Дипломат Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 (змінено) Хто якою користувався і які результати? Є багато на ринку, ціни суттєво відрізняються(від 100грн Kreisel 810 до 1050грн Аквамат еластік за упаковку 25-30кг) Чи дійсно необхідна гнучка гідроізоляція, яка в 10 раз дорожче звичайної, чи спасе вона якщо тріщинка таки трапиться? Стіни цоколя монолітні (без армування) стоять на монолітній армованій подушці 30см товщиною на всю площу фундаменту + 30см поза стінами. Змінено 21 вересня 2013 користувачем Дипломат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2013 Хто якою користувався і які результати? Є багато на ринку, ціни суттєво відрізняються(від 100грн Kreisel 810 до 1050грн Аквамат еластік за упаковку 25-30кг) Чи дійсно необхідна гнучка гідроізоляція, яка в 10 раз дорожче звичайної, чи спасе вона якщо тріщинка таки трапиться? Стіни цоколя монолітні (без армування) стоять на монолітній армованій подушці 30см товщиною на всю площу фундаменту + 30см поза стінами. Просто из опыта. Неармированная бетонная стена немного коварная штука. У нас было несколько таких объектов по ремонту гидроизоляции (инъекция). Насколько помню почти все : фундаментная плита и на нее лились стены без армирования. У всех ровно через 2 года на "длинных" стенах (около 8 м длиной) почти четко по середине и по одно-две на одной четверти длины стены (то есть как раз на половине половины) появлялись трещины. Усадочные трещины. Судя по их расположению и по тому, что на плите трещин не было. Бетон не перестает усаживаться через 28 суток. Это надо учитывать. После этих случаем у меня одна рекомендация : если бетонная стена не армирована, то эластичная гидроизоляция (полимерцемент или полимер) с армированием полиэстеровым тканным или нетканным волокном. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дипломат Опубліковано: 22 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 После этих случаем у меня одна рекомендация : если бетонная стена не армирована, то эластичная гидроизоляция (полимерцемент или полимер) с армированием полиэстеровым тканным или нетканным волокном. __________________ Ваш Аквамат флекс підійде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Slavk0 Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 В вашем случае лучше сделать всё же эластичную, будет надежней, исходя из устройства Вашего фундамента. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Ваш Аквамат флекс підійде? Нет. Слабоват. Я бы Вам порекомендовал Аквасмарт ПБ-1К. Это битумно-полиуретановый состав на водной основе. Основные плюсы : - на бетон наносится без грунта (поверхность просто надо смочить) - пастообразный (не стекает с поверхности, можно нанести одним слоем за раз) Вот его цена : (ссылка устарела) . Отнимайте 10% СД. Вот его описание : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0758/77.pdf У Вас за один слой не получится (надо в первый "топить" армирующую ткань). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дипломат Опубліковано: 23 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Я бы Вам порекомендовал Аквасмарт ПБ-1К. Это битумно-полиуретановый состав на водной основе. Основные плюсы : - на бетон наносится без грунта (поверхность просто надо смочить) - пастообразный (не стекает с поверхности, можно нанести одним слоем за раз) Аквамат еластік - вічний, а як на рахунок ПБ-1К? Які переваги одного перед іншим? В ПБ-1К є одне застереження в описі - не рекомендується для рихлих основ, а в мене бетон не гладкий ідеально а шорохуватий трохи(такий ніби оштукатурений), правда я його гарно зашліфував алмазним шліфувальним кругом для бетону. Що порадите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Аквамат еластік - вічний, а як на рахунок ПБ-1К? Які переваги одного перед іншим? 1. Относительно "вечности" ПБ-1К не скажу. Продукт на основе полиуретана. Здесь Вам нужно почитать какой-нить обзор относительно долговечности полимерных гидроизоляций разного происхождения. Почитайте что пишут о полиуретанах. У битумно-полиуретановой гидроизоляции Гипердесмо ПБ-2К (она на органическом растворителе) категория минимально гарантированного срока службы W3 (25 лет). 2. Относительно эластичности ПБ-1К на порядок более эластичный, чем Аквамат Эластик. Хотя бы потому, что у полимерцементной гидроизоляции нет такого показателя как относительное удлинение. Армированный полимерцемент может перекрывать трещины до 1-2 мм, который образовались под ним. Усадочные трещины, которые я наблюдал были от 1 до 4-5 мм. В ПБ-1К є одне застереження в описі - не рекомендується для рихлих основ, а в мене бетон не гладкий ідеально а шорохуватий трохи(такий ніби оштукатурений), правда я його гарно зашліфував алмазним шліфувальним кругом для бетону. Що порадите? Это пишут для всех видов обмазочной гидроизоляции. Эта гидроизоляция должна хорошо зацепиться за материал несущей конструкции, а не за , к примеру, слой цементного молочка на нем. Прочитайте инструкцию по Аквамат-Эластик. Раздел "подготовка поверхности". Не путайте рыхлый участок с неровным. Тут есть разница. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дипломат Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Усадочные трещины, которые я наблюдал были от 1 до 4-5 мм. Якого роду тріщини Ви бачили - горизонтальні чи вертикальні. В мене зверху цоколя армопояс по кругу звязаний і залитий одночасно з монолітним перекриттям(такий собі дзот). Стіни з газоблоку, тобто великих навантажень на фундамент не буде. Що легше наносити кісточкою не спеціалісту з армуванням тревірою - П1к чи Аквамат еластік? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 Що легше наносити кісточкою не спеціалісту з армуванням тревірою - П1к чи Аквамат еластік? Кисть-макловица. Аквамат Эластик = 2 компонентный. Аквасмарт ПБ-1К = 1 компонентный. Это про сложность приготовления рабочего состава. Аквамат Эластик = если приготовили состав, то в течение 40 минут надо выработать. Аквасмарт ПБ-1К = открыли ведро, намазали сколько надо. Закрыли ведро до завтра-послезавтра. Вязкость и у обоих одинаковая. Не сползают с вертикали. Аквасмарт как бы по-мягче. Как по мне проще конечно Аквасмартом. Мастика - есть мастика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дипломат Опубліковано: 25 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Якого роду тріщини Ви бачили - горизонтальні чи вертикальні. В мене зверху цоколя армопояс по кругу звязаний і залитий одночасно з монолітним перекриттям(такий собі дзот). Стіни з газоблоку, тобто великих навантажень на фундамент не буде. Що стосовно тріщин? ЕППС можна відразу на свіжонанесений ПБ-1к клеїти? Розхід я так розумію менший в мастики майже в 2 рази ніж в Аквамата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2013 Що стосовно тріщин? ЕППС можна відразу на свіжонанесений ПБ-1к клеїти? Розхід я так розумію менший в мастики майже в 2 рази ніж в Аквамата? 1. Вертикальные. 2. Можно. Только поверхность должна быть достаточно ровной. Если она не ровная, то клеить на "ляпухи" из этого же материала. 3. Аквасмарт = не менее 2 кг на 1 м кв 4. Аквамат Эластик = 3 кг на 1 м кв 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
