Посоветуйте как лучше сделать гидроизоляцию фундамента
YOJ2008
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста как лучше сделать гидроизоляцию фундамента и из чего сделать внутреннюю засыпку дома.
жб фундамент из которого выходят жб колоны. Под него был уложен рубероид. Между стенами и фундаментом рубероид не укладывался.
Каркасный дом из газбетона. Уровень пола в доме планируется поднять до уровня первого ряда газбетона. В доме хотим сделать теплые полы.1619489676_-1.jpg.425e409bc7678bc171a0565f9ca18413.jpg
Добрый день, мы можем помочь с гидроизоляцией фундамента. Материалами проникающего действия. Меня зовут Александр к.т. 0675711237
гидроизоляция - вопрос тоже ответственный, у меня родители на даче забили на ЭТО и
стены стали сыреть в доме сразу (внизу). сейчас планирую посторойку дома с весны и т к окружен большим количеством прорабов советов набрался массу-благодаря интернету половину из них исключил и осталась правда... у вас в каком состоянии сейчас ваш фундамент... если сделаетет фото -вообще классно! и пойдем дальше...
Отлично:-) качество фото конечно хромает но насколько я понял у вас ленточный фундамент выше отметки земля примерно на 20-30 см и поверх уложены блоки. Между фундаментом и блоками есть слой гидроизоляции? Напомните- будет ли у вас подвал и если да то какое помещение? Так же интересует фундамент лежит на подушке или залит по слою песка или щейбня? И есть ли род фундаментом хотя бы плёнка или рубероид? Что ещё - на какой отметке будет земля после засыпки землёй, выше уровня монолита или ниже' и насколько? Поверьте-все эти вопросы очень важны и от вашего ответа будем рисовать правильный контур гидроизоляции!
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста как лучше сделать гидроизоляцию фундамента.
Погуглите ''ООО Лидер'', они производители мастик и грунтовок, по телефону Вы получите полную консультацию.
Между фундаментом и блоками гидроизоляции НЕТ. Подвал есть 2х4 м. Стены из шлака. Фундамент лежит на подушке между подушки и фундаментом проложен слой рубероида. Засыпка снаружи до половины фундамента (см. рисунок в первом сообщении). Внутри засыпка будет по уровню фундамента.
очень интересно сделано... нижняя часть шире как снаружи так и внутри...это для чего?
Подвал есть 2х4 м
подвал будет для картошки или баня сауна?
Стены из шлака
я заметил по фото что стены уже начали возводить... между ними и фундаментом есть рассечная гидроизоляция( рубероид,пленка, или полимерцементная гидроизолция)?
ну а теперь по делу!!! дом постоянного жилья или типа дачки? если постоянное жилье - то подумайте об утеплении цоколя а то часть тепла от вашего теплого пола уйдет на улицу (посм в нэте сколько тепла теряеться через пол)!!! если будуту утеплять то при отсутсвии теплого пола нужно утеплить минимум на 20-30 см ниже уровня пола, при наличии теплого пола еще ниже!!!
теперь о культуре работ-почему спросил о уровне земли при обратной засыпке!!! если все захерячите битумом - как потом плитку приклеите???( ведь к битуму липнет только битум!!!!) определившись с уровнем земля или ноль делаете пометку, на 10-15 см ниже этой отметки и на 30-50 см выше этой отметки делаете полимерцементную гидроизоляцию ( она на основе цемента и к ней свободно приклеите плитку,или камень или что хотели на цоколе)
ТОЛЬКО после высыхания полимерцементной от уровня ноля или земля - начинаем наносить битумную гидроизоляцию (можно как просто грунтовку если грунтовые воды отсутсвуют или обмазочную (толстым слоем) если грунтовые воды близко!!! опуститься нею нужно как минимум до подушки т е до рассечной битумной -вы писали что она у вас есть)) это в общем.... если будете утепляться- тогда по другому!!! и зависеть ЭТО ДРУГОЕ будет от того что хотите видеть на цоколе- камень плитку или мраморную крошку?? вы откуда? напишите номер тел в дичку и по тел возможно подробнее обьясню...
