Важная информация
Простенький контроллер заряда свинцовой АКБ
Старый 11.03.2013, 18:52   #21
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,672
Поблагодарили 1,711 раз(а) в 830 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Небольшой отчёт о практической пользе этого нехитрого устройства.
Добрые люди подсуетили АКБ Delkor 12V 55AH 550CCA 90RC с напутствием "ни хрена у тебя не получится". Потому, что шесть лет не снимался с автомобиля, прошлой зимой (январь 2012) перестал крутить стартер, получил за это два "прикуривания" и был отправлен в угол на регулярное замерзание.
1. Содрана цветная наклейка.
2. Сделано шесть отверстий М3. Полностью монолитный корпус и других вариантов добраться до банок нет.
3. Через них долито примерно поллитра дистиллированной воды. При помощи шприца с кусочком термоусадочной трубки D2,5 мм. Нижние отметки - было, бледная линия сверху - стало.
4. Отверстия заглушены белыми пластмассовыми винтиками М3.
5. АКБ подключена к выставленному на максимум "кипятильнику" через ЗУ точно так же, как в кино.
6. Примерно через неделю бодрое клацанье чёрного реле с частотой 0,5 ... 3 Гц прекратилось по причине полного износа нормально замкнутого контакта.
7. Неожиданность случилась вечером, поэтому до покупки и замены реле на новое (теперь оно беленькое ) АКБ стояла "просто так" до обеда.
8. АКБ снова подключена к выставленному на максимум "кипятильнику" через ЗУ, но на этот раз реле часов семь молчало "как рыба об лёд", и все это время амперметр показывал 2А.
9. Завершающая процедура восстановления - пара часов клацанья под нагрузкой + несколько часов клацанья почти без нагрузки.
"Нихренанеполучилось" такое:
1. Напряжение холостого хода после суток отстоя .... 12,5 В.
2. Линейный пятичасовой разряд на 12 ваттную лампу .... начало 12,05 В, конец 11,82 В.
3. Напряжение холостого хода через два часа после линейного разряда .... 12,2 В.
Выводы.
1. Для ФЭП с током короткого замыкания < 1,5 А достаточно настоящей схемы.
2. Для более мощных ФЭП и процедуры заряда/восстановления АКБ при помощи "кипятильников", настоящую схему нужно немного усложнить парочкой "мосфетов". Этого будет достаточно, чтобы немного переплюнуть весь "мировой опыт западных компаний в этой сфере бизнеса" (с) Serg-Solar.
3. "Мировой опыт западных компаний в этой сфере бизнеса" плодит контроллеры заряда с врождённым дефектом. Дефективность проявляется во всех случаях, когда ФЭП освещается солнышком.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 19:52   #22
matrot
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 813 раз(а) в 328 сообщениях
Отправить сообщение для matrot с помощью AIM
Сообщение от Seva1964 Посмотреть сообщение
Выводы.
1. ......
2......
3. .......
4. Имеем замечательный АКБ с внутренним сопротивлением 0,5 Ом.
Силиконовая долина отдыхает.
Западные компании с завистью грызут локти.
P.S.
Это не принципиально, но при токе 5 А, АКБ с состояния полного заряда перейдет, тут же, в состояние полного разряда.
Дефект зачатия, небось?
Последний раз редактировалось matrot; 11.03.2013 в 20:21.
matrot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 20:41   #23
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,104
Поблагодарили 1,253 раз(а) в 808 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Thumbs down Дядя где Ваши работы?где заказчики? где выполненные и работающие объекты? их НЕТ
Едрен -батон, дядя Всеволд акститесь ))))))
Вы своим очень узким мировозрением пытаетесь перевернуть мир. )
Но к сожалению есть более умные люди и компании кроме вас, по сему ваши поделки оставьте при себе.
На коленках собрали-хрень и будьте довольны, а я своим заказчикам самоделки от дяти Всеволда не смогу продать , так само как и вы никому-только себе
Так на кой хрен вы тут пыжитесь со своим БРЕДОМ?????
Кому вы продали свои идеи?
Кому вы нужны?
Кто вам поверит?
Да никто не купит ни один ваш блок- так как все идеи это бредни самоутверждения
Паяйте светодиоды и не лезде туда в чем не понимаете НИЧЕГО!
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 23:56   #24
Seva1964
Аватар для Seva1964
Сообщение от matrot Посмотреть сообщение
Имеем простенький контроллер заряда, который позволил восстановить наглухо убитую АКБ до способности в течении пяти часов нормально держать разряд током один ампер и после этого нормально заряжаться. Мне этого достаточно, чтобы убедиться в эффективности прерывистого заряда. Вам этого достаточно, чтобы неправильно посчитать внутреннее сопротивление.
