Guanaco Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 Добрый день, форумчане! Необходим ваш совет. Нам надо сделать под лестницей (прикрепляю фото) два перестенка в полкирпича, потом там должна быть небольшая кладовка. Хотим сделать их из кирпича, потому что потом будем вешать на эти стены кухонные шкафчики, возможно, бойлер или еще что-то тяжелое, поэтому варианты с гипсокартоном/газобетоном отпадают. Да и все остальные стены кирпичные. Но есть вопрос - как понадежнее привязать эти перестенки? Красным отмечен перестенок между несущей стеной и колонной. Но изначально он там не предусматривался, поэтому каких-то пазов в стене нет. Надо ли при привязке счищать штукатурку в этом месте? И есть ли смысл использовать армирующую сетку? Но больше всего сомнений вызывает перестенок, отмеченный желтым. Получается, что он ни с той, ни с другой стороны не крепится к стенам. Есть только небольшой контакт с бетонной перегородкой у потолка. Ну и каркас лестницы, под которой он должен проходить. Еще нюанс - в стяжке теплый пол, поэтому выдумывать какие-то крепления к полу опасян. Есть ли какие-то шансы надежно закрепить данную перегородку? Буду благодарна за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Уточните, вы хотите поставить перегородки из кирпича на стяжку ТП да ещё навесить шкафы и оборудование? Наверное ваш вариант ГКЛ а под мебель и оборудование предусмотреть усиленный каркас или закладные. Ну а ежели решитесь таки на все тяжкие... крепление перегородок делается гибкой стальной лентой с перфорацией или таки армирование кладки перегородок через 10-12 рядов арматурой д8 с анкеровкой оной в существующие стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Добрый день, форумчане! Необходим ваш совет. Нам надо сделать под лестницей (прикрепляю фото) два перестенка в полкирпича, потом там должна быть небольшая кладовка. Хотим сделать их из кирпича, потому что потом будем вешать на эти стены кухонные шкафчики, возможно, бойлер или еще что-то тяжелое, поэтому варианты с гипсокартоном/газобетоном отпадают. Да и все остальные стены кирпичные. Но есть вопрос - как понадежнее привязать эти перестенки? Красным отмечен перестенок между несущей стеной и колонной. Но изначально он там не предусматривался, поэтому каких-то пазов в стене нет. Надо ли при привязке счищать штукатурку в этом месте? И есть ли смысл использовать армирующую сетку? Но больше всего сомнений вызывает перестенок, отмеченный желтым. Получается, что он ни с той, ни с другой стороны не крепится к стенам. Есть только небольшой контакт с бетонной перегородкой у потолка. Ну и каркас лестницы, под которой он должен проходить. Еще нюанс - в стяжке теплый пол, поэтому выдумывать какие-то крепления к полу опасян. Есть ли какие-то шансы надежно закрепить данную перегородку? Буду благодарна за советы! Надежнее конечно с такого блока,в него хоть десять дюбелей забивай и стена очень устойчивая получится. А к стене вот такими анкерными полосками на каждый ряд. Блоки сами по себе мощные с прочностью М200 ...по толщине -175,200,250,300мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Guanaco Опубліковано: 16 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Уточните, вы хотите поставить перегородки из кирпича на стяжку ТП да ещё навесить шкафы и оборудование? Уточняю: под стяжкой находятся листы экструдированного пенополистирола, на них трубы теплого пола (хотя я точно не знаю, есть ли они именно на этих участках, это спросим у сантехника), сверху стяжка - классическая мокрая (не полусухая) с гранотсевом, но армирующей сетки в ней нет. Купили кирпич М-125 полнотелый, один перестенок (на фото красный) выходит длиной 1,9 м и высотой 2,9 м, другой длиной 1,5 м и высотой от 2,1 до 2,9 м. Добавлено через 1 минуту Надежнее конечно с такого блока,в него хоть десять дюбелей забивай и стена очень устойчивая получится. А к стене вот такими анкерными полосками на каждый ряд. Блоки сами по себе мощные с прочностью М200 ...по толщине -175,200,250,300мм. NEX-HELP, а в чем преимущество таких керамических блоков перед рядовым полнотелым кирпичом в данном случае? У них меньше вес? Но, как я понимаю, и габариты больше. То есть стена будет еще толще, чем 12 см (как обычные полкирпича). И опять же, они пустотелые, поэтому с креплением могут возникнуть трудности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NEX-HELP Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 Уточняю: под стяжкой находятся листы экструдированного пенополистирола, на них трубы теплого пола (хотя я точно не знаю, есть ли они именно на этих участках, это спросим у сантехника), сверху стяжка - классическая мокрая (не полусухая) с гранотсевом, но армирующей сетки в ней нет. Купили кирпич М-125 полнотелый, один перестенок (на фото красный) выходит длиной 1,9 м и высотой 2,9 м, другой длиной 1,5 м и высотой от 2,1 до 2,9 м. Добавлено через 1 минуту NEX-HELP, а в чем преимущество таких керамических блоков перед рядовым полнотелым кирпичом в данном случае? У них меньше вес? Но, как я понимаю, и габариты больше. То есть стена будет еще толще, чем 12 см (как обычные полкирпича). И опять же, они пустотелые, поэтому с креплением могут возникнуть трудности. Преимущество этих блоков в быстрой кладке,по весу,минимум р-ра,с лучшими показателями по шумопоглощению-57/58dB... по прочности М200, вдвое крепче рядового кирпича. Да,у этих блоков толщина стен от 175мм,200мм,250м. Их специально изготавливают для внутренних перегородок,как несущих и в основном перегородок между,ванной-кухней,туалет,гаражом и др. где на/в них приходится много навесных приборов и хорошим шумопоглощением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 18 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2018 Преимущество этих блоков в быстрой кладке,по весу,минимум р-ра,с лучшими показателями по шумопоглощению-57/58dB... по прочности М200, вдвое крепче рядового кирпича. Да,у этих блоков толщина стен от 175мм,200мм,250м. Их специально изготавливают для внутренних перегородок,как несущих и в основном перегородок между,ванной-кухней,туалет,гаражом и др. где на/в них приходится много навесных приборов и хорошим шумопоглощением. Реклама она сука беспощадна. Кирпич однозначно лучше в вашем случае, но как по мне все же подумайте над гипсокартон. Кнауф 0.5 профиль плюс усиление и можно и шкафу вешать. А так в стену можно на каждый ряд -два в местах примыкания, как правильно говорили перфорированную ленту или на химанкера закрепить арматуру, чтоб связать. В пол сверлить не надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
