stegno Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Сегодня подбирали радиаторы, и в итоге получилась сборная солянка из радиаторов разного типа (11,21,22) и размера. Радиаторы подбирали по мощности и чтобы по ширине подходили к размерам окон над ними. Подскажите, насколько правильный этот подход? Может быть стоит взять радиаторы одного типа, но поменять размеры с равными по мощности моделями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 В принципе, это не имеет решающего знаечения... Но Вы для начала проанализируйте возможности выбранного поставщика поставить Вам радиаторы из необходимого Вам ассортимента, все не так может быть и гладко с наличием... Во всяком случае прогнозирую проблемы с наличием 21го типа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stegno Опубліковано: 18 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 В принципе, это не имеет решающего знаечения... Но Вы для начала проанализируйте возможности выбранного поставщика поставить Вам радиаторы из необходимого Вам ассортимента, все не так может быть и гладко с наличием... Во всяком случае прогнозирую проблемы с наличием 21го типа. А как с эстетической точки зрения? Нормально будет? Простой вопрос: как делает основная масса заказчиков подрядчиков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RMP3000 Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 мы ставим металлические тип 22 и не заморачиваемся . и все заказчики говорят спосибо . на мощность котла это сильно не влияет. можем предложить корадо и комплектующие . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2010 Простой вопрос: как делает основная масса заказчиков подрядчиков? Как правило, полагаются на исполнителя. А уже он ищет где и что надо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman.J Опубліковано: 19 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2010 Подход). Подход должен быть рациональнным и логично правильным, радиаторы должны подбираться по требуемой мощности отапливаемого объема с запасом, ну и конечно эстетика тоже играет роль;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stegno Опубліковано: 19 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2010 Подход). Подход должен быть рациональнным и логично правильным, радиаторы должны подбираться по требуемой мощности отапливаемого объема с запасом, ну и конечно эстетика тоже играет роль;) Ну так вот рационально подобрали по мощности.. Теперь волнует эстетический вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lev733 Опубліковано: 19 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2010 Немаловажно подбирать радиаторы по теплоотдачи при температуре носителя 75-55 град.Если таких данных нет то 90-75 град.+ 20% сверху добавить.Сами вляпались.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexV Опубліковано: 19 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2010 Сегодня подбирали радиаторы, и в итоге получилась сборная солянка из радиаторов разного типа (11,21,22) и размера. Радиаторы подбирали по мощности и чтобы по ширине подходили к размерам окон над ними. Подскажите, насколько правильный этот подход? Может быть стоит взять радиаторы одного типа, но поменять размеры с равными по мощности моделями? Для "частного дома" понятно, что больше подходят стальные радиаторы. Причина в большом асортименте типоразмеров и мощности. Радиатор подбирают не мение 70% от длины окна, а потом уже мощность, высота, толщина - от этого складывается нужная мощность. Опредилитесь с поставщиком и вперед. Мощность лучше считать при 70/50/20 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZNAHAR Опубліковано: 19 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2010 Для "частного дома" понятно, что больше подходят стальные радиаторы. Причина в большом асортименте типоразмеров и мощности. Радиатор подбирают не мение 70% от длины окна, а потом уже мощность, высота, толщина - от этого складывается нужная мощность. Опредилитесь с поставщиком и вперед. Мощность лучше считать при 70/50/20 Так самое правильное. Радиатор обязан перекрыть 70% проёма окна, а потом идёт растояние от чистого пола минимум 10см и от подоконника тоже 10см. отсюда следует высота радиатора, и исходя из необходимой мощности, для восполнения теплопотерь, подбираете типоразмер при данных 70/50/20. Удачи. Самое главное, герметичность системы, не должно быть "подсоса" кислорода.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maik Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Сегодня подбирали радиаторы, и в итоге получилась сборная солянка из радиаторов разного типа (11,21,22) и размера. Радиаторы подбирали по мощности и чтобы по ширине подходили к размерам окон над ними. Подскажите, насколько правильный этот подход? Может быть стоит взять радиаторы одного типа, но поменять размеры с равными по мощности моделями? А что, вопрос принципиально стоит только о панельных радиаторах? Мне кажется для частного дома гораздо лучше аллюминевые радиаторы. Теплоотдача на голову выше и, как по мне, они намного эстетичней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mredaktor Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Так самое правильное. Радиатор обязан перекрыть 70% проёма окна, а потом идёт растояние от чистого пола минимум 10см и от подоконника тоже 10см. отсюда следует высота радиатора, и исходя из необходимой мощности, для восполнения теплопотерь, подбираете типоразмер при данных 70/50/20. Удачи. Самое главное, герметичность системы, не должно быть "подсоса" кислорода.. Если в характеристиках радиатора указана тепловая мощность при данных 90/70/20, как правильно расчитать мощность для параметров 70/50/20? Выше написали что нужно к данным 90/70/20 прибавить 20%,так будет правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 ...