Dmode Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 о звукоизоляции можно почитать на acoustic.ua, например: www.acoustic.ua/recommendations/743 www.acoustic.ua/recommendations/438 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 о звукоизоляции можно почитать на acoustic.ua, например: спасибо По возможности увеличивайте массу ограждений. Чем массивнее ограждение, тем больше энергии потребуется звуку, чтобы «раскачать» его и тем меньше звука будет переизлучаться в смежное помещение. Если перегородка выполняется по каркасной гипсокартонной технологии, то увеличьте количество слоев гипсокартона. Это самый простой и дешевый способ увеличить массу. Но если позволяет несущая способность перекрытия, гораздо эффективнее возвести массивную стену из полнотелого красного кирпича. Очень эффективной конструкцией для изоляции мощного музыкального сигнала является стена из пустотелых бетонных (шлакобетонных) блоков с предварительной засыпкой пустот прокаленным сухим песком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
STONEAGE Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 (змінено) єто было ясно сразу но решыл уточнить но речь о звукопроницаемости гк стены ,а не о передачи вибрации/волн на сопредельные конструкции. тоисть вы утверждаете что через стену из гк между комнатами ,не будет слишно розговорную речь ? Ну, блин, еще раз такого плана вопрос и я Вас в игнор Я утверждаю, см. выше, что кпд ЗИ у ГКЛ-перестенка выше чем у кирпичной стены. Может быть на НЧ, а это 100-250Гц ГКЛ и проигрывает, но в остальном диапазоне 250-4000Гц однозначно выигрывает. И то ГКЛ-конструкция от ГКЛ-конструкции отличается. В ЗИ есть такое мнение, хоть и не всеми поддерживаемое, что существует один влияющий фактор, называемый "поверхностная плотность". Она влияет на % отражения. Вы надеюсь знаете, что звук встретившись с преградой делится на три составляющих? Поэтому, если позволяют финансы, то спокойно можно "догнать" и кирпич! Применив вместо ГКЛ листа, например, АКВАПАНЕЛЬ. Вернёмся к тому, кто и что утверждает. Это опять обращение к/с дилетанту/ом. ЗИ перестенка скажем 55Дб. Средний разговор 46Дб, пылесос - 75Дб. Соответственно -ДА, РАЗГОВОРа не будет слышно! Но если сосед конченный алкаш и полный нервный шизоид, со стальной глоткой, орущий под 85Дб. То Вы таки его будете слышать на разницу в 30Дб. По проблеме и решение! Ребята, поймите одно. Тот сайт, что Вы приводите грамотно сориентирован на пересичного громадянына. Люди там опытные и правильно решили НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ мозг, случайно заглянувшего. Вы же знаете, что у звука кроме характеристики частотной, существует ещё и волновая? Длина волны. Так вот это Вам расписывать не будут. Трошки азов дали и хватит))) Да и не всё там правильно! Тексты зачастую штампуют фрилансеры-копирайтеры. Ну к примеру с того же сайта:"Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью". А я заявляю, что это написал дилетант в ЗИ. Потому что такого понятия как "звукоизолирующий материал" вообще не существует!. Существует ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ, а она ВСЕГДА является КОНСТРУКЦИЕЙ! А вот пена это или пороллон, или мин/стекло - ваты, или др воздухоПРОДУВАЕМЫЙ материал являются ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЯМИ! И пена таки является звукопоглотителем, потому что она имеет плотность до 17кг. А это лёгкий ППУ, с открытой ячейкой. Он как ближайший родич поролона и вспененного каучука. Но, он просто отдыхает по сравнению с правильными ватами. ПыСы А Вас не смутило это: " гораздо эффективнее возвести массивную стену из полнотелого красного кирпича. Очень эффективной конструкцией для изоляции мощного музыкального сигнала является стена из пустотелых бетонных (шлакобетонных) блоков с предварительной засыпкой пустот прокаленным сухим песком. " Разве РАЗНИЦА не чувствуется между удельным весом сплошного кирпича и пустотелого ШЛАКОбетона с прокаленным песком?! Змінено 25 грудня 2017 користувачем STONEAGE Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 25 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2017 пусть будет по вашему Добавлено через 14 минут мне это всё извесно ,так как плотно занимался доводкой, и конструированиям акустических звуковых колонок для себя а касаемо какой материал лутше для межкомнатных стен, не нужно иметь мега образования достаточно пожыть в керпичном ,сип панельном, и срубе и всё станет ясно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
