Conder Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Приветствую, многоуважаемые все! Строю вот я, значит, пристройку к своему дачному домику. Первый этаж запланирован под санузел, а второй - чисто технический, планирую там поставить резервные емкости с водой, и свалить некоторую часть дачного барахла. Пристройку вывел так, что её крыша заходит под свес крыши дома, ну и делаю односкатную крышу на пристройке (крыша дома двускатная, то есть я крышей пристройки, по сути, продолжаю скат крыши). Но это всё лирика. Дело в том, что высота потолков на тех. этаже вышла всего 1,7 метра. А крыша - обычный асбестовый шифер, который следует крепить гвоздями, пробив обрешетку навылет. И тут у меня возникает вопрос: ведь торчащие гвозди на уровне человеческого роста - это крайне травмоопасно. Подскажите, можно ли как нибудь избежать торчащих гвоздей? Возможно, есть секретная технология, позволяющая использовать саморезы, или обрезать гвозди заподлицо с доской? Или нужно придумывать на гвозди какие-нибудь протекторы? Или есть простой и очевидный любому профессионалу выход? Простите за сумбур. С уважением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 секретная технология, позволяющая использовать саморезыА что в ней такого секретного? Берете желтые саморезы и крутите в обрешетку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Conder Опубліковано: 6 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 А что в ней такого секретного? Берете желтые саморезы и крутите в обрешетку. Так ведь шифер же полопается в случае деформации от изменения температуры. Я почему-то был уверен, что вся суть гвоздей в том, что шифер при деформации может их немного вытянуть 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Так ведь шифер же полопается в случае деформации от изменения температуры.У меня на заборе (от соседа) висит шифер на шурупах. Пока что более-менее целый. шифер при деформации может их немного вытянутьА вы при закручивании можете их немного недокрутить, не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Забиваете шиферные гвозди как положено. Затем заходите внутрь пристройки и оттуда делаете один-два удара по гвоздю в обратном направлении. Задача - выбить гвоздь обратно на сантиметр. Далее оставшийся торчать гвоздь можно загнуть не переживая, что шифер лопнет от температурного расширения. Следует помнить, что даже без "выбивания" гвоздя туда будет попадать вода. С нашими ливнями - много воды. Место "пробоя" шифера гвоздём лучше чем-то герметизировать. Также хочу отметить, что "советский" шифер и сегодняшние "изделия" - ооочень большая разница. Современный шифер может течь вообще без каких-либо повреждений :D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Conder Опубліковано: 7 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 Забиваете шиферные гвозди как положено. Затем заходите внутрь пристройки и оттуда делаете один-два удара по гвоздю в обратном направлении. Задача - выбить гвоздь обратно на сантиметр. Далее оставшийся торчать гвоздь можно загнуть не переживая, что шифер лопнет от температурного расширения. Следует помнить, что даже без "выбивания" гвоздя туда будет попадать вода. С нашими ливнями - много воды. Место "пробоя" шифера гвоздём лучше чем-то герметизировать. Также хочу отметить, что "советский" шифер и сегодняшние "изделия" - ооочень большая разница. Современный шифер может течь вообще без каких-либо повреждений :D. Хм, неплохой вариант, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
