Алик Опубліковано: 1 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2008 выручайте советом. жилой подвал ( с французскими окнами) после сильных дожде в подвале водв по колено. схема: глубина 3м- монолитная армированная плита. стены подвала и стены дома- термоблоки. прошли дожди разрыли снаружи до фундамента. те, пид..ы, кто строил дом придумали такую гидроизоляцию ( как показало вскрытие) к стене подвала приложили обычную полиэтиленовую пленку и прижали ее к стене 0,5 красного кирпича. кирпич мокрый как губка. между прижимной стенкой из кирпича и стены подвала- мега влажно. что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2008 выручайте советом. жилой подвал ( с французскими окнами) после сильных дожде в подвале водв по колено. схема: глубина 3м- монолитная армированная плита. стены подвала и стены дома- термоблоки. прошли дожди разрыли снаружи до фундамента. те, пид..ы, кто строил дом придумали такую гидроизоляцию ( как показало вскрытие) к стене подвала приложили обычную полиэтиленовую пленку и прижали ее к стене 0,5 красного кирпича. кирпич мокрый как губка. между прижимной стенкой из кирпича и стены подвала- мега влажно. что делать? Наверняка у Вас проблема в месте примыкания стены к плите. Но если отрыли, то надо изолировать всю поверхность. Изолировать по пенопласту. Изолировать ИЗОПАСТ ЭЛАСТИКОМ. Это 2-компонентный материал битумно-полимерный, без растворителя. Очень эластичный. Образует на поверхности бесшовную мембрану. Может наноситься на влажную поверхность. Наносить надо с заходом на плиту (см. рисунок). Рисунок позже. Забирают комп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2008 Отдали. Рисунок вложил. Еще вопрос - какой у Вас грунт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алик Опубліковано: 1 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2008 Отдали. Рисунок вложил. Еще вопрос - какой у Вас грунт? кто его знает. то что отрыли - строй мусор. а какова цена и расход ИЗОПАСТ ЭЛАСТИКа? ( можно в личку) необязательно ( я так думаю) проблема именно в стыке стены и плиты. ведь клеенку могли порвать и вода ведь может проходить сквозь пенопластовые (внутренние) перегородки в термоблоке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2008 Изопаст (ведро 19 кг) = 22,90 ЕВРО (это со скидкой 10 процентов) Адифлекс-Б (ведро 10 кг) = 46 ЕВРО (тоже) Текущий курс здесь (ссылка устарела) Смесь : ведро Изопаст на ведро Адифлекс-Б. Стоимость 1 кг смеси = 2,37 ЕВРО Расход 1,2-1,5 кг на 1 м кв. За 2 слоя. Стоимость 1 м кв = 2,8....3,56 грн. Наносится кистью. На всякий. У нас есть производственный отдел. На работы дают гарантию. Если решите делать чужими руками, то звоните (044) 425-86-10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алик Опубліковано: 2 жовтня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Изопаст (ведро 19 кг) = 22,90 ЕВРО (это со скидкой 10 процентов) Адифлекс-Б (ведро 10 кг) = 46 ЕВРО (тоже) Текущий курс здесь (ссылка устарела) Смесь : ведро Изопаст на ведро Адифлекс-Б. Стоимость 1 кг смеси = 2,37 ЕВРО Расход 1,2-1,5 кг на 1 м кв. За 2 слоя. Стоимость 1 м кв = 2,8....3,56 грн. Наносится кистью. наносить на кирпич, или сняв его- прямо на термоблоки? ( во втором случае надо ли его защищать ччем-то при обратной засыпке) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Прямо на пенопласт. Нанесение на кирпич - бесполезно, если это фальшстена. Защита при отсыпке. Если кирпич хотите оставить под землей, просто положите его стопкой вплотную к слой гидроизоляции. Кладите без раствора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
manager Опубліковано: 2 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Смесь : ведро Изопаст на ведро Адифлекс-Б. Стоимость 1 кг смеси = 2,37 ЕВРО Расход 1,2-1,5 кг на 1 м кв. За 2 слоя. Стоимость 1 м кв = 2,8....3,56 грн. Без обид и претензий, но как при расходе даже 1,2 кг (стоимость 1 кг 2,37 Евро) выходит квадрат стоимостью 0,5 Евро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 жовтня 2008 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2008 Без обид и претензий, но как при расходе даже 1,2 кг (стоимость 1 кг 2,37 Евро) выходит квадрат стоимостью 0,5 Евро Спасибо, что заметили опечатку. Исправляю. Написано : Стоимость 1 м кв = 2,8....3,56 грн. Читать : Стоимость 1 м кв = 2,8....3,56 ЕВРО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