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
К сожалению "более умных людей и компаний", "поделка" ужЕ находится в открытом доступе. В таком же открытом доступе находится и причина дефективности контроллеров заряда от "более умных людей и компаний".
Да, если до вас всё ещё не дошло - меня меньше всего интересуют барыги и всё, что связано с их барыжьей деятельностью.
Старый 12.03.2013, 07:19   #25
vbb
Аватар для vbb
Вы сказали Спасибо: 6,038
Поблагодарили 1,204 раз(а) в 385 сообщениях
Обычно, для подобного восстановления батареи, достаточно долить дистилата (что вы и сделали), и прогнать пару циклов зараяд/разряд, иногда с большИм током (почему и залипли контакты реле). Можно добиться 30-40 , иногда 50% емкости. "Умные" зарядные устройства с импульсным зарядом и изменением тока, могут поднять до 60%.
vbb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 07:43   #26
Serg-Solar
Консультант форума
Особенно это заметно по вашим постам во всех ветках, где Seva1964 решил что умнее всех в мире
И зачем изобретать на коленках велосипед ,если зарядные устройства с функцией восстановления аккумуляторов уже давно в продаже
З/У sinpro.ua/catalog/avtomatiche...va-aktion.html
ИБП- US3(ссылка устарела)
Steca XPC (ссылка устарела)
SUNLIGHT www.wholesalesolar.com/produc...rexxw4548.html
Так же во всех правильных ИБП и контроллерах заряда, алгоритм который позволяет "не убить" а продлить срок службы аккумуляторов заложен изначально.
Привел пару примеров которые Вы имели смелость назвать - ширпотребом специально убивающие аккумуляторы
П.С. Сравнил характеристики....да ваше устройство- переплюнуло всех по технологии
Последний раз редактировалось Serg-Solar; 12.03.2013 в 08:27.
Старый 12.03.2013, 07:53   #27
matrot
С этим справится дешевый новый АКБ емкостью 7 А/час без танцев с бубнами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо matrot за это полезное сообщение:
Serg-Solar (12.03.2013), tosat (16.05.2013)
Старый 12.03.2013, 14:20   #28
Seva1964
Аватар для Seva1964
Недорогие "кипятильники". Подходят для доработки под прерывистый режим заряда.
ИБП- US3http://www.ics-tech.kiev.ua/1890
Отвратительнейшая реализация функции заряда АКБ.
electrotransport.ru/ussr/inde...ic,6169.0.html
SUNLIGHT (ссылка устарела)
Тихий ужас.
Обеспечить работоспособность АКБ в пределах гарантийного срока службы.
У нового дешевого (от 150 грн.) АКБ емкостью 7 Ампер умноженных на 1 час, линейная стадия разряда током 1 А заканчивается примерно через час-полтора. Пятичасовой разряд такой АКБ током 0,14 Сном, заканчивается глубоким разрядом с переполюсовкой одного из аккумуляторов. Переполюсовка одного из аккумуляторов заканчивается мусорным ведром.
Старый 12.03.2013, 15:14   #29
Serg-Solar
Консультант форума
Thumbs up Гениально
Другого ответа и не ожидал.
Самопал собранный на коленках однозначно лучше
Напишите в эту компанию о своих разработках-может они внесут существенные изменения в продукцию ;
Steca - (ссылка устарела)
А тут видать совсем плохо что пытались сравнить???
Добавлено через 23 минуты
Тихий ужас.
Ошибся дал не ту ссылку смотреть -www.xantrex.com/power-product.../overview.aspx
Старый 12.03.2013, 17:17   #30
Seva1964
Аватар для Seva1964
Однозначно лучше алгоритм прерывистого заряда.
Тема называется "Мнения пользователей о шведских зарядках Стек".
Ошибся дал не ту ссылку смотреть -http://www.xantrex.com/power-product.../overview.aspx
Классика СС+CV с приставкой NEW. Чтобы впарить её подороже, написали "умная" и совершенно не тонет в море.
Старый 12.03.2013, 17:53   #31
vbb
Аватар для vbb
Позволю заметить, что алгоритм "прерывистого" (то бишь, импульсного) заряда, используется исключительно для рекондиции батарей, но ни в коем случае не для работы батарей в штатном режиме. Частым использованием импульсного заряда (в частности, не контролируя зарядный/разрядный ток), батарея очень быстро придет в состояние трупа.
Старый 12.03.2013, 18:37   #32
Serg-Solar
Консультант форума
Talking Опять покурили не ту сигару
Повторю вопрос для танкистов ,что пытались сравнить????