Вы реально не знаете, зачем основание фундамента шире чем цокольная часть?;)
И не забудьте дописать автору вопроса, что ему эту ГИ надо сделать
ТАК, чтобы фундамент оказался полностью изолированным от грунта.
Т.е. абсолютно! Иначе, все что вы написали про мастики, можно вообще не делать, чтобы сэкономить кучу денег и нервов ;):D
а за чем? :) главное
Дорогой игореха. Человек написал что между подушкой и фундаментом лежит рубероид. Т е рассечная гидроизоляция сделана и если правильно без пропусков сделать внешнюю вертикальную то все будет ок. На счёт разных ширин-во первых это два процесса, два раза ставят опалубку- т е за реже деньги заказчику бы вышло залить до этого уровня. Здесь просто строители нажились. А автор темы не ответил на все вопросы...
Неужели, наличие рубероида, вступает в противоречие с этим? ;)
ГИ надо сделать ТАК, чтобы фундамент оказался полностью изолированным от грунта.
Т.е. абсолютно!
Добавлено через 3 минуты
На счёт разных ширин-во первых это два процесса, два раза ставят опалубку- т е за реже деньги заказчику бы вышло залить до этого уровня. Здесь просто строители нажились. .
У вас есть более простой и дешевый способ, как выполнить фундамент с расширенной фундаментной лентой в основании за один технологический цикл?
Просим, просим :)
Или вы предлагаете сделать весь фундамент одной ширины в 600...1000мм? :D
Добавлено через 4 минуты
ПС И все хочу спросить, что такое рассечная ГИ? :oops:
для картошки
для постоянного жилья
Добавлено через 15 минут
Интересно узнать мнение по поводу гидроизоляции проникающего действия. Или битумная лучше?
данную ГИ используют когда нет возможности использовать другие!!! а у вас изобилие способов!!! вы не ответили что по цоколю хотите увидеть в итоге....
s020.radikal.ru/i706/1401/8f/056fdd166ea2.jpg вот как внутри нужно сделать послойно
1 уплотнитель типа щебенки который трамбуеться
затем накрываеться пленкой 2 толщиной кажись минимум 300микрон (пленка будет служить первым контуром гидроизоляции)! по пленке заливаеться черновая стяжка 3 (и ошибочно 4) слой мининимум 6см и заканчиваеться на уровне ОТСЕЧНОЙ (написано с большой для умников,не для автора) гидроизоляции-у вас это черная полоса мужду фундаментом и стенкой!!! затем через галтель(желтый треугольник) делаеться второй контур гидроизоляции5 (лучше использовать полимерцементную эластичную)!!! сверху укладываете утеплитель6 - а именно экструдер 35 плотности(чтобы тепло не грело землю а уходило вверх),и ни в коем случае не 25 или того хуже 15!!! можно по нему уложить отражатель типа фольги - на фото ее нет)))) потом укладываете водяной теплый пол и заливаете стяжкой с пластификатором или готовой смесью!!! поверх лучше всего теплопроводящие материалы типа плитки... конкретно по каждому материалу могу рассказать и подсказать!!! ну а что на улице... скажите какой финиш хотите? и будете ли утеплять дом???
пока не определились. Может быть каменную плитку. Отделка будет не в этом году это точно. А битумная изоляция во-первых выйдет в 2 раза дороже(по предварительным расчетам) чем проникающая
есть места где не получиться полностью изолировать фундамент от грунта - это факт
на улице плитку тротуарную положем. Дом утеплять планируется 50 мм минеральной ватой.
Снова буду задавать вопросы специалистам. :)
Зачем нужен второй контур ГИ? Что от чего изолируем?
Зачем отражатель из фольги, на который будет заливаться стяжка ТП?
Тогда вам вообще не стОит заморачиваться вопросами ГИ фундамента. :)
Если у вас марка бетона выше М200, с фундаментом ничего плохого не произойдет.