как правильно расчитать мощность для параметров 70/50/20.... Зачем мучится, поиск - оно великое дело.... Задаем температуры и получаем чего надобноПурмо.xls 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lev733 Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Мы купили турецкие ДАУ ЛЮКС .( в целях экономии).Не знаю правильно или нет,если в комнате одна стена наружная +10% добавить и т.д.DAYLUX_Техническая Информация.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flames Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Купил недавно дом. А там уже поставлены батареи старые чугунные. От 5 до 12 секций. Одни знакомые говорят что лучше поменять поставить стальные а другие что не надо так как у чугунных больше теплоотдача. Как быть не знаю если менять то влетаю круто на деньги так как в доме 12 точек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Как быть не знаю Если дизайн чугунины Вас не смущает и в доме не холодно, то не меняйте ничего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stegno Опубліковано: 21 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Если дизайн чугунины Вас не смущает и в доме не холодно, то не меняйте ничего. А кто нибуть слышал про такие радиаторы Elba? Разница на общей сумме (17 радиаторов) порядочная - 4тыс грн с Korado при сумме 16тыс за Корадо. Подскажите, как быть? Стоит брать Elbo? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Обычные Турецкие радиаторы. По теплу разницы нет. По долговечности, Вам никто не скажет. О современных радиаторах можно судить лет через 10. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 А кто нибуть слышал про такие радиаторы Elba? ... Подскажите, как быть? Стоит брать Elbo? Теоретически, турки уже научились делать достойный продукт, разница только чуток в покраске, качеству оной, ну чуток вес пониже (хз, может сталь экономят). Правду впрямь покажет только ближайшие 10 лет.... хотя, лично я не фанат оных, но коли нет денег - вполне можно применять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Теоретически, турки уже научились делать достойный продукт, разница только чуток в покраске, качеству оной, ну чуток вес пониже (хз, может сталь экономят). Правду впрямь покажет только ближайшие 10 лет.... хотя, лично я не фанат оных, но коли нет денег - вполне можно применять. что собствено почти все и начали делать (применять) подымая Ромстал и Выбор-К вес у них реально меньше чем у Корада Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 21 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2010 Если в характеристиках радиатора указана тепловая мощность при данных 90/70/20, как правильно расчитать мощность для параметров 70/50/20? Выше написали что нужно к данным 90/70/20 прибавить 20%,так будет правильно? если у вас есть данные по теплопотерям для радиаторов с параметрами 90/70, а вам нуно получить для 70/50, то вам нужно от значения теплоотдачи при 90/70 отнять 40%!!!! теплоотдачи, а не 20 20% это если нужные Вам параметры 80/60 (если точнее 21%) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 А что, вопрос принципиально стоит только о панельных радиаторах? Мне кажется для частного дома гораздо лучше аллюминевые радиаторы. Теплоотдача на голову выше и, как по мне, они намного эстетичней. Нет, не принципиально. Ваш выбор алюминиевых радиаторов - это Ваш вопрос Вашего вкуса и эстетики, однако, как показывает теходкументация, теплоотдача радиаторов из алюминия и стали почти совсем не отличается, поэтому утверждать , что теплоотдача алюминиевых изделий "на голову выше" - это надо по крайней мере представлять размер этой "головы" . Почему непопулярен алюминий: Ну, во-первых, это дорого. При одинаковых теплотехнических характеристиках при поставновке во главу угла цены - выбор будет не в пользу алюминия (китай не в счет, там вообще волшебный алюминий) . Во-вторых, с точки зрения монтажа алюминий крайне неудобен ибо требует сил, времени и проверки на герметичность, часто зависимой от человечкеского фактора. Безусловно, есть варианты, когда алюминий имеет эстетическое преимущество. Но это уже вопрос религии.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stegno Опубліковано: 22 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 Нет, не принципиально. Ваш выбор алюминиевых радиаторов - это Ваш вопрос Вашего вкуса и эстетики, однако, как показывает теходкументация, теплоотдача радиаторов из алюминия и стали почти совсем не отличается, поэтому утверждать , что теплоотдача алюминиевых изделий "на голову выше" - это надо по крайней мере представлять размер этой "головы" . Почему непопулярен алюминий: Ну, во-первых, это дорого. При одинаковых теплотехнических характеристиках при поставновке во главу угла цены - выбор будет не в пользу алюминия (китай не в счет, там вообще волшебный алюминий) . Во-вторых, с точки зрения монтажа алюминий крайне неудобен ибо требует сил, времени и проверки на герметичность, часто зависимой от человечкеского фактора. Безусловно, есть варианты, когда алюминий имеет эстетическое преимущество. Но это уже вопрос религии.... А как на алюминий прицепить термоголовку? И нижнее подключение не организуешь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 січня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 А как на алюминий прицепить термоголовку... Шутите? А радиаторные краны под термоголовку зачем придумали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stegno Опубліковано: 22 січня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2010 Шутите? А радиаторные краны под термоголовку зачем придумали? А нижнее подключение? Кстати, расскажите! Видел такую штуковину, которая подключается к радиатору сбоку. Снизу какой-то мегаузел, с 4-мя отверстиями, одно к радиатору, второе в верх, тоже к радиатору, и два в низ - подача с обраткой. Верхнее соединяется оцинкованой трубкой с клапаном в верхней части радиатора. Таким образом получается что радиатор с боковым поключением поключается снизу. Что это такое и сколько это стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