Каким боком ссылка на зарядку СТЕК и моя ссылка на компанию STECA похожи?
Для вас разницы нет?
Добавлено через 15 минут
Прерывистый заряд нужен- для того, чтоб попытаться "восстановить" на +10-20% уже умерший аккумулятор.
Итого имеем мах + 20% к 0-10% уже вышедшей из строя батареи-ГЕНИАЛЬНО!!!!!!
Старый 12.03.2013, 22:59   #33
Seva1964
Аватар для Seva1964
Виноват. Не заметил такой жирный кусок, как Steca.
Когда напряжение на клеммах 12В АКБ достигает 14,4В, восстанавливается вся доступная на данный момент активная масса пластин. Немедленное прерывание зарядного тока на некоторое время, готовит к безопасному восстановлению очередную доступную порцию активной массы. Это называется прерывистый заряд и он необходим для любой АКБ.
Старый 13.03.2013, 08:56   #34
4587derek
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 1,150 раз(а) в 752 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
автомобильный генератор с дискретным управлением цепи возбуждения, тоже можна назвать прерывистым зарядным устройством, только частота поболее. Такие зарядные, в которых ток ограничен дроселем, а нпряжение отключается релем в первичной цепи транса, привозили в 70х годах с германии.
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 18:39   #35
Seva1964
Аватар для Seva1964
Сообщение от 4587derek Посмотреть сообщение
Напряжение на клеммах "отпущенной" АКБ должно снизиться хотя бы до 13,6 В. Если этого не происходит, начинается заряд в режиме CV. Ток долбит всё подряд, кислота, которой больше нечем заняться, грызёт тоководы.
Старый 30.04.2013, 14:29   #36
Seva1964
Аватар для Seva1964
Сообщение от petrycho Посмотреть сообщение
Очень сложная и дорогая схема, тут на форуме говорилось про схему на одном диоде! Вот то – Простенький контроллер заряда свинцовой АКБ.
Эта порция яда была замечена сразу же, но отреагировать на неё можно только сейчас . После двух месяцев (март со снегом, апрель с жарой) наблюдений за работой ЗУ в автономном режиме. Работает, к глубокому сожалению "мирового опыта западных компаний в этой сфере бизнеса", и в ус не дует.
При воспроизведении схемы, всё же, желательно заменить подстроечные резисторы 10х2 К на постоянные с соотношением 18/33 и ограничить зарядный ток большого конденсатора резистором на 7,5 Ом. Усё. Можно подключать 12 В АКБ к ФЭП с током КЗ до 3 Ампер, и раз в полтора-два года менять реле на новое. Или купить такую пакость, как Steca, и раз в полтора-два года менять АКБ.
Старый 02.05.2013, 09:06   #37
tollyn
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 535 раз(а) в 365 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
Не совсем так читайте специфыкацию продаваемых или использованых вами контролеров заряда. Чтобы проще было искать называется такой режим "Широтно-импульсная модуляция тока заряда". используется как в steca так Morningstar под . Этот режим входит в обычный режим заряда батарей. В принцыпе это много где описано, и многие сайты об альтернативной энергетике имеют на борту эту информацию. www.solarhome.ru/ru/control/p...m_chargers.htm
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2013, 15:15   #38
Seva1964
Аватар для Seva1964
Сообщение от tollyn Посмотреть сообщение
Они в курсе, что продают усовершенствованные кипятильники Вудбриджа. Для удвоенного гешефта. Первый гешефт - качественно гробятся положительные электроды, второй - эффективно отсекаются "лишние" ампер-часы от ФЭП.
Старый 02.05.2013, 20:41   #39
Serg-Solar
Консультант форума
Talking
Совет дайте "кулибинам " которые решили,что умнее всех.
Одно дело прочитать а другое дело изучить, вот 99% и читают, а потом с паяльником на коленках пытаются изобрести велосипед
Добавлено через 3 минуты
Это - "клиника" дядя Всеволд c паяльником против компании Steca
Старый 02.05.2013, 23:13   #40
Seva1964
Аватар для Seva1964
дядя Всеволд
Можно просто - дядя Сева.
Против усовершенствованного алгоритма Вудбриджа для последовательно соединенных свинцовых аккумуляторов. В котором замечена как эта замечательная компания, так и "весь мировой опыт в этой сфере бизнеса".
Простенький контроллер заряда имеет очевидное слабое звено в виде реле LEG-12 (и ему подобных). Поэтому пришлось сжечь пару мосфетов (сразу не дошло, что на конденсатор правого ключа приходит 28 В), и спаять такое:
otchet-exz.narod.ru/zrc5.jpg
Которое работает вот так:
youtu.be/d3fsPA7WV8M
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +2.
