Может ли гипсокартонная стена быть звуконепроницаемой?
Реалист
Стоит задача сделать перестенок между двумя жилыми помещениями. Но не хочется разводить грязь.
Вопрос в том может ли гипсокартонная стена быть звуконепроницаемой? Если можно - подскажите, пожалуйста, технологию.
Или сделать из газоблока?
Да может и даже лучше чем из газика. Есть схемы звукоизоляционной перегородки. Мин ЗИ 50мм ваты и один каркас, мах 100 мм ваты и два разнесённых каркаса. вибролента, удишки с вибровставками, силикон, 4-ре слоя ГКЛ, спецминвата Вам помогут.
Город какой?
может
ГБ сильно проигрывает
самый бюджетный способ - 4 слоя гипса и 50 мм ваты внутри
По сравнению с газиком - "космос"...
Не перегибайте...
На двох метрах перестенка разница будет ну не на столько...
А шо с ценой ,под ключ ?
Не перегибайте...
В зависимости от кошелька и выбора материала. Есть вата по 35/кв., есть по 85, есть по 130. Вибролента по 500грн/15м.п., а есть по 30грн./кг.
А работа стабильно 10дол./кв. Но, за только два метра в 4-ре раза дороже:). Больше возни там, чем работы с заработком:(
только бетон или полнотелый кирпич даст нужную звукоизоляцыю,
суть проста чем жоще стена тем бистрее в ней затухают звуковые волны
Это понятно. Не хочется грязь разводить, помещение уже чистое.
Дудкис!:)
Учите мат часть, прежде чем что либо утверждать. Да и что это такое "нужная"?
Кирпичная стена от 43-52, со штукатурками. Каркас с ГКЛ - 50-60Дб.
я больше практик чем теоретик ,и если копнуть теорию то самая иделальная звуковая акустическая колонке это из бетона,
,и для нормальной звукоизоляцыи между комнатами достаточно стены в пол кирпича
гк это бубон, как не укрепляй
Бубон — сильно воспалившийся лимфатический узел.
А по теме. Я вот привык считать, что от низкочастотных шумов помогает лишь масса.
а то, что частицы ваты разлетятся по всему помещению ,то ничего?)
Товарищ "практик", а как Вы смотрите на то, что всё что попадает на ГКЛ конструкцию в ней и остаётся. А вот попадая на кирпич разлетается на прилегающие стены, пол и потолок?
А как на счёт других частот?
Ахрененный перл!
Шо и Вы тоже еще один практик?
Змінено користувачем STONEAGE
Чем выше, тем легче отсечь. С высокими в целом не проблема. Со средними вполне можно бороться. А вот низкие и тем более ударные — это гемор. Но сразу скажу — не специалист я в этом. Так по верхам чего-то знаю.
Ну так что легче - понятно, но отсекать то надА! Так чем? Кирпич уложили и надо ещё че то думать?! Про ударные вообще не заикайтесь! Любая стена от них не спасёт. Только комната в комнате.
у вас есть доказательства?
у вас есть опит прожывания в срубе, и каркасном доме? что скажете по поводу звукоизоляцыи в сравнении с кирпичным
1. Вы такой вопрос случайно учительнице в школе не задавали, когда она рассказала, что 2+2=4?
2. Нет, нету такого опыта. И?! Куда Вас понесло?! Здесь рассматривается конкретный случай. Причем здесь сруб с каркасником?! Что в каркаснике, есть внутренние перегородки из кирпича?
судя с вашего поста ,тема звукоизоляцыя вам знакома в теории без практического опита
Судя по Вашим постам про ЗИ, Вы про неё вообще впервые услышали.
Я просто в шоке, начиная с требований доказательств. А это есть первое доказательство Вашей лености! Вместо чтобы такие детские вопросы задавать, полистайте альбом КНАУФа.
И не позорьтесь правописанием "звукоизоляцыя". Эти буквы на клаве даже рядом не стоят.
а по сути есть что сказать?
а что изменится если полистаю альбом КНАУФа.
Перестаните задавать дилетантские вопросы. Конструкция из ГКЛ полностью виброразвязана, т.е она как "плавающий пол". И не имеет жестких связей с потолком и стенами. Поэтому и не передаёт, в отличие от кирпичной стены, вибрации/волны на сопредельные конструкции.
вы не уточнили куда не передаёт на более жоские стены или звук с комнаты в комнату
А ещё раз прочитайте мой пост, пожалуйста, но уже повнимательней! Я уж и жирным выделил.
єто было ясно сразу но решыл уточнить
но речь о звукопроницаемости гк стены ,а не о передачи вибрации/волн на сопредельные конструкции.
тоисть вы утверждаете что через стену из гк между комнатами ,не будет слишно розговорную речь ?