Вам следует только лишь защитить внутреннюю поверхность стены от возможного воздействия влаги со стороны грунта. Эти меры принимаютнся на этапе устройства полов по грунту.
ответы для вас -ЗА ДЕНЬГИ!
ШО, и в этой теме - тоже? :D
Кстати, был период, когда мы еще не пришли к товарно-денежным отношениям. Вопросы из сообщения №13, очевидно, явились для вас неподъемными? ;)
А можете подсказать как и чем.
Я конечно извиняюсь, но немаловажно узнать в какой зоне находится дом? Я имею в виду сейсмическая зона или нет. Так как в сейсмической зоне я бы не рекомендовал делать гидроизоляцию рубероидом или пленкой.
Прошу прощения! :)
Увлекшись с форумчанином serg6112 выяснением принципов гидроизоляции и подушками, немного подзабыл устройство существующего у вас фундамента. :D
Итак. Еще раз. Что мы имеем?
Бетонный фундамент, который исключительно снизу, отделен от грунта рубероидом. Верно?
Боковые поверхности фундамента потенциально имеют контакт с грунтом.
На фундаменте стоит стена из ГБ, которая не изолирована от него.
Вопрос, как и чем изолировать внутреннюю часть стены - не сложен. Вариантов может быть несколько. И они не сложные. Вам достаточно просто отделить эту часть кладки от контакта с грунтом (если он вообще там будет). Начиная от рубероида, пленки, и заканчивая проникающей ГИ (которая вам не нужна, ибо надо избавиться только от капиллярного подсоса, т.к. напорной влаги там не будет).
Самое сложное.
Сам бетон (если он имеет высокую марку) воды не боится. Его можно не защищать. Более того, в том виде, в котором у вас существует фундамент, защитить его абсолютно герметично уже не получится. Если бы это можно было осуществить, то вопрос подсоса капиллярной влаги из фундамента в стену отпал бы сам собою.
Но т.к. обеспечить абсолютную герметичность фундамента не получится, необходимо искать иной путь.
Предложенный тут вариант гидроизоляции проникающего действия, имхо - сомнителен. Пенетрирующая ГИ работает эффективно навстречу воде. Если бы пенетрирующий состав был нанесен на верхнюю часть фундамента под ГБ - это был бы вариант. Но это уже не реализуемо.
Если бы моржно было нанести пенетрирующий состав на всю поверхность фундамента (включая и его основание) - это тоже был бы вариант.
Но реально, вы только можете частично обмазать боковые поверхности фундамента.
Вариант, который первым приходит на ум - гидроизоляция иньекционного типа. Фактически, теперь вам необходимо выполнить ремонт гидроизоляции стен (который вообще нет) .
Практики работы с таким типом изоляции я не имею, к сожалению.
Но из чисто теоретических познаний, из тех продуктов, о которых читал, и которым нет основания не доверять (не реклама) :D - Аквамат-Ф.
Вероятнее, необходимо иньектировать сами стены, а не фундамент. Это даже проще. Но на сколько данная ГИ дружит с ГБ, и по технологии ее применения, советую вам обратиться к Пропеллеру. Это его направление, и их товар. :) Возможно, и наверняка, он сможет предложить более красивый вариант.
ПС В случае иньекционной ГИ, с внутренней поверхностью стены можно вообще ничего дополнительно не делать.
Допустим ГБ можно обработать иньекционной ГИ. Но дом каркасный. По углам и внутри дома в определенных узлах вырощены ж.б колоны. Как быть с ними?
Зона не сейсмическая.
Для гидроизоляции помещения изнутри использую составы проникающего действия.
Проникающая ГИ не токсична, может контактировать с питьевой водой и продуктами.
Чтоб нанести на газаблоки или газобетон, предварительно эту поверхность нужно оштукатурить с добавлением сетки (так как эти материалы очень пористые и бывают сколы.)
Сверху (выше уровня земли) по периметру нужно отсечь влагу, вот для этого можно использовать метод иньектирования.
Иньектирование это очень затратный метод...
ЖБ колоны также обрабатываются проникающей ГИ.
