимость установки подоконников
ANN6
Добрый вечер!
Подскажите стоимость установки подоконников, Danke к примеру.
Заливка под подоконник и сама установка
Добрый вечер!
Подоконники ставят на пену
А если неровности есть?
Заливка самовыравнивающей смесью.
Незнаю как у вас, у нас окно ставится в проем на подоконный профиль.
Подоконник ставится «под окно» между подоконниконником и проемом щель сантиметра 3 и туда задувается пена.
Ни о какой нивелирке не слышал. Да и любой бетон под подоконником будет мостом холода, если у вас не кирпичный дом.
Пена не является несущим элементом. Пена утеплитель. По технологии монтажа подоконники устанавливают на цементно-песчаный раствор (основание). К подставочному профилю прикручивают пружинные скобы для прижима подоконника к нижней части рамы. Между подоконником и подставочным профилем наносят слой пены для разрыва мостика холода.
На пену ставить быстрее (за те же деньги).
А есть техкарта?
Потому как - погуглил после ваших слов, и даже нашел пружинные скобы, однако максимум что нашел это деревянные бруски подставки, и нигде бетонного основания.
А есть техкарта?
Нужно поискать в каталогах Рехау
Подскажите цену такого монтажа
400 грн за погонный метр установки подоконника, это адекватная цена?
Цена установки подоконника зависит от материала подоконника, региона и уровня мастера, который производит установку.
Подоконник Данке
На самовыравнивающую смесь (заливка)
Киев
Подоконник Данке
Киев
Самовыравнивающая смесь не совсем подходящий материал. Цементно-песчаный раствор (как основание) вполне подойдёт для монтажа подоконника.
Согласен полностью с тем , что на пену ставить не правильно , особенно если подоконник будет нагружен (например цветами , да и вымыть окно тоже нужно на что то стать )
Делал простую смесь песок/цемент и обязательно ! добовлял жидкое мыло - пластичность в разы лучше
Укладывал в виде "валика по уровень нижней кромки окна , и подоконником придывливал , да ....из обрезка подоконника делаем "клин из дерева _ прижимая под к окну
Добавлено через 4 минуты
По стоимости от 400 грн за метр для подоконника 200/300/400 мм шириной
Вместо клина из дерева попробуйте скобы пружинные. Прикручиваете к подставочному профилю 4-5 шт. Прижимают к окну отлично. А деревянные клинья со временем могут рассохнуться и просесть, поэтому деревянные клинья нежелательно использовать.
Вот руководство по установке подоконников от Верзалит. Можно на раствор, пену и пену клей.
Werzalit_podokonnik инструкция.pdf
Зетки (так ещё называют скобы ) вещь конечно интересная , я в первый раз ими пользовался лет десят назад , да и сейчас иногда - но обеспечить плотный прижим они не могут , очень часто наблюдаю установку зетка+пена и как результат грязная щель между окном и подоконником
Зависит от качества скоб. Если хорошая пружинная сталь, щели не будет.
  • 1 місяць потому...
Вітаю усіх, панове.
Через пару днів прийдуть гранітні підвіконники з Житомирщини. Львівська філія, що ними торгує, за встановлення хоче 630 грн/м.п. Сторонні майстри за те саме найдешевше 400 грн хочуть. Почитав нет і вирішив ставити сам. Відсутність досвіду сподіваюся компенсувати наступним способом.
Замість вирівнюючих клинців в цегляну підставу зліва і справа по 10 см від віконних відкосів вертикально вкручу по два дюбелі з шурупами і ще два дюбеля посередині вікна. Для 1.5 метрового підвіконника 6 точок опори має вистачити (за потреби вкручуватиму більше). Підкручуючи шурупи (на ктшталт вирівнювання штукатурних маяків) з допомогою будівельного рівня, а то й лазера навіть без будівельного досвіду зможу виставити рівень підвіконника досить точно (і надійно з точки зору непорушності у процесі нанесення клею). Голівки шурупів дадуть добрий орієнтир потрібного рівня клейової суміші.
Тепер запитання:
1. Покритикуйте цей спосіб вирівнювання.
2. Чи досить 6 точок опори для 1.5 метрового гранітного підвіконника товщиною 3 см, щоб не тріснув, чи дати 8?
3. Чи робити 1-2 мм ухил від вікна для стікання води, чи зробити строго горизонтально, щоб не стікало на паркет?
4. Підкажіть клейовий розчин.
5. Клей наностити до рівня голівок шурупів, чи дати шар трохи вище?
6. Якщо треба, то як герметизувати шпару між підвіконником та пластиковою підвіконною планкою?
7. Може для утеплення в клей пінопластову полосу вставити?
8. Краї, що входять у відкоси теж на клей, чи піною задути?
9. Ще якісь підводні камені?
Дякую за допомогу.
Змінено користувачем Тушелюб
Підкажіть, а коли правильно ставити підііконня? На якому етапі оздоблення?
Перед финишной отделкой (обоями или покраской)
